Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Восстановление и доработка предварительный усилитель Kenwood L-07c2
    Аватар для slon06
    Амур
    Идея! Восстановление и доработка предварительный усилитель Kenwood L-07c2
    Доброго времени суток
    Приобрел предварительный усилитель Kenwood L-07c2 поменял все конденсаторы на nichicon kz и elna был возбуждения по питанию пила 440гц на Ck9 10 из за этого грелись все конденсаторы по питанию. увеличил Ck9 . 10 в 10раз блок питания работает нормально .
    При измерении выходной УМ левый канал большие искажения как их уменьшить пока не знаю, разница при измерении правый и левый канал ток покоя выходных транзисторов левый1.23ма правый2.4ма как увеличить ток в левом канале . входную транзисторную сборку пенял местами с L на R не чего не изменилось
    Еще как можно изменить уменьшить ку ВСЕГО усилителя под современные требования входных напряжения 2в. по схеме он имеет ку 13 если поставить на вход делитель 1:10 то возрастают шумовая полка
    Уменьшил резисторы левый канал Ri 119 Ri121 в два раза до 11ом ток стал 2ма но искажение не исчезли при уменьшении входного сигнала на 25дб гармоники исчезают
    Вложение 262389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262390 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262392 Вложение 262393 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262394 Вложение 262395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262396 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2016 в 00.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2016 в 21.58 ----------
Название:	Снимок спектл п&#1.JPG
ID:	262410 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262412 осциллограмма делитель 1.10 жёлтый R синий L эмиттер Q21 . Q22Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262592 Нажмите на изображение для увеличения.
    без сигнала полоса возбужденияНажмите на изображение для увеличения.
ID:	262594 были разные h21 Q21и Q23
    Последний раз редактировалось slon06; 31.03.2016 в 09:16.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Восстановление и доработка предварительный усилитель Kenwood L-07c2
    что там за Di 13 и 14 и почему падение на них разное? Di 13 вроде закрыт. или пробит.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 23.03.2016 в 22:03.
    Аватар для slon06
    Амур
    диод открыт Di 13 на аноде 0.74в катод -0.5в по схеме знак минус не поставил
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если верить Вашим измерениям, то в левом канале на стоке первого полевика 40 В, а должно быть 20 В. Тогда смотрите Q21.
    Аватар для slon06
    Амур
    Почти все Транзисторы с правого канала менял с левым с проверкой кроме Q29 и Q33
    ---------- Сообщение добавлено 23.53 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
    чем можно заменить ICi1 / 2 .mpa 63H
    Саратов
    Я не понял ответ. На стоке первого полевика 40 или 20 В?
    Аватар для slon06
    Амур
    На стоке первого полевика 40.5в
    Саратов
    Там должно быть около 20 В, если на базе Q21 20 B, то и на эмиттере должно быть около 20 В. Смотрите Q21. У Вас на Q23 все правильно, на Q21 должно быть одинаково.
    Аватар для slon06
    Амур
    найду новые транзисторы 2sa1775 Q21 поменяю выложил осциллограммы
    Саратов
    Если есть, поставь пока КТ3102А или Б, и посмотри уйдет возбуд и выравняются ли напряжения.
    Аватар для slon06
    Амур
    поменял Qi21 и Qi23 с одинаковыми h21 возбуждение пропало но напряжение на эмиттере Qi21 так и осталось 40.5в
    Возбуждение словил при замене транзисторов Qi21 и Qi23 сильно отличались h21 . хотя в правом канале разброс h21 Qi22 и Qi24 не влиял
    москва россия
    есть подробный сервис мануал http://www.hifiengine.com/manual_lib...od/l-07c.shtml
    надо зарегистрироваться
    Саратов
    Прям полтергейст, на базе Qi21 есть 20 В? Если нет, смотри плату, дорожки.
    Как может быть на эмиттере 40, если на базе 20 ? При таких напряжениях транзистор выходит из строя.
    Аватар для slon06
    Амур
    на базе Qi21 с новыми транзисторами Qi21 и Qi23 пока аналог +18.5в на эмиттере 40.5в транзисторы Uкэ - 120в
    дорожки проверял плату хорошо промывал. Сигнал по схеме подавал на средний движок регулятора баланса . выпаяв конденсаторы Ci13-Ci16
    попробую еще хорошо промыть плату
    Последний раз редактировалось slon06; 28.03.2016 в 15:06.
    Саратов
    В нормальном режиме, на эмиттере не может быть напряжение больше, чем на базе. Ищите в чем ошибка.
    Аватар для slon06
    Амур
    Ищите в чем ошибка - я приобрел ус Kenwood L-07c2 не [копаный] с этой проблемой
    москва россия
    При замене ICi1 на ICi2 перекос в напряжении остался? или измерения были после?
    Аватар для slon06
    Амур
    При замене ICi1 на ICi2 не чего не поменялось я и ICi1 переворачивал менял полевые транзисторы местами на сборке они зеркальные по ногам
    на какие полевые транзисторы по штучно можно поменять ICi1
    Последний раз редактировалось slon06; 29.03.2016 в 04:43.
    Саратов
    При измерении напряжения на эмиттере Qi21 наличие возбуждения контролировалось? Возможно в момент измерения усилитель возбуждается.
    Полевики можно поменять на КП303 с начальным током больше 3мА. Только в чем смысл, если дефект не проходит при замене на заведомо годные элементы из соседнего канала.
    Последний раз редактировалось leonid; 29.03.2016 в 09:51.
    Аватар для slon06
    Амур
    Причина разницы напряжении на эмиттере Qi21 был возбут от мультимера F-284кгц входным сопротивлением 10 мом посмотрел входное сопротивление мультимера на частотах 1кгц-9 мом .10кгц - 4.8 мом 100кгц - 719к .
    Измерил напряжение осциллографом 1:10 на эмиттере Qi21 -18в . на эмиттере Qi22- 22в но левый канал имеет большие искажения Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262896 правый канал Нажмите на изображение для увеличения.
    левый Нажмите на изображение для увеличения.
