Показано с 1 по 20 из 21
Тема: По выходному трансформатору посоветуйте.
    Аватар для Olek
    По умолчанию По выходному трансформатору посоветуйте.
    Выходной трансформатор в однотактнике нагревается и воняет пластиком.
    Причину вижу в желтом диэлектрике под крайней обмоткой (белый провод на фото).
    Подскажите современный доступный диэлектрик, которым можно было бы заменить
    это старье. Первое что на ум приходит фторопласт, но доступен ли он в ленте или
    листах достаточной ширины?
    Haifa
    По умолчанию Re: По выходному трансформатору посоветуйте.
    Так надо лечить причину, а не следствие.
    Если он подходит по мощности, току и сопротивлениям обмоток,
    то с чего ему
    Цитата Сообщение от Olek Посмотреть сообщение
    нагреваться и вонять пластиком
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Это лакоткань, еще поискать надо лучший диэлектрик.
    Диэлектрик не может сам по себе нагреваться, его может нагреть только обмотка, которую он прикрывает.
    Если трансформатор нагревается, этому могут быть такие причины:
    а) слишком большой ток покоя. Какой, кстати?
    б) короткозамкнутые витки в любой обмотке.
    Можете определить индуктивность первичной обмотки трансформатора, например, по току холостого хода при напряжении вольт 100-150 на сетевой частоте? Естественно, в выключенном усилителе и при вынутой лампе.
    Она должна быть не меньше 10 Гн, судя по размеру сердечника, но это очень приблизительно, точнее можно сказать только после знания типа сердечника и количества витков.
    Если существенно меньше, то КЗ.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    это старье.
    Каптоновая лента.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а сам белый провод будто вонять не может? чаем это явно не МГТФ, а хрень какая-то
    Аватар для Olek
    Стоят в моноблоках однотактных, работают в классе А, греются моноблоки как печка, играют отлично.
    Воняет именно эта лакоткань. Запах характерный весьма. Если уверены, что трансформатор
    не должен грется, потащу мастеру. Хотя кроме вони к усилителю претензий нет. Да, воняют и греются
    оба моноблока совершенно одинаково.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Поменять лакоткань на гибрид фторопласта с углеволокном, провода - на гибрид вольфрама с серебром. Когда расплавится железо, милости просим .
    Аватар для Olek
    А по делу?
    А по делу?
    А по делу уже было сказано:
    Вот и давайте искать. Однотакты обязательно должны греться как утюг и при этом не пахнуть?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Что греется сильнее, железо или обмотка? Если усилитель не играет (сигнал отсутствует), нагрев есть? Трансформаторы в колпаках, каково расстояние до ламп (неплохо бы фото)?
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Причину вижу в желтом диэлектрике...
    это старье.
    Чтобы заменить это "старьё" пришлось бы снять обмотки. Надо учесть к тому же,что лакоткань,скорее всего,не только снаружи,но и глубже между обмотками.
    Если,по Вашим словам,действительно хорошо "играют",то межвитковых замыканий нет. Выходные трансформаторы в однотактах греются,в разумных пределах,конечно. Возможно,надо просто подождать некоторое время,пока моноблоки обыграются и неприятный запах уйдёт сам собой.
    Аватар для Olek
    Сегодня снял кожух, замерил температуру транса - 40 примерно. Возможно и не лакоткань воняет. Буду искать
    источник запаха. Еще раз - играет замечательно. Два моноблока - температура трансов одинаковая, запах одинаковый,
    стереокартина великолепная.
    Да, на ощупь тепература железа и обмотки одинаковая.
    Тогда,кроме вони,беспокоиться не о чем .
    Тольятти
    Белый провод обмоточный - силиконовая изоляция в оплетке?
    40С - это более чем нормально! Только вонять при этом не должно вообще - если бы он грелся до 80-90, тогда может вонять (да и то не факт, если делать транс по человечески), но это уже "не нормально".
    Тольятти
    Ну так мы же всей конструкции не видим. Может воняют совсем и не трансформаторы. А платы горят под лампами, как они это делали в некоторых телевизорах. Или трансформатор ещё пропитан чем-то, что и без высокой температуры воняет.
    Помните запах-предвестник выхода ТВС в отечественных телевизорах? Кислотный такой...
    Аватар для Olek
    Запаx кислотный, вы правы. Очень раздражает.
    Без температуры не воняет вообще.
    Белый провод в тряпичной изоляции, по виду.
    Трансформатор полностью залит чем-то твердым.
    Попробую еще раз поискать источник запаxа.
    Сложно вычленить из кучи проводов и железок источник запаxа.
    Haifa
    Ну так вот! Компаунд не высох окончательно и при нагреве происходит
    окончательная полимеризация с "запахом".
    Аватар для Olek
    Компаунд как камень, не поцарапаешь.
    Haifa
    Olek, при температуре до 70С ( и даже поболее) в таком трансформаторе пахнуть
    нечему, кроме летучих химических материалов, которые
    могли быть применены: компаунды, пластификаторы, клеи.
    Запах палёного пластика при 40С - это нонсенс.
