Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 168
Тема: ремонт Радиотехника у-101
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию ремонт Радиотехника у-101
    Всем здравствуйте. Прибыл данный усилок, был приведен в чувства. Предыстория следующая. в левом канале были перепутаны провода + и - местами, вследствие выгорели 100 омные резисторы, сгорели предохранители. вместо переполюсованного блока был поставлен живой, правый остался на месте. Сейчас играет нормально, но хрипит правый канал на малой громкости. но не перегруженно, наоборот как будто не хватает ему чего-то и не сплошняком. меряю на р32 в правом канале- ноль показывает. в левом до 60мв. и сколько должно быть падение напряжения, чтобы выставить ток покоя? и в чем может быть причина такого нездорового поведения правого канала?
    и еще. заметил такое явление, если выкрутит ручку громкости на минимум и подать звук на усилок, при этом в источнике не уменьшив уровень сигнала, то при небольшом увеличении громкости на усилителе звук становится громким, не свойственным для данного положения регулятора. переменник родной, чистый. грешу на то что могли сбиться настройки усиления каналов в ТБ.
    Последний раз редактировалось freeman112; 23.03.2016 в 22:27.
  2. #141
    По умолчанию Re: ремонт Радиотехника у-101
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    я имел в виду конденсаторы
    По конденсаторам однозначно советовать бессмысленно - здесь что кому нравится по цене и звучанию..... По индикатору - проверь напряжение 15 В на стабилитроне VD5( кс515а) платы индикатора, если держит нормально, проверяй DA1 - к157уд2.
  3. #142
    Киров
    15.6в постоянки на одном выводе. значит будем-с пересаживать 157 микроб. где-то лежала пара таких. но сначала кондеры попробую, правда завтра. блин какой же сильный хлопок при выключении....
  4. #143
    В блоке тембров - если на выходах ОУ к157уд2 постоянное напряжение не превышает +/- 10 мВ, тогда конденсаторы C9,C10,C23,C24 можно убрать - вместо них поставить перемычки.
  5. #144
    Киров
    audiomun, Добрый вечер. добрался до индикатора. перепаял опер к157 в нем. начал мерять один канал, но очень странно. выкручиваешь громкость на 70 процентов- и начинает резко показывать. причем показывает он очень резко. второй канал не показывает никак. не заменил в нем пока только конденсаторы с7 и с3 вроде. на схеме вроде они неполярные, на плате указана полярность. и номиналы рознятся. сейчас стоят 25в 10мкф. чуть позже выложу фото платы индикатора. по моему там лишние элементы кто то прихлабучил...
    а вот и обещанные фото. пришлось заливать на обменник. весят по 2 мб каждая.
    http://radikal.ru/fp/65eed7daa6144769b17b602a97d3b168
    http://radikal.ru/fp/7b5bf1926d164c4aa1db34975eeb5bbf
    Последний раз редактировалось freeman112; 26.05.2016 в 09:45.
  6. #145
    покупай новую плату индикации
  7. #146
    Киров
    с этим в городе напряжно. лучше старую попытаться отремонтировать
  8. #147
    И чем ты проц менять будешь?
  9. #148
    Киров
    найти можно. есть пара мест. а разве это проц загнулся? тут еще напаяно черт знает что и зачем
  10. #149
    Киров
    audiomun, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли этот корректор подключить вместо штатного корректора в радиотехнику у-101? родного корректора нет в усилителе, а этот построен тоже на к548ун1а. по строению похож на корректор из электрофона ария эф5303 (разница только в применяемой мс, в арии к548ун1Б), но там на него 13 вольт приходило, а в усилителе 24в.Нажмите на изображение для увеличения.
    up! прошу прощения, привожу схемы.
    радиотехника усилитель
    http://radiostorage.net/?area=news/3192
    и схема арии эф-5303, там схема корректора
    el33.djvu
    up! судя по схемам, надо будет резистор на 10 ом на 9 ногу подвесить и конденсатор сменить? я правильно понял? или еще что-то надо корректировать?
    Последний раз редактировалось freeman112; 21.06.2016 в 18:16.
  11. #150
    Подключить этот корректор вместо штатного можно, резистор - да, нужно поставить и конденсатор - желательно увеличить номинал.
  12. #151
    Киров
    сейчас стоит 47 нанофарад, в радиотехниковском вроде 0,1 мкф. или еще больше надо?
  13. #152
    Достаточно 0,1 мкФ а ещё лучше будет поставить к нему параллельно электролитический конденсатор на 50-100 мкФ.
  14. #153
    Киров
    понял,спасибо. завтра прикуплю все нужное и попытаюсь срастить.
    ---------- Сообщение добавлено 23.37 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    audiomun, забыл уточнить, там конденсатор на землю запаян, если электролит вешать, то минусом тоже на землю, или плюсом? чтобы уж наверняка все нормально сделать
  15. #154
    Минус электролита - на землю, естественно.....
  16. #155
    Киров
    иной раз мои вопросы могут вызвать у знающих людей смех) что взять с новичка. а по теме, спасибо большое! все получилось, подружил корректор с усилителем. колхоз правда получился, но главное работает, и не дурно так работает, субъективно даже наверное обходит транзисторный корректор веги 106. правда при запуске в течении 20 секунд идет сетевой фон по нарастающей, потом стихает. (конденсатор как вы и сказали подвесил на 100 мкф)
    Последний раз редактировалось freeman112; 22.06.2016 в 20:42.
  17. #156
    ?? Это ненормально, проверить в этот период времени стабильность напряжения питания корректора 24 вольта.
  18. #157
    Киров
    немного позже займусь. как раз буду пересаживать все провода на колодку отцепную, сейчас они припаяны непосредственно к ножкам гнезда. еще вопрос назрел, стоит ли менять емкости с5 и с6? их обычно вроде под звукосниматель подгоняют. (пользуюсь гзм-105 старого типа)
    Последний раз редактировалось freeman112; 23.06.2016 в 19:32.
  19. #158
    Да, конденсаторы C5 и C6 желательно подобрать под конкретную ГЗМ.
  20. #159
    Киров
    посмотрел по паспорту иглы, упоминается емкость 200 пф, буду тогда ставить по 200 вместо тех что были, а по напряжениям немного позже вытащу усил и проверю
  21. #160
    Не торопись - в паспорте указана рекомендованная ёмкость, которая состоит из ёмкости соединительного кабеля от ГЗМ до корректора и его входной ёмкости.
