AD1990: 5Wx2 (10Wx1)
AD1992 : 10Wx2 (20Wx1)
AD1994: 25Wx2 (50Wx1)
AD1996 : 40Wx2 (80Wx1)
Таракан фирмы Analog Devices, 64 ноги. Обычное подключение- стерео, но возможно мостовое на моно. У нас народ вроде собирал такое, говорят неплохо.
Нужен моноусилок D-klass 30/50вт 12в - кто порекомендует простенькую, но надежную схемку на какой-нить микрухе?
В смысле нужен усилитель 30 вт и усилитель 50 вт - т.е. 2 схемы (или возможно просто 2 микрухи. Предполагаемый диапазон работы СЧ/ШП
Причины чтобы он был именно такой есть...
64 ноги?? а нафига так много? и чего она денег стоит?
схемка из даташита?
а может кто чего на ТДА порекомндует?
lazycat, а чего именно д класс при такой небольшой мощности, возми на 12 вольт TDA1562Q Н класс, конечно качество и надежность посредственная зато дешево и не надо преобразователь городить.
главный фактор - энергосбережение - предполагается доительная работа с аккумулятора...
а у Д-класса с этим все хорошо...
а преобразователь то зачем??? собственно поэтому и хочу сразу на 12в чтобы никаких преобразователей...
а можно какую-нить пирличную схемку на 1562 - среднее качество вполне устраивают...
AD199x обладает следующими параметрами (по даташиту):
Supply Voltages
AVDD 5V
DVDD 5V
PVDDX 12V
Ambient Temperature 25 °C
Load Impedance 6 Ohms
Clock Frequency 11.2896 MHz
Measurement Bandwidth 20 Hz to 20 KHz
Efficiency 84% @fIN =1 kHz, PO = 5 W, RL = 6Ohms
Total Harmonic Distortion (THD+N):
0.005% @PGA = 0 dB, PO = 5 W
0.007% @PGA = 6 dB, PO = 5 W
0.01% @PGA = 12 dB, PO = 5 W
0.02% @PGA = 18 dB, PO = 5 W
Signal/Noise Ratio (SNR) 102dB
Dynamic Range (DNR) 102dB @-60 dB Input
Crosstalk -100dB Measured channel input = 0 VRMS, other channel = 1 kHz at 5W
Power supply rejection (PSRR):
60dB @20 Hz - 1 kHz
45dB @20 Hz – 20 kHz
Схемы есть в даташите. Скока стоит- без понятия. Вроде шлють...
При 12В питания, без преобразователя, теоретический максимум мощности безтрансформаторного усилителя - 36 Вт при 2 Ом сопротивления нагрузки. Хоть А, хоть Д класса. Заморочки типа класса Н и Т не рассматриваю принципиально.
Реально получить без преобразователя напряжения мощность больше 25 Вт крайне сложно.
Так что
За что купил, за то и продаю. Цитата из даташита. Человек спросил- я вспомнил-ответил.
Так что %)
Sarmic
, я не твой пост имел в виду, а закон сохранения энергии.
Не сомневаюсь, что указанные тобой микросхемы могут управлять выходным каскадом с получением необходимой выходной мощности. Но не при питании выходного каскада от 12В.
Похоже, что в даташите на эти мелкосхемы мощность указана для случая мах. напряжения питания 22 В. Тогда да, реально 40 Вт получить. Хотя, при мах. токе выхода 4 А и Rн 6 Ом ( из того-же даташита), Рвых получается 24 Вт. Чего-й то мудрят АДшники.
Последний раз редактировалось Гоша; 04.07.2006 в 17:41.
Оттуда же:
POWER SUPPLIES
Supply Voltage AVDD 4.5...5...5.5 V
Supply Voltage DVDD 4.5...5...5.5 V
Supply Voltage PVDDX 6.5...8-20...22.5 V
Operating Current @VIN = 1VRMS, PO = 5 W
AVDD 22 mA
DVDD 5.8 mA
PVDD 4 A per FET
12x4x0.84=40,32W вроде так...
А что это? Напряжение питания на ток выхода и на кпд? Тогда это что угодно, но не мах выходная мощность.Сообщение от Sarmic
При включении мостом амплитуда напряжения Ua на нагрузке Rн при идеальном выходном каскаде будет равна Uпит. Преобразуя закон Ома, получим, с учетом формфактора синусоиды = SQRT(2):
Pвых мах = Ua^2/2Rн= 12^2/(2*6)=12 Вт. И все!
А при Uпит=22В Pвых мах= 22^2/(2*6)= 40,[3] Вт. И опять-же все! Больше неоткуда.
Конечно, можно нагрузить не на 6 Ом, как рекомендовано, а на 4. Тогда включается ограничение по мах выходному току, и Рвых мах= (Ia^2*Rн)/2= 4*4*4/2=32 Вт!
Так что мудрят производители, и не сумлевайся.
