Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подключение наушников к обычному усилителю
    Аватар для zlib
    По умолчанию Подключение наушников к обычному усилителю
    Подскажите, какие резисторы выбрать, чтобы подключить вот эти наушники
    http://www.hifiman.com/products/detail/75 (83.5dB, 50 Ohms)
    вот к этому
    http://luxman.com/product.php?pid=2 (100W+100W (8Ω), 150W+150W (4Ω))
    усилителю?
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Re: Подключение наушников к обычному усилителю
    удивительно низкая чувствительность у ваших наушников. не удивлюсь если вообще никакие сопротивления не понадобятся.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    zlib, если из расчета максимально 1 Вт/ухо, то через резистор 150 ом/5 вт.
    Получим 16 Вт/ухо.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Для подключения к выходам на акустику.
    Выходное сопротивление составит около 12 Ом (1/4 от сопротивления нагрузки) - для наушников оптимально, на мой взгляд.
    г. Киев
    RAFOS, правильно, только мощности резисторов стоит увеличить хотя бы в полтора раза. А почему именно 1/4 ?
    Нижний Новгород
    Мощность резисторов можно не увеличивать, так как при крайнем случае (появление на выходе напряжения питания) резисторы почти в номинале, а на реальном сигнале им перегруз не грозит.
    Почему 1/4? Исключительно собственный опыт. На мой слух, для наушников при таком соотношении обеспечивается оптимальное демпфирование в большинстве случаев.
    Так ведь изодинамики. Вообще, с ними осторожно надо, делитель обязателен.
    Аватар для zlib
    А сколько в этом случае будет Вт на канал? Рекомендуемый для них усилитель даёт 5 Вт на 50 Ом.
    Ленобласть
    усилителю?
    У него же есть гнездо наушников на лицевой панели, что не так?
    Судя по данным отчёта тестирования этих наушников, для получения SPL в 108 дБ, нужно 1.6 Вт мощности усилителя, рекомендуемые 5 Вт это некий запас, который практически никогда не реализуется. В рекомендованном в посте #4 делителе - номинал верхнего(R1) резистора, лучше уменьшить до 30 Ом, такой будет более оптимален, имхо.
    Аватар для zlib
    Это гнездо не рассчитано на ТАКИЕ наушники.
    OK, спасибо.
    Ленобласть
    Да ладно
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а усилок случаем не двойное моно?
    не будет ли петлей по земле если прямо с выхода брать землю на наушники с одним земляным проводом?
