Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Имеется китайский усилитель для наушников Е4 Headphone Amplifier с Ебея. Вопрос - как его перевести в режим усилителя мощности для маломощных колонок 2-5 ватт(советский широкополосник 3ГД-45)? Выходные транзисторы 2SK2381, 2SJ407 по мощности вроде позволяют..
ID:	262904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.03.2016 в 11:33.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    1Вт на выходе = 2.83 В на 8Ω
    I = 350мА
    (+15 - 2.83)*0.35 = 4 Ватта на каждый мосфет
    - Мощность минимальная - около 3 ватт для советского широкополосника 3ГД-45.
    - Питание, всё по схеме, 15х2 вольт с транса
    - смотри в ДШ на динамик - 4 Ом/20Вт мах по новым стандартам
    - и картинка - это что можно выжать из Уся на одной паре ВК по выходу в моще, при +/-15В пит.
    - а теперь подумай, что может стать с твоими динами - кирдык!!!- (при условии если транс по току конечно вытянет)
Название:	Измерения УШНИ&#10.jpg
    Имхо как-то не очень вяжется питание 15х2 вольт, резистор 1 Ом, и выходная мощность 2-5 ватт
    Потому и надо определить, какое питание подавать. Резистор честно не знаю как выбрать, стабильность тока покоя разве что в симуляторе прогнать.. Но меньше 1 Ома - при малом Iп уже нет смысла, а больше - КПД сильно упадёт при 4Ом-нагрузке.Ограничивать им мощность имхо дурь.
    ---------- Сообщение добавлено 03.18 ---------- Предыдущее сообщение было 03.08 ----------
    для смещения области регулировки тока покоя под новые значения номиналов R25, 26.
    Они практически не влияют - ток в основном определяется пороговым напряжением.
    ---------- Сообщение добавлено 03.20 ---------- Предыдущее сообщение было 03.18 ----------
    Хотя если трансформатор уже есть - то пониженным питание выхода КПД только испортим. Тут тоже нужны доп. данные - что хотим-то?
    - все эти резюки в "эмиттерах" - гадят спектр, а ставят их - чтобы уменьшить разброс транзюков и соответственно уменьшить ещё большую "бяку" от разброса - т.е. палка о двух концах - поэтому я сказал выше, что с одной парой они не нужны
    - или если нет защиты по току (т.е. резюки не выполняют ещё + роль датчиков тока)
    - с большим номиналом более одного Ома - они уже могут защищать ВК по току - но бяки привнесут поболее
    - короче по звуку выбирать вам на вкус
    Hate cookies
    Трансформатора как раз пока нету. Надо будет взять какойнить тор на 30-50 ватт. А вот с питающим напряжением ещё есть время определиться
    Наверное большими их сделали, поскольку не предполагалась низкоомная нагрузка. Точно также их ставят больших номиналов в УП
    зы. Хотя не, в УП Sony TA-E90ES там вообще без резисторов..
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    2. в преде стоит ОУ для сигнала - т.е. это не защита
    Никакого ОУ для сигнала в преде нет. Стоит 1237, защита. Используется только как защита от постоянки и задержка подключения.
    П.С. Цобель в усилителе тоже стоит - рядом с разъемом на головные телефоны стоят 2 резистора по 33 Ом и 2 конденсатора 100 нФ (104).
  8. #47
    спасибо - разобрались... ДШ смотрел бегло и не въехал что это не УНЧ
  9. #48
    Hate cookies
    Ага, есть Цобеля немного, но имхо далековато от ВК. Думаю с бескорпусной катушкой вместо тех проводов длинных на ПП ему хуже не станет
    Да, тема не для начинающих
  10. #49
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Из за замены 2-х резисторов развели на три страницы)))
  11. #50
    Hate cookies
    А ничего определённого пока и не выяснилось. Кто-то склоняется оставить как есть, или чуть меньше, кто-то считает что нужно ставить значительно меньше, и увеличить питание.
    Сейчас вопрос как не допустить катастрафического роста тока покоя и перегрева транзисторов ВК в случае уменьшения номиналов тех резисторов
    Последний раз редактировалось abonent007; 30.03.2016 в 13:18.
  12. #51
    Германия
    Повесить LQ10 на радиатор одного из выходных транзисторов?
    А резисторы надо будет уменьшать, иначе какое выходное сопротивление у усилителя будет? (Или я ошибаюсь?)
  13. #52
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    3ГД-45 имеет сопротивление 4 Ом. Чтобы вдуть 5 Вт, ток должен быть больше 1 А. При питании +/-15 В выходные транзисторы должны будут рассеивать порядка 15 Вт каждый, что совершенно нереально судя по фоткам радиаторов. Я бы сказал, что такой радиатор сбросит максимум 2-3 Вт тепла.
  14. #53
    Hate cookies
    Это и не к чему, на то у него чувствительность 90dB. Подозреваю что максимум он будет использоваться с 1 ваттом
  15. #54
    рядом с Москвой
    на 1м ватте тоже будет греться, я выше привёл пример в классе Б (ток покоя = 0). для 8 ом правда
    _Сам_, помогите плиз с повторителем до конца разобраться, вроде немного осталось
  16. #55
    Hate cookies
    Хм. И как они там юзают с аналогичным питанием TDA2030 в комповых колонках с мелкими радиаторчиками и низкочувствительными динами. А мощности заявляют около 20 ватт
  17. #56
    рядом с Москвой
    С пониженным питанием, на 1 ватте, 8 ом динамиках и юзают значит. См даташит. Надеятся что он сам отключится когда ему жарко будет
  18. #57
    Hate cookies
    Хм, казалось бы. А почему не использовать готовую схему ушного усилителя обозначенного в данной теме?
    зы. Как вариант, по мотивам ВК с опером в преампе от Sony CDP-XA7ES
  19. #58
    рядом с Москвой
    Моя тема была начата на несколько месяцев раньше а из данной темы — я закинул в закладки, может потом закажу, сейчас уже интересно начатое доделать. Ну и понимание процесса появилоась как всё работает конечно несравнимо больше, чем когда кит собираешь
  20. #59
    Hate cookies
    Имхо "понимание процесса" всегда приятнее на заведомо работающем девайсе. Я лично КИТ не собирал. Купил готовый усил, и отдельно такую же готовую ПП чтоб собрать выходной каскад на полевиках как в Соньке CDP-XA7ES, хотя он несколько отличается от этого ушного уся. Во всяком разе оснований сомневаться в работоспособности данных схем не приходится, и никакого кошмара с макетками
    Готовую макетку можно купить ещё такую http://www.ebay.com/itm/221504664963...%3AMEBIDX%3AIT
    зы. Некоторым кажется что "два резистора поменять". Но нельзя ведь просто так взять и поменять два резистора
    Последний раз редактировалось abonent007; 30.03.2016 в 16:17.
  21. #60
    рядом с Москвой
    с платой — согласен, реальная проблема...
    без 10 страниц обсуждения
