Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Расчет кроссовера для АС на ES 12W500 и PA BM-D440
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Расчет кроссовера для АС на ES 12W500 и PA BM-D440
    Возникла задача сварганить монитор на скорую руку.
    Комплектующие
    НЧ Eighteen Sound 12W500.12W500.PDF
    ВЧ Paudio BM-D440. BM-D440-D440S.pdf
    Horn Eighteen Sound XT120. XT120.PDF
    Т.к. измерительного оборудования под рукой нету, я использовал микрофон Rode NT1A на расстоянии 1 метр и софт SpectraLab для оценки АЧХ. Все на розовом шуме.
    И честно говоря, не совсем понятно что тут получается и в каком направлении двигаться для создания кроссовера (или перехода на биамп с коррекцией).
    Вот что получилось намерить:
    1. спектр НЧ открытого
    2. спектр ВЧ с дудкой
    3. спектр домашней акустики Microlab Solo2 (просто для оценки)
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Расчет кроссовера для АС на ES 12W500 и PA BM-D440
    Свипом надо померить и программой room wizard а чтоб микрофон меньше врал надо сделать коррекцию для сравнения взять на время эталон....
    Нижний Тагил, Russia
    BMD440 делить на 2,2 кГц, СЧ соответственно тоже. В идеале - померить АЧХ и ФЧХ, взяв в аренду измерительный микрофон.
    Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Это всё совершенно не нормально. Вам нужно что-то сделать то ли с микрофоном, то ли с условиями измерений, то ли с настройкой, то ли со всем сразу. Микролаб не может играть до 1.5кГц, график динамика тоже очень странный. Начните с каких-то азов и мануалов что ли.
    Аватар для Yury
    White city
    похоже придется ехать за измерительным микрофоном и везти все это хозяйство в почти безэховую камеру
    Для сведения полос улицы достаточно ....
    Петербург
    Да и помещения 40-50м2 достаточно. Микрофон, настройки, условия.
    Частый гость Аватар для Аморалов
    Орел
ID:	263069 Вот похожий монитор. С измерениями я то-же не разобрался и в конце концов поделил Нч первым порядком на 2.5к а Вч третьим. Звук средней паршивости. Но все-же получше некоторых "одноклассников".
    Аналогопатолог
    у Вас проблеми з вімірюванями, зверніть увагу, в цій темі викладені графіки таких драйверів в ваших рупорах.
    В ПРО ни в коем случае не нужно делить симметричными фильтрами, типично для сабжевого случая - на НЧ первый порядок, далее цобель и режектор примерно на 1,5...2 кгц (зависит от динамика) на вч либо первый порядок на 7кгц плюс режектор на резонанс драйвера в рупоре, либо второй порядок плюс хорн коррекция и тот же режектор, вот небольшой FAQ по измерениям. https://vk.com/video?z=video41306056...c%2Fpl_updates
    ---------- Сообщение добавлено 10.01 ---------- Предыдущее сообщение было 09.35 ----------
    У меня фильтра в похожих ас выглядели следующим образом. Звучат вполне прилично, ещё бы задержку на мидбас и тогда можно сказать идеально.
ID:	266500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Пи аудиевские драйверы выравниваются по чувствительности одним резистором. Он же вытягивает им полосу вниз для грамотного стыка с мидбасом. И никаких Л-падов. Просто и лаконично.
    Вуаля:
ID:	266651 Нажмите на изображение для увеличения.
    Astronavt, стандартная хорн коррекция. А вот фильтра мидбасов мне не особо нравятся - там все нормально с импедансом ?
    А вот L-pad - ы у меня двоякую функцию выполняют, даже тройную - последовательный резистор это на самом деле лампы, параллельный - выравнивание импеданса драйвера, а всё вместе ужо только потом ослабление.
    Рязань
    mAxSpace, да не вопрос. Дело хозяйское. Можно и функций мешок, и запчастей чумодан добавить - было бы желание. ) Вообще, это был не в твой "огород" пост, а на вот это сомнение:
    p.s. с импеданцем усе в порядке. )
    очень интересно, что ж там с напраленностью монитора в точке кроссовера происходит при таких-то раскладах
