Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
Тема: ремонт Радиотехника у-101
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию ремонт Радиотехника у-101
    Всем здравствуйте. Прибыл данный усилок, был приведен в чувства. Предыстория следующая. в левом канале были перепутаны провода + и - местами, вследствие выгорели 100 омные резисторы, сгорели предохранители. вместо переполюсованного блока был поставлен живой, правый остался на месте. Сейчас играет нормально, но хрипит правый канал на малой громкости. но не перегруженно, наоборот как будто не хватает ему чего-то и не сплошняком. меряю на р32 в правом канале- ноль показывает. в левом до 60мв. и сколько должно быть падение напряжения, чтобы выставить ток покоя? и в чем может быть причина такого нездорового поведения правого канала?
    и еще. заметил такое явление, если выкрутит ручку громкости на минимум и подать звук на усилок, при этом в источнике не уменьшив уровень сигнала, то при небольшом увеличении громкости на усилителе звук становится громким, не свойственным для данного положения регулятора. переменник родной, чистый. грешу на то что могли сбиться настройки усиления каналов в ТБ.
    Последний раз редактировалось freeman112; 23.03.2016 в 22:27.
    По умолчанию Re: ремонт Радиотехника у-101
    Проверь отсутствие постоянного напряжения на выходе модуля УНЧ-50-8, а на базах VT13/VT14 наличие напряжений +1.8 В/-1.8 В.
    Киров
    хорошо, завтра вечером проверю.выхлоп, я так понял, целый, раз играет, правда похрипывает.
    Если копаный, то вполне могли подстроечник регулировки тока покоя(R12) подкрутить.
    Киров
    vt13 +2.5в vt14 -1.25в это правый (который хрипит)
    на левом, который нормальный vt13 +1.8в vt14 -1.8в примерно ( с копейками там показывало)
    показания снимал относительно корпуса (зацепился на землю в клемме ас)
    Ты не ответил - а на выходных клеммах АС какое постоянное напряжение ?
    Киров
    правый после открытия реле гуляет постоянка 30-35 милливольт, отрицательная.
    левый канал (нормальный) 45-50 мв положительная. регулятор громкости в нулевом положении
    Понял, тогда прозвони на обрыв транзисторы VT13,VT15.
    Киров
    vt15 цел. vt13 оказался в полном обрыве. не звонился вообще никак
    ---------- Сообщение добавлено 22.33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    заменил. звук идет нормально, хрипов нет. сейчас поставлю на прогрев и ток подровняю. теперь как кто странно, подключаю ко входу источник звука- треск идет. отключаю и треск пропадает. причем если оставить подключенным и попереключать галетник то на любом положении треск идет.
    up! по треску отбой. нашел причину. рядом вега 122я стоит (та самая), там паренек реле подкурочил. сейчас в выключенном состоянии оно трещит (звенит). и это давало помехи в виде треска
    Просится на замену, только потом ток покоя проверь, не забудь.
    Киров
    я его заменил уже) иначе не стал бы запускать усилок. сейчас главная проблема- в нулевом положении пробивается звук, пробивается достаточно слышно, только в левом канале. если немного увеличить громкость то идет звук, не соответствующий данному уровню по меткам. такое чувство, что пред дает сильное усиление. как то бы настроить его, чтобы правильно было. чистор субъективно правый канал слегка тише звучит чем левый. о кажется поднагрелся усилок. пойду мерять
    ---------- Сообщение добавлено 22.53 ---------- Предыдущее сообщение было 22.39 ----------
    audiomun, а сколько лучше выставить н аней ток? меряю падение напряжения на р32 (на его ножках)
    На всякий случай, в нулевом положении регулятора громкости, сравни какое сопротивление между средними и земляными выводами РГ, при их значительной разнице лучше его заменить. На R32 выставляй порядка 20 мВ.
    Киров
    пока что мониторю. поставил 25мв на каждый канал. думаю потом заменить эти подстроечники на многооборотные зарубежные. все же усилку 30 лет уже. а то что левый канал гроче был это скорее всего из-за завышенного с завода тока покоя.я епрвый кто покрутил подстроечник (краска).
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.21 ----------
    регулятору по ходу кранты. блин опять искать новый. а может и все же настройки предваря. не знаю, крутили ли их до меня. но я точно не трогал их. все что я с предварем делал, это заменил регулятор громкости да поставил стабилитроны вместо 2 резисторов ( заводская недоработка). зато в бп не поскупился и воткнул 6 банок каждая по 10000мкф))
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.40 ----------
    отрегулировал ток. выставил по 25мв на канал. сейчас играет, радиатор теплый. может кажется, а может и нет. не горячий. так должно быть? раньше вроде как не грелась так. (но могу ошибаться, год не у меня была) хотя рядом выключенная вега 122 стоит там вот действительно холодный
    поставил 25мв на каждый канал. сейчас играет, радиатор теплый. может кажется, а может и нет. не горячий. так должно быть?
    Радиатор тёплый(если он дальше не уходит в разогрев до горячего), это вполне нормально.
    Киров
    да вроде не уходит. но странно, это ж почти в самом минимально положении ручки громкости. и на вход подаю меньше чем на предыдущую вегу. (сейчас системную громкость даже убавить пришлось вполовину. на вегу не убавлял)
    Это нормально - даже без сигнала на каждом транзисторе ВК выделяется 2 вт мощности(Iпокоя x Uпит), а на всех выходниках 2 вт х 8 шт=16 вт - отсюда и нагрев радиатора, при уменьшении тока покоя нагрев будет меньше, при увеличении - больше.
    Киров
    Это нормально - даже без сигнала на каждом транзисторе ВК выделяется 2 вт мощности(Iпокоя × Uпит), а на всех выходниках 2 вт × 8 шт=16 вт - отсюда и нагрев радиатора, при уменьшении тока покоя нагрев будет меньше, при увеличении - больше.
    ага понятно. а как проверить настройки предварительного усилителя? грешу на него в плане того что один канал громче, и на нулевом положении звук пробивается. с компа может подать сигнал какой? да замерить на выходах преда? благо он тут отстегивается от оконечных блоков
    ---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 11.09 ----------
    какая мысля появилась, сигнал с помощью звукового генератора на компе подать на усилок. где-то видел сведения, какой сигнал и с каким напряжением подавать на усилок и на какой вход
    а как проверить настройки предварительного усилителя? грешу на него в плане того что один канал громче, с компа может подать сигнал какой? да замерить на выходах преда?
    Если генератор в компе есть, подай с него сигнал 1кГц, напряжением 100-200 мВ - далее смотри мультиметром на выходах преда.
    Киров
    спасибо, сейчас все выкачаю. только сначала надо будет на выходе звуковой замерять. выход у неё сильный. старушка Live 5.1
    Там на плате УНЧ-П смотри - для регулировки каналов есть два подстроечника R24,R26, входной сигнал подавай на вход "унив" или "тюнер".
