Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для zlib
    По умолчанию Подключение наушников к обычному усилителю
    Подскажите, какие резисторы выбрать, чтобы подключить вот эти наушники
    http://www.hifiman.com/products/detail/75 (83.5dB, 50 Ohms)
    вот к этому
    http://luxman.com/product.php?pid=2 (100W+100W (8Ω), 150W+150W (4Ω))
    усилителю?
  2. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Re: Подключение наушников к обычному усилителю
    удивительно низкая чувствительность у ваших наушников. не удивлюсь если вообще никакие сопротивления не понадобятся.
  3. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    zlib, если из расчета максимально 1 Вт/ухо, то через резистор 150 ом/5 вт.
    Получим 16 Вт/ухо.
  4. Частый гость Аватар для RAFOS
    Для подключения к выходам на акустику.
    Выходное сопротивление составит около 12 Ом (1/4 от сопротивления нагрузки) - для наушников оптимально, на мой взгляд.
  5. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    RAFOS, правильно, только мощности резисторов стоит увеличить хотя бы в полтора раза. А почему именно 1/4 ?
  6. Частый гость Аватар для RAFOS
    Мощность резисторов можно не увеличивать, так как при крайнем случае (появление на выходе напряжения питания) резисторы почти в номинале, а на реальном сигнале им перегруз не грозит.
    Почему 1/4? Исключительно собственный опыт. На мой слух, для наушников при таком соотношении обеспечивается оптимальное демпфирование в большинстве случаев.
  7. Добрый Аватар для Gudronov
    Так ведь изодинамики. Вообще, с ними осторожно надо, делитель обязателен.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  8. Новичок
    Аватар для zlib
    А сколько в этом случае будет Вт на канал? Рекомендуемый для них усилитель даёт 5 Вт на 50 Ом.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    усилителю?
    У него же есть гнездо наушников на лицевой панели, что не так?
  10. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Судя по данным отчёта тестирования этих наушников, для получения SPL в 108 дБ, нужно 1.6 Вт мощности усилителя, рекомендуемые 5 Вт это некий запас, который практически никогда не реализуется. В рекомендованном в посте #4 делителе - номинал верхнего(R1) резистора, лучше уменьшить до 30 Ом, такой будет более оптимален, имхо.
  11. Новичок
    Аватар для zlib
    Это гнездо не рассчитано на ТАКИЕ наушники.
    OK, спасибо.
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Да ладно
  13. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а усилок случаем не двойное моно?
    не будет ли петлей по земле если прямо с выхода брать землю на наушники с одним земляным проводом?
