Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: ремонт Радиотехника у-101
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию ремонт Радиотехника у-101
    Всем здравствуйте. Прибыл данный усилок, был приведен в чувства. Предыстория следующая. в левом канале были перепутаны провода + и - местами, вследствие выгорели 100 омные резисторы, сгорели предохранители. вместо переполюсованного блока был поставлен живой, правый остался на месте. Сейчас играет нормально, но хрипит правый канал на малой громкости. но не перегруженно, наоборот как будто не хватает ему чего-то и не сплошняком. меряю на р32 в правом канале- ноль показывает. в левом до 60мв. и сколько должно быть падение напряжения, чтобы выставить ток покоя? и в чем может быть причина такого нездорового поведения правого канала?
    и еще. заметил такое явление, если выкрутит ручку громкости на минимум и подать звук на усилок, при этом в источнике не уменьшив уровень сигнала, то при небольшом увеличении громкости на усилителе звук становится громким, не свойственным для данного положения регулятора. переменник родной, чистый. грешу на то что могли сбиться настройки усиления каналов в ТБ.
    Последний раз редактировалось freeman112; 23.03.2016 в 22:27.
    Киров
    По умолчанию Re: ремонт Радиотехника у-101
    Там на плате УНЧ-П смотри - для регулировки каналов есть два подстроечника R24,R26, входной сигнал подавай на вход "унив" или "тюнер".
    звук в универсальный подаю. так,гену настроил. как тогда действуем сейчас? ручку громкости в ноль, подаем сигнал и меряем?
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    звук в универсальный подаю. ручку громкости в ноль, подаем сигнал и меряем?
    Регулятор на максимальную громкость, смотри выходные сигналы на контактах 4 и 6 блока УНЧ-П, регулируй подстроечниками.
    Киров
    попытался поднастроить. веселые подстроечники, поменяю все к чертовой бабушке на импорт многооборотный.
    Лучше всего сделать проще - эти подстроечники(они ещё и шумы добавляют) вообще исключить - вместо них поставить перемычки, а номиналы резисторов R23,R25 увеличить до 22 кОм.
    Киров
    подумаю над этим, но скорее всего оставлю как есть. не хочу случайно грохнуть усилитель снова) пока гоняю потихоньку усилок, вроде ничего плохого не происходит. Еще раз спасибо за помощь с еще одним аппаратом) И вот вопрос будет, вы с радиотюнерами дружите? я еще одну темку создал, но тут уже конструирование будет, либо перенастройка. Корвет 104
    Киров
    audiomun, Появился вопрос,немного не по теме,но близко. Тут на днях может закуплю оконечные блоки от радиотехники. И родилась мысль, можно ли эти блоки будет впихнуть в амфитон а1-01-2у? а то стоит пока мертвым грузом,надоело уже перепаивать его оконечные блоки.
    Теоретически это сделать можно, только учти - в А1-01-2у в оконечных блоках питание каскадов УН и ВК общее, а в радиотехнике - раздельное. Да и нерационально будет по цене - заменить в блоках старые транзисторы на современные будет дешевле.....
    Киров
    я устал уже их менять. или в блоке питания косяк какой то чудовищный,или не понятно что. да и странный он какой-то. на схеме бп вроде больше, а на деле небольшая платка. как-нибудь еще раз его проверю. но я так точно на 818-19 раззорюсь
    Так там БП слаботочный, только для питания предварительных усилителей, потому и небольшой.
    Киров
    если время будет, еще раз перепроверю все. возможно создам тему. так то интересно послушать как он звучит, но блин капризный он как ребенок в детском саду
    Кстати, обрати внимание на схемное решение УН усилителя мощности Амфитона А1-02, оно практически один в один(даже лучше), как то, что писали про улучшение УН блока усилителя мощности в твоей теме про Вегу 50У-122 .....
