Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Lynx D68
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Lynx D68
    Предлагаю обсудить процесс сборки и настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.53 ----------
    BLM18 какие параметры?
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Lynx D68
    Для питания серии BLM18P/18K/18EG
    Частый гость Аватар для odinss20
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    Я имел в виду BLM18...... дальше у них разный индекс что отличает их по сопротивлению и току.Или здесь важна только частота?
    Так чем вам не понравилась blm18eg221sn1d?
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Да мне они понравились. Просто меня интересует эта часть схемы .Дроссель подавления как подбирается по сопротивлению и току. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите транс для б.п. Понятно что с малой индукцией. Но где взять? Пока прикинул эти http://talema.com/pc-transformers 3шт. по 5вт
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    для +5 под болеро с индикацией хватит? я брал 2х(2х9в 12вт) + торик 8в 1А
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Болеро потребляет 100 мА а все остальное по 50 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 00.50 ---------- Предыдущее сообщение было 00.47 ----------
    Болеро потребляет 100 мА а все остальное по 50 мА. Я имел в виду подойдет ли серия талема для питания цап так как они имеют большую ёмкость первичка-вторичка
    Регистрация не подтверждена Аватар для bova
    Украина,Славутич.
    Не любят нас здесь.У меня тоже есть вопросы.Как подбирать R17 на 74LVC1G132 и R29 на ES9023 ,нога с 6 на 14,куда идут сигналы с RN3.1 ,RN3.2 и всякое такое ,но важное для меня.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Самому посчитать какой надо и заказать на производстве. Я в Торел заказывал.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    Украина,Славутич.
    А если я простой пользователь,неумеющий считать,не подскажете ,как быть?Если секрет ,можно вне темы.
    Частый гость Аватар для volos
    R17 - 47K, C29 -0,1uF, R29 оптимально 33-39К. Для питания ЦАП с использованием предстаба нужен транс с 4-мя обмотками по 8-10в/200мА, плюс обмотка для питания модуля USB с индикацией, 8-10в/600мА.
    Украина,Славутич.
    Правда по схеме питание +6В стоит,это уже изменения или доработка?Просто всё,буду брать плату для Lynx_D68, присматриваю ,что ещё да как.Судя по теме ,не особо интересуются,всё просто ,наверно,потом допиливают,но я не теоретик электроники,потом додумывать ,понятно нечем,не под то мозг заточен,посему к Вам ,как одному из разработчиков пожелание ,нельзя ли готовую ,рабочую схему,без домысливаний?Я простой потребитель,спаять есть кому,детали (рекомендованые приобретуться),за Вами поддержка,за мной желание.))))И ещё))) ,а если трансформатора будет 2х6В и один 6В с током по 0,5VA,нельзя?Соответственно дополнительные требования ,я надеюсь,укажете?
    Если вы будете использовать в качестве стабилизаторов Lm317/337 то для получения наименьшего шума от стабилизаторов вам нужно что бы входное напряжение было на 5 вольт и более выше выходного. Т.е. для 6в желательно подавать на LM317 11в, а трансформатор на 6в после стабилизации даст всего 8-8,5в.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    После выпрямителя.
    даст всего 8-8,5в.
    Даже столько не даст, в идеальном случае (строгий синус в сети и нулевое падение напряжения на активном сопротивлении обмотки) будет максимум 8.1в в случае ДППВ на диодах Шоттки, если же выпрямитель мостовой, то будет меньше где-то 7,8В даже при использовании ДШ.
    А в реальности и семи вольт может не набраться.
    Украина,Славутич.
    Т.е. трансформатор ,опять же ,нужен малошумящий ,желательно с симметричным расположением обмоток,тороид,а на USB можно отдельный на 11-12В?Так?А если транспорт будет с питанием от USB .как ,скажем у ALTOR xV,тогда в доппитании отпадает нужда?Хочется сделать хотя бы близко к тому,что видел и делал разработчик))))
    Краснодар
    так сделайте как у energetik - а, 3 транса, обычных. я поставил 2 2х9 и 8в-тор (для +5), правда с "родным" PWR68, у Алексея свой БП.
    Там есть возможность и внешние 5в подать, вместо ЮСБшных.
    Украина,Славутич.
    А как лучше на Ваш взгляд?Отдельное или USB-шное питание?Вы на каком питании тестили,вернее планиравали применять с xV&
