Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 168
Тема: ремонт Радиотехника у-101
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию ремонт Радиотехника у-101
    Всем здравствуйте. Прибыл данный усилок, был приведен в чувства. Предыстория следующая. в левом канале были перепутаны провода + и - местами, вследствие выгорели 100 омные резисторы, сгорели предохранители. вместо переполюсованного блока был поставлен живой, правый остался на месте. Сейчас играет нормально, но хрипит правый канал на малой громкости. но не перегруженно, наоборот как будто не хватает ему чего-то и не сплошняком. меряю на р32 в правом канале- ноль показывает. в левом до 60мв. и сколько должно быть падение напряжения, чтобы выставить ток покоя? и в чем может быть причина такого нездорового поведения правого канала?
    и еще. заметил такое явление, если выкрутит ручку громкости на минимум и подать звук на усилок, при этом в источнике не уменьшив уровень сигнала, то при небольшом увеличении громкости на усилителе звук становится громким, не свойственным для данного положения регулятора. переменник родной, чистый. грешу на то что могли сбиться настройки усиления каналов в ТБ.
    Последний раз редактировалось freeman112; 23.03.2016 в 22:27.
    По умолчанию Re: ремонт Радиотехника у-101
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    проверил питание относительно корпуса. +19.5 и -19.9в
    Слегка запутался уже - это в каком усилителе ? Но всё равно, почему такое низкое питание.....
    Киров
    это в амфитоне а1-01-2у. радиотехника работает,её я модифицироватть не буду,и так хорошо звучит, только порт для ушей барахлит. а про амфитон написал с зачатком на будущейй, не ожидал что сегодня заведется он. про питание не знаю, во всяком случае это непосредственно с диодов идет. я даже карты напряжений не видел нигде,только схему каждого блока да коммутацию всех блоков.
    хотя про напряжение вы правы. на мощник должно 27.5в приходить.возможно транс подсел.
    в амфитоне а1-01-2у. это непосредственно с диодов идет.
    хотя на мощник должно 27.5в приходить.возможно транс подсел.
    Транс подсесть не может, а электролиты по питанию - по 2 штуки на 2200 мкФ на каждом блоке мощников, есть в наличии ?
    Киров
    да есть такие. по 2 на каждой плате. еще один на второй части блока питания
    Посмотрел по справочнику данные сетевого трансформатора на А1-01, получается, там должны быть напряжения питания мощников порядка +/- 32 В без нагрузки.
    Киров
    что же тогда так жрет сильно? почти по 20в было без нагрузки в виде оконечников. странно все это. не подскажете, как на нем ток покоя вывести? ноль я понял как, а ток выводить не знаю куда вешать щупы. и вот вопрос, хочу искоренить старые подстроечники. можно ли новые вывести в друое место на проводках?
    ---------- Сообщение добавлено 10.53 ---------- Предыдущее сообщение было 10.30 ----------
    audiomun, нашел вот еще инфу по напряжениям (Напряжение питания в Амфитоне А1-01-2 равно 41; 22 В).
    и ссылочку с интересными фотками. этого резистора у меня нет... ( может и не должно,разновидностей этого усилка уйма) странный аппарат. а,забыл уточнить, аппарат 1985 года выпуска, стоит украинский герб, но какой завод не знаю.
    ссылочка. http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?f=39&t=2885
  8. #47
    Чтобы долго не гадать - измерь переменное напряжение, приходящее с транса на контакты 5-6 платы блока питания(которое идёт на КЦ410). Да и какое напряжение при этом в самой сети.
  9. #48
    Киров
    сейчас померяю. кстати, откопал тут диодную сборку из блока питания, зовется KBL06. 600в 4а. может её всунуть вместо кц410в?
    на оба плеча 43-44в. относительно корпуса на плечо 21.5в
  10. #49
    Тогда на электролитах 2200 мкФ блоков УМ должно быть по +/- 29 В постоянного напряжения, измерь его непосредственно на них. Диодную сборку KBL06 - да, можно её применить вместо кц410 .
