Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Имеется китайский усилитель для наушников Е4 Headphone Amplifier с Ебея. Вопрос - как его перевести в режим усилителя мощности для маломощных колонок 2-5 ватт(советский широкополосник 3ГД-45)? Выходные транзисторы 2SK2381, 2SJ407 по мощности вроде позволяют..
ID:	262904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.03.2016 в 11:33.
    Hate cookies
    По умолчанию Re: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    - ты бы дал ссылку на КИТ - чтобы описание почитать
    - там можно будет перевести кое что на страничке по описанию
    На страничке вроде ничего более не указано чем на представленных картинках в №1 http://www.ebay.com/itm/E4-Headphone...oAAOSwp5JWY6KH
    И да, у меня не кит был, а assembled
    зы. Киты на Ебее с тегом E4 Headphone Amplifier
    http://www.ebay.com/itm/Assemble-E4-...YAAOSwWTRW0Cqo
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 19:04.
    фото обратной стороны ПП ???
    - в собранном виде, как я понял - Усь ещё не запускался...
    Hate cookies
    Только так есть
    Нит. Лежал в шкафу, как-то руки всё не доходили. А тут понадобился
ID:	262925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 19:43.
    -если я не ошибаюсь по разводке ПП то:
    1. общий провод нагрузки уходит на среднюю точку фильтров БП и далее через разъём питания на среднюю точку транса
    - это значит, что земля вся общая.
    2. в преде стоит ОУ для сигнала - т.е. это не защита
    3. реле завязано с разъёмом и думаю отключает внешнюю АС от гол. ТЛФ в штатном режиме
    - короче надо сначала запустить ПП Уся в штатном режиме - проверить, а потом уже проводить манипуляции по хотелкам.
    Hate cookies
    Внешней АС там какбе совсем не предполагалось. Поэтому данное реле только для защиты от КЗ, и при включении задержка от переходных процессов. Типичная схема защиты на UPC1237
    ну вот уже ценное сообщение по делу - ПП то у тебя в руках - и схему с голых плат даже легче будет отрисовать...
    - флаг в руки с тестером для прозвонки точек на ПП
    Hate cookies
    Короч надо будет прикупить транс, и резисторов двухватных по 10\5\3 Ом. А также неплохо бы определиться с необходимостью Цобеля, и номиналы деталей для него
    Схема усилителя вобщем-то есть в собщении №1. Остальное малоинтересно
    ну - ну - разбираться вижу лень - а когда крякнет выбросишь в мусорку...
    и учти - в поднебесной тоже лыком не шиты - схемы за "лысого" не раздаютЬ !!!
    - в смысле в том что есть - куча ошибок может быть...
    Hate cookies
    Хехе. А отрисовка полной схемы то что даст?
    зы. Ставить Цобеля, или не ставить Цобеля, вот в чём вопрос
    - от непредвиденных для меня тобой действий по сборке и модернизации в последствии, не желания следовать советам...
    - Цобель Усь не спасёт
    - поставить нет проблем - возьми карандаш/сверло и намотай 20 витков провода в два слоя 0.8 -1.0 мм в диаметре по проводу
    п.с. спасибо за схему на полевых в ДК - у меня есть тоже задумка поиграться с ней
    Удачи в начинании...
    1) определить напряжение питания для выбранной мощности/нагрузки 2) поставить стабы типа 7805 на данное напряжение - от них питать выхлоп 3) для полировки - после мостика довесить 3..5мФ и после стабов 1..2.ну и истоковые резисторы поставить 1Ом примерно с соотв регулировкой тока покоя, уже сказали. В п.1 их учитывать)
    Hate cookies
    от непредвиденных для меня тобой действий по сборке и модернизации в последствии, не желания следовать советам - Усь Цобель не спасёт
    Для этого и тема создавалась, чтоб не влепить сдуру 0.1 Ом в ВК. А схема мне как рыбке зонтик, ничем она не поможет для ремонта в случае кряка, всё равно всё тупо перепаивать
    ---------- Сообщение добавлено 20.19 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    Имхо как-то не очень вяжется питание 15х2 вольт, резистор 1 Ом, и выходная мощность 2-5 ватт
    зы. Вопрос по-другому, что лучше - меньшее сопротивление данного резистора, большая выходная мощность, и меньший входной сигнал, или большее сопротивление, меньшая мощность, и больший сигнал на входе?
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 20:29.
    Частый гость Аватар для kocmas
    В этой теме всё малоинтересно. Умощнить усилок для наушников сможет и начинающий, а тут целый холивар развели, сколько ом ставить?
    Первое предпочтительно, так как во втором случае будет выше выходное сопротивление усилителя, да и не только, а оно вам надо? Главное, чтоб всё это хозяйство не выходило за рамки ОБР и соблюдать температурные режимы. Чес говоря теме в курилке самый раз находиться.
    Hate cookies
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    сможет и начинающий
    И? Сколько "начинающий" порекомендует Ом ставить(хотяб с большего)?
    Ну так чтобы, по-настоящему
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 21:18.
    Скажи чес. Хочешь проверить или в самом деле прикалываешься? Тебе уже SAPR дал исчерпывающий ответ, тебе конкретно номинал сказать? Только не спрашивай про ток покоя
    Hate cookies
    Вот его ответ как раз в сторону большего сопротивления, если вообще менять номинал.
    Ибо
    А другие здесь склоняются к меньшему, вплоть до 0.1 Ом:
    Конечно, хотя бы примерно. Но с учётом возможности отрегулировать ток покоя
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.03.2016 в 21:49.
    Какое питание планируется +-15В?. Я бы оконечные заменил на более мощные, так как изначально усилок рассчитывался для ушей на нагрузку не менее 32 Ома, а сопротивление динамиков какое? (4...8 Ом) Прежде чем ответить, предоставьте полную информацию. Напруга, мощность, нагрузка.
    Hate cookies
    Я так не думаю. Выходные мосфеты и без того "супермощные" с током по даташиту в 5 ампер. Ставили их отнюдь не по принципу разумной достаточности. Поэтому и возникла идея заюзать с динамиками. Мощность минимальная - около 3 ватт для советского широкополосника 3ГД-45. Питание, всё по схеме, 15х2 вольт с транса
    Я ориентировался вот отсюда. Те, что указаны в первом посту, да пойдут. Резисторы уже говорили, что - 5...3 Ома. Ток покоя регулируется LQ10. При первом включении движок резистора LW1 установить в верхнее, по схеме, положение. Далее устанавливаешь требуемый ток покоя.
    PS: Транзиля ВК на радиатор надо.
    Hate cookies
    Вобщем я так понимаю другие резисторы в схеме здесь никто не порекомендует менять для смещения области регулировки тока покоя под новые значения номиналов R25, 26. Поэтому имхо лучше сразу посмотреть какой имеющийся запас есть регулировки тока покоя, и поставить минимально возможные R25, 26 под него
    Казалось бы греться они будут исключительно при завышенном токе покоя, не?