    Киров
    лучше то оно лучше, но ка кто бы его вытащить из мира мертвых. этот гад последний раз решил меня удивить. все пропаял, все проверил,ничего не коротило нигде. включил- и что-то затрещало. это и стало последней каплей нервов. пока его отставил. не очень там все удобно сделано. как доберусь до него, подстроечники сменю. не нравятся мне эти. да и транс гудел сильно когда включал усилитель, жутко грелись диоды, которые пришлось поставить вместо сборки кц410в ( дорожки к ней были сожжены, да и сама вроде мертвая.)
    Если сильно греются диоды и гудит транс - это почти верный признак сгоревшего ВК, или, тока покоя в несколько ампер, из-за обрыва транзистора-термодатчика регулировки тока покоя, там в этой позиции стоят КТ503 - лучше их сразу заменить на что-нибудь из серии кт814-816, у которых гораздо меньше тепловое сопротивление.
    Киров
    сегодня поеду за деталюшками, прикуплю для этого амфитона подстроечники. проверю потом все транзюки. вопрос такой, так ка кт818-19 в металле нет у меня, поставлю пластик через прокладку слюдяную. должны ли контактировать с корпусом радиаторы оконечников? или их лучше изолировать?
    У пластика меньшая площадь контакта с радиатором, поэтому их лучше ставить без слюды, тогда сами радиаторы изолировать от корпуса. Про радиатор уже не помню, в амфитоне - раздельные они, или один общий - тогда придётся ставить через слюду.
    Киров
    на каждый канал свой радиатор. приворачиваются на корпус. во всяком случае достался он мне копанный, может чего то и не дошло уже до меня. а так предыстория и симптомы- достался со сгоревшими оконечниками. часть транзюков выпаяна, некоторые резисторы поджаренные,в частности были зажарены 2 с1-54 (0.13 ом) на схеме r32- r33 большие, там аж корпус разрушился. все резюки поменял в соответствии со схемой. сборку кц401в заменил на мост из 4 кд202в. симптомы- при включении сильно гудит транс, греются диоды, резисторы r32-33 почти мгновенно разогреваются очень сильно ( а заменил я те на 0.12 ом 5 ватт, белые). да и 818-19 горят.
    Имхо, полезный опыт - если выходные транзисторы сгорели(пробиты) - выпаиваем их, затем сначала включаем мощник без выходников, и проверяем на примерное соответствие режимов, регулировку тока покоя и нуля выхода, усиление сигнала без нагрузки(желательно), затем впаиваем новые выходные транзисторы и далее уже проверяем/настраиваем полностью. Чтобы не было перекоса работы схемы без выходников, вместо них(применительно к традиционному ОК) - между б-э паяем по резистору 0.5-1 кОм.
    Киров
    понял. поищу килоомники. новые подстроечники купил, жаль не оказалось в наличии тех, что за ноль отвечают. для веги тоже конденсаторы купил. буду сначала её лечить. амфитон потом ковырять буду
    ---------- Сообщение добавлено 03.04.2016 в 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04.2016 в 15.49 ----------
    audiomun, забыл спросить, сборку кц410в на что лучше заменить? тут в магазе видел кц410Б. или лучше сделать мост на диода Д или КД? есть Д214а, Д242 (без буквы, А, Б), Д226Б. или хватит того, на что поменял её? (мост из 4 кд202в)
    нашел косяк в этом мостике,который по ставил. состоит он из двух кд202в, одного кд202д и одного кд202р. сильно страшна такая несимметрия?
    Последний раз редактировалось freeman112; 03.04.2016 в 14:14.
    Вместо КЦ410 лучше мост из диодов - надёжнее будет, диоды Д226 не годятся - они слабые по току, остальные указанные нормально пойдут, диоды КД202 с разными буквами - здесь сойдёт, нормально.
    Киров
    сейчас попробую запустить без оконечников, посмотреть + - напряжение на диодах. да второй канал еще проверять, кто выжил там из транзюков.
    ---------- Сообщение добавлено 16.30 ---------- Предыдущее сообщение было 16.00 ----------
    audiomun, проверил питание относительно корпуса. +19.5 и -19.9в
    up. один канал смог завести только надо настраивать. слегка тихо звучит
    Последний раз редактировалось freeman112; 03.04.2016 в 17:47.
