Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Имеется китайский усилитель для наушников Е4 Headphone Amplifier с Ебея. Вопрос - как его перевести в режим усилителя мощности для маломощных колонок 2-5 ватт(советский широкополосник 3ГД-45)? Выходные транзисторы 2SK2381, 2SJ407 по мощности вроде позволяют..
ID:	262904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.03.2016 в 11:33.
    По умолчанию Re: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    - по минимуму в подготовке для твоей задумки:
    1. укажи на схеме все питающие по напряжению плеч - легко замерить на плате
    2. на выходе - заодно померь постоянку и желательно ток покоя на R25/26 - эти резисторы придётся потом уменьшать раз в 50/100 %
    3. фото БП который будет использован или его параметры по описанию
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.03.2016 в 15:28.
    Hate cookies
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    сделай перевод странички - а то я по ихнему не шпрехаю...
    Переводить там особо нечего - данная страничка касается подстроек токов покоя имеющимися подстроечными резисторами. В терминах перевести наверное не осилю(ибо чревато выносом мозга местным граммар наци)
    есть идейка качнуть его на 100Вт/4 Ом/ 35В
    Хм. Пока что интересует только минимальный перевод в маломощный УМЗЧ с имеющимися радиаторами и питанием. Нужен ультралёгкий(по весу) усилитель и колонки(будут открытого типа на 3ГД-45 с рекордным весом в 330х2 грамм) для "командировки" в другой город. Глобальных переделок вообще-то не планировалось
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 15:27.
    - Вопрос - как его перевести в режим усилителя мощности для маломощных колонок 2-5 ватт.
    - Выходные транзисторы 2SK2381, 2SJ407 по мощности вроде позволяют..
    - он уже и так в режиме УМа
    - точнее будет заглянуть в ДШ
    п.с. посмотрел твои посты - ты же уже не новичок в этом деле - а какого ... тогда прикидываешься "овечкой"
    Hate cookies
    Не. "Новичёк" это понятие растяжимое, и в разных участках схемы неосведомлённость может значительно отличаться
    Впринципе да. Но маломощные резисторы 0.125-0.25 ватт по 10 Ом(LR25, LR26) несколько смущают. Для УМЗЧ вроде как характерны данные резисторы меньших номиналов, и большей мощности. А чем чревато уменьшение номиналов этих резисторов без изменения номиналов остальной схемы я хз. Не хотелось бы получить труп, и заняться его ремонтом
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 15:57.
    Не. "Новичёк" это понятие растяжимое,...
    - если практических навыков и самое главное желания осваивать электронику самостоятельно на горизонте не наблюдается,
    то предлагаю раскошелится и приобрести для "полного счастья" типа этого
    - по звуку и мощи, в квартире по ощущениям - более 5 Ватт качает- класс Д рулит
Название:	Мини бумбокс са&#1.jpg
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.03.2016 в 17:12.
    Hate cookies
    Не. Сори, это..
    зы. Какие будут идеи насчёт номиналов 10-омников? Иначе придётся ограничиться их умощнением. "Альтернативные" варианты с покупкой или изготовлением другого уся, или портативных китай-колонок не интересуют, равно как и агитация\троллинг о "приобретении практических и теоретических навыков"
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В чем проблема? поставь родные 10 Ом в цепи питания (это чтобы не спалить усилитель при установке тока покоя), на их место по 1 Ому (мощностью в один - два Вт) и выставь ток покоя ВК миллиампер в 20 ... 40). Потом убери 10 Омные из цепей питания и еще раз проверь ток покоя. Если все ОК, подключи свои АС и послушай. Если все понравится и не будет сильно греться - так и оставь.
    я уже указал R25/26 уменьшить в раз 50 ,т.е. 10:50= 0.2 Ом, ТП будет примерно 20-50 мА (для начала), резисторы взять 0.5 -1 Вт может менее (вычислять надо), но тут у тебя выплывает мощность БП - если от АКБ - вес!!! уже не будет как тебе надо и радики на ВК потребуется увеличить!!!
    Hate cookies
    Хех. Сразу там было совсем другое написано
    БП это только трансформатор 2х15 вольт(будет минимальный тороид, который получится купить). Весь остальной "БП" уже распаян на печатной плате на транзисторах BD139, BD140. До 0.1-1 Ома это конечно хорошо, но имхо мне ни к чему значительное увеличение мощности для 3-х ваттных динамиков. Может ограничиться уменьшением R25\R26 до 3-5 Ом?
    читаем
    - это всего навсего доп. стабилизатор для остальной схемы предвариловки (или думаю защиты) на ПП..
    и не указанной в/на схеме в картинках в первом посту
    - и потом ... тебя тут ни кто "не тролит" - а вот на вопросы мои во втором посту ты не ответил - это как минимум исходных данных!!!
    - игра в прятки/непонятки пошла???
    - а раз так - вот тебе новые условие - отрисуй полную схему по ПП со всеми номиналами... потом продолжим
    Геленджик - СПб
    Можно для начала просто подключить АС к усилителю, ничего не меняя - и посмотреть мощность.
    Вполне возможно.
    Эти транзисторы - как раз слабое место (если недостаточная площадь радиаторов и если слишком большая выходная мощность будет)
    ---------- Сообщение добавлено 17.59 ---------- Предыдущее сообщение было 17.55 ----------
    читаем
    Вот именно,
    раз в 50/100 %
    сильная котлета
    Hate cookies
    - это всего навсего доп. стабилизатор для остальной схемы предвариловки (или думаю защиты)на ПП не указанной в на схеме в картинках в первом посту
    Кстати всё там указано на картинках. И да, на транзисторах собран дли питания предварительных каскадов, а ВК питается непосредственно от конденсаторов фильтра
    Естественно. Поскольку пост №2 в первоначальной редакции имел совершенно другой текст, на который собственно и отвечалось, а в последней редакции я его не видел вообще
    Питание указано на последней фотке - 15-17х2 вольт с транса
    Вобщем с транзисторами разобрались - они в питании ВК не участвуют
    Я впринципе так и думал, только умощнить их, поскольку на схеме стоят очень мелкие на вид 0.25 ватт
    зы. Вообще сложно что-то менять когда в наличии нет никаких номиналов, и надо сначало с ними определиться, а потом ехать на другой конец города в магаз с радиодеталями
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 18:20.
    сильная котлета
    да вроде не слабая
    Hate cookies
    да вроде не слабая
    Это по даташиту на выходные полевики ток 5 ампер. Конечно же в схеме усилителя для наушников никакими 5 ампер не пахнет
    - Эти транзисторы - как раз слабое место
    - (если недостаточная площадь радиаторов и если слишком большая выходная мощность будет)
    - транзисторы стаба БП вообще без радиков стоят !!! - разуй глаза
    - и причем здесь выходная мощность уся??? - если от них запитан только предварительный...
    так ты определись - уши будешь вешать или АС в 4-8 Ом ??? или ещё какую "лапшу" ???
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.03.2016 в 14:39.
    Hate cookies
    Пост №1 какбе намекает
    Hate cookies
    Хм, ок. А может ему ещё Цобеля какого надо присобачить на выходе?
    abonent007
    - ты бы дал ссылку на КИТ - чтобы описание почитать
    - там можно будет перевести кое что на страничке по описанию
    - а то тут будем долго с клавы долбится с непонятками или с "вУМниками"
