Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Pavel Ignatoff
    г. Москва
    По умолчанию Ищется схема усилителя 2.1
    Heil!
    Любопытствую схему усилка 2+1, ватт на 20-30, желательно на одной микросхеме. Может, кто в курсе подобных микрух - вход - стерео, выход с разделением 2+1.
    По форуму искал - не нашёл.
    С уважением, Wanderer.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Ищется схема усилителя 2.1
    так не бывает, надо делать трехканальный усил, а третий канал (на саб, если я правильно понял) будет даже мощнее первых двух. И на третий канал идет низкочастотный сигнал, выделенный из первых двух. Грубо говоря - это три одноканальных усилителя плюс фильтр.
    Посмотри эту ветку
  3. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Есть СТК трёхканальные, сейчас марку не скажу. К сожалению не помню.
    Wanderer. Посмотрите даташиты по стк, там точно есть.
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  4. Зарегистрировался
    г. Москва
    Спасиба за ответы.
    2 Grigori G.
    "так не бывает, надо делать трехканальный усил..."
    Это понял, думал обойдётся прощее
    Ветку непременно зачитаю
    2 VADIK
    "Есть СТК трёхканальные,.."
    В курсе, но найти в продаже не смог.
    Да и обвязка у них... к тому же шибко великого качества и не надо.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    LM4780 - внутри каждой, две lm3886.
    На одной микрухе делаешь два канала сателлитов, вторую - включаешь два канала мостом или в параллель, и пускаешь на саб.
    Но понадобится еще кроссовер на обычных операх, у меня - на двух счетверенных TL074 (ФНЧ, ФВЧ, фазовращатель и корректор Линвитца).
