Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Раскачка по второй сетке
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    По умолчанию Раскачка по второй сетке
    Предлагается пообщаться по данное теме-автор дал согласие!
    -какие лампы..., есть мнение ,что 6П36С в данном режиме совершенно не хуже...боюсь перичислять!?
    -что порекомендуюте коллеги!
    Последний раз редактировалось shinski; 03.04.2016 в 20:37.
    По умолчанию Re: Раскачка по второй сетке
    Смысл???
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Смысл???
    Насколько я понял-значительное уменьшение нелинейности усиливаемого сигнала(значительно меньше ИМД
    и ИМИ на выходе!
    Сомнительно. Пентод остаётся пентодом, со всеми вытекающими. Плюс(вернее большой минус) - у второй сетки есть ток, в отличии от первой. Нормальная схема с обычной раскачкой по первой и ООС - это рулит!
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    и ИМИ на выходе!
    Даже и не надейтесь. Хотя и к схемным решениям Евгения отношусь с большим уважением.
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Схема с изюминкой, трансформатор берёт на себя ток второй сетки - попробуйте собрать, надо рискнуть ...
    И всё равно предкаскаду приходиться "усиливать мощность", приличный ток + приличное напряжение. Во имя чего? Красоты схемы?
    Аналогично!
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Loki. отпустил свой сайт в свободное пользование...!
    http://audio-db.info/AudioDB/Memorandum
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...oshhnosti/L0ki
    -наверное, это правильно! хорошо
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Линеаризация в схеме Локи происходит за счет незашунтированного катодного резистора, т.е. раскачка по второй сетке здесь не при чем. Убери резик - получишь те же искажения, как в классическом пентоде.
    Кстати, резик нужно убрать еще по одной причине - чтобы уменьшить напряжение (постоянное и раскачки) на второй сетке, а с ним и ток потребляемый от драйвера, что снизит искажения самого драйвера. Можно даже подать на первую сетку небольшой плюс от низкоомного источника (5-10В)
    ---------- Сообщение добавлено 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
    Еще прикол: в пентоде с незашунтированным катодным резиком линеаризуется ток катода, а не анода, т.е. из гладко нелинейного тока анода вычитается резко нелинейный ток экр сетки (потребление на пиках сигнала, когда анодное напряжение меньше сеточного, класс С). Надо возвращать ток экр сетки в нагрузку. Для этого экр сетке и катод соединяются НЕПОСРЕДСТВЕННО МЕЖДУ СОБОЙ кондером под 100 и более мкФ или между ними ставится ШУНТОВОЙ стабилизатор.
    ---------- Сообщение добавлено 13.12 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    Теперь по драйверу: транс находится внутри петли ООС, но эта ООС неглубока, вдобавок давится ООС (по току!) незашунтированного катодного резика. Вывод: на бумаге смотрится красиво, и только.
    ---------- Сообщение добавлено 13.15 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
    Единственный потенциальный плюс этой схемы: возможность подавать на экр сетку меньшее напряжение чем на анод, но здесь она не реализована, т.к. при Ктр=1 (бифиляр) нет никакого смысла снижать экранирующее напряжение, без риска залезть в плюс по управляющей сетке для получения той же амплитуды раскачки
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Кстати, резик нужно убрать еще по одной причине .........................
    Есть еще причины и одна из них особо мерзкая. Ток намагничивания. На нижних частотах в среднем 5-10% гармоник. И вся эта гадость выделяется на катодном резисторе.
    С уважением hydr.
    Что на резисторе выделяется - фиг бы с ним, вот на АС... Впрочем, это беда всех пентодов
    Тула
    Женя здесь не появляется(да и на других форумах доступен если только в личке), но думаю поржёт он от души, если все измышления по его схемке почитает.
    Жене здесь лучше не появляться - помидорами закидают или как минимум попросят обосновать свои схемотехнические извраты решения
    здесь не АП, авторитет и "я так слышу" не проканает
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Женя специфический товарищ.
    На любую критику начинается бабская истерика и уходы с форума.
    Вова, не уподобляйся. Мало кто столько напридумывал, как Евгений. И поделился.
    Подобные слова у мужиков принято в глаза говорить.
    ---------- Сообщение добавлено 21.15 ---------- Предыдущее сообщение было 21.13 ----------
    Да, так, на минуточку, раскачку по любой сетке, отличающейся от первой, равно и по катоду, лично я считаю попыткой взяться за правое яйцо через левое ухо. Уж звиняйте хлопци.
    ---------- Сообщение добавлено 21.26 ---------- Предыдущее сообщение было 21.15 ----------
    Подумав, Женя, да, великий гм... оригинал и бескомпромисник, но в глаза такое надо говорить.
    СПБ
    Без проблем.
    А какие еще у Жени схемотехнические изыски есть?
    ---------- Сообщение добавлено 15.33 ---------- Предыдущее сообщение было 15.33 ----------
    Интересно было бы посмотреть
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Парни, вы мне вот, что обскажите, как грамотно снять ВАХ 6П36С. при управлении по второй сетке!?:
    -сетка №1 на катод;
    -по горизонтали напряжение анода через 10В, по вертикали ток анода через 5мА....!?
    -напряжение на сетке 2 изменять, через 10в.!?
    На соседнем "аудиопортале" 6П20С по второй сетке поет у автора, но пока без замера параметров УМ...!?
    Имхо, достаточно снять ВАХ Uэкр->Iа, от анодного напряжения ток почти не зависит, ибо пентод
