Показано с 1 по 16 из 16
  1. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Маркировка электронных компонентов
    Искал на форуме общую тему по маркировкам,
    но нашёл только частные вопросы в темах
    большинство которых уже закрыто.
    Начну темку: есть некоторое кол-во диодов
    с непонятной маркировкой (гугл не помог),
    прямое падение напряжения 0.55В. Что это?
    cE6
    CTE
ID:	262581   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Неуважение к себе выражается в неуважении к собеседнику".
  2. Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
    По умолчанию Re: Маркировка электронных компонентов
    1. Названия могут быть сокращенными (из-за мелкости корпуса). Судя по прямому падению напряжения – кремниевые.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  3. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    СЕ6 напоминает обозначение супрессорного (ограничительного диода).
  4. Частый гость Аватар для GogaZh
    Они вроде побольше.
    Дж. Бруно
  5. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Да,могут, на некоторых ставят свою маркировку, не в каждом справочнике её найдёшь. У меня от б/у - разной бытовой и звуковоспроизводящей технике, подобных диодов большое количество, на некоторые данные характеристики не нашёл. Тоже самое касается и цветной маркировки.
    ---------- Сообщение добавлено 07.36 ---------- Предыдущее сообщение было 07.30 ----------
    Если только определить,чей логотип на диоде, а потом поискать эту маркировку в их справочнике.
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Они вроде побольше.
    Габарит зависит от мощности рассеивания; у меня есть "живьём", например, 3 типоразмера. Вот пример на 600Вт, и1500Вт. http://pdf.datasheetcatalog.com/data...h8g9f8tkky.pdf
  7. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Буквы, только буквы...
    Как их можно протестить?
  8. Частый гость Аватар для GogaZh
    Снять вольт-амперную характеристику.
    Дж. Бруно
  9. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Сделайте более хорошую фото логотипа. Верхняя левая часть маркировки.
  10. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    А как её отличить от Зенера?
    Похоже на большую S (или утилизованную лямбду) и маленькую L,
    штрихи на фоне - это мм
  11. Частый гость Аватар для GogaZh
    http://matclub.ru/poten/elektromag20.htm
    Дж. Бруно
  12. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Тероетически обратный пробой супрессора более резкий, чем у обычного диода, но практически - не обязательно. ПосемУ, эта инфа может сократить область поиска по обозначению (а может и увести не туда).
    P.S. Хотя вот на моих супрессорах (достаточно большого размера) помещается всё обозначение https://www.google.nl/imgres?imgurl=...D-cQMwhjKDgwOA
  13. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    GogaZh, не хотелось бы вдаваться в глубокую полемику, процитирую
    Классификация диодов
    Типы диодов по назначению
    • Ограничительные диоды предназначены для защиты радио и бытовой аппаратуры от повышения сетевого напряжения.
    Типы диодов по конструкции
    shura1959
    , да, спасибо, я это понимаю. На ограничительных включение должно быть быстрее и
    и моментальная рассеиваимая мощность несоизмерима с Зенером при тех же габаритах.
    И к этому, один работает в импульсно-аварийном режиме, а другой - в рабочем.
  14. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    shura1959, да, спасибо, я это понимаю. На ограничительных включение должно быть быстрее и
    Можно ещё провести ТУ-шные замеры: прямую и обратную ВАХ, утечки, ёмкости, быстродействие,... и по результатам классифицировать, но тут Вам решать, стОит оно того или нет.
  15. Завсегдатай Аватар для Openreel
    смотрим
    https://www.westfloridacomponents.co...rer-logos.html
    Видим лого принадлежит Semitron.
    WBR, Michael.
  16. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Отличная подборка лого, буду копать.