  11. #50
    Киров
    отлично. сейчас тогда за детальками для второго канала поеду. потом отпишусь по напряжениям, после замены диодного моста ( а то эта сборка на 4 диодах так и норовит закоротиться на корпус,страшно, однако)
    ---------- Сообщение добавлено 15.15 ---------- Предыдущее сообщение было 12.35 ----------
    audiomun, заменил сборку. посмотрел на её контактах, +-26.5 в
  12. #51
    Вот, это уже ближе к норме.....
  13. #52
    Киров
    странно. ну может погрешность измерения. во всяком случае работает. вечером второй канал спаяю, буду выносить подстроченики с их мест, а то не подобраться к ним (купил многооборотные). Как его правильно настраивать?
  14. #53
    во всяком случае работает. Как его правильно настраивать?
    Как обычно для УМ - регулировка тока покоя выходных транзисторов и нулевого постоянного напряжения на выходе, на всякий случай проконтролировать их после прогрева.
    Последний раз редактировалось audiomun; 04.04.2016 в 15:37.
  15. #54
    Киров
    а что лучше сначала делать? вывести ноль и потом уже ток? это просто первый усилок с двойной регулировкой у меня.
  16. #55
    Сначала транс в сеть через лампочку на 60 вт, она должна вспыхнуть и затем погаснуть, если будет незначительный остаточный накал спирали - нормально. Затем измеряем и регулируем нулевое напряжение на выходе , после этого регулируем ток покоя. После регулировки тока покоя ещё раз проверяем нуль на выходе, при необходимости подстраиваем его - допустим незначительный дрейф (+/- 20 мВ).
  17. #56
    Киров
    audiomun, по предыдущему посту понял. сейчас пропаял второй канал. включил. сильно разогрелись р 32-33, и диодный мост. куда копать? менять подстроечники и настраивать?
    up! поменял переменник, который за ток покоя отвечает. на вращение ноль реакции, на р32 2 вольта постоянного, в итоге робиты выхлопники. кт818 переход Э-К, кт819 полный труп. начну снова проверять все оставшееся. до этого были вылетевшие вт 11 14 15 16, и выхлопники.
    up2/ проверил все транзюки. на этот раз помимо выхлопников умерли v13(кт503е) и v10(кт3102г). подстроечники вынес на проводках в другое место, поставил на те же величины что и старые были.
    Последний раз редактировалось freeman112; 04.04.2016 в 22:20.
  18. #57
    по предыдущему посту понял. сейчас пропаял второй канал. включил. на р32 2 вольта постоянного, в итоге робиты выхлопники.
    Понял, но плохо - при любом ремонте/настройке усилителя, его нужно включать в сеть только последовательно с лампочкой, которая спасает(и, вспыхивая сама - одновременно сигнализирует) выходной каскад от пробоя/перегрева в случае каких-либо неправильных действий или ошибок - а то так и разориться можно, на одни только выходники.....
  19. #58
    Киров
    это точно. двоих пробитых я в загашнике откопал, а вот выхлопа нету. вот кт805ам и 837н есть, от радиотехники остались. ну потом значить за 18-19 поеду. Вы говорили что можно без них усилок запустить дабы режимы проверить? между б-э килоомник. подстроечный сойдет? а с коллектором что тогда делать, просто в воздухе оставить?
    Последний раз редактировалось freeman112; 04.04.2016 в 23:27.
  20. #59
    Можно, подстроечник вполне пойдёт, его крайние выводы - куда базы выходников припаиваются, а вывод движка поставить в середину, и на выход схемы усилителя. Коллектор - да, оставить в воздухе.
  21. #60
    Киров
    audiomun, подпаял на место выхлопа подстроечники. включил. сильный разогрев v16 кт814г, на вращение обоих подстроечников не реагирует вообще. напряжение на р32 1мВ. на выходе постоянку не могу замерить реле не открываются.
