Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Серьезная 3-ех полоска на Visaton (Напольного исполнения)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Внимание! Серьезная 3-ех полоска на Visaton (Напольного исполнения)
    Вообщем проект задумывается для изготовления мои другом. инициатор я
    но в будущим будет реализован мной так как нужна будет акустика и на пассивных фильтрах.
    Динамики Visaton :
    ВЧ: G 20 SC - 8 Ohm (3/4")
    СЧ: W 130 S - 4 Ohm (5") ЗЯ 6 литров
    НЧ: W 300 S - 4 Ohm (12") ФИ 142 литра с настройкой порта 30гц
Название:	G 20 SC - 8 Ohm.png
Название:	W 130 S - 4 Ohm.png
Название:	W 300 S - 4 Ohm.jpg
    Корпус :
    предварительные размеры 125х38х~46 см (142 литра)
    При моделировании в Boxsim получилось следующее
    Фильтр 3-ех полосный
    Согласование по АЧХ и общий импеданс АС
    Согласование по ФЧХ на расстоянии 0 и 1 метр
    НЧ-СЧ
    СЧ-ВЧ
ID:	262117 Нажмите на изображение для увеличения.
    Файл проекта для Boxsim: Visaton150.rar
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.03.2016 в 23:21.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    По умолчанию Re: Серьезная 3-ех полоска на Visaton (Напольного исполнения)
    Вместо 12" посмотреть на 4*8" или 2*10", добавить еще один 5" wmtmw?
    Можно и так, олдскул получается, живьем монструозно будет в быту 12"? мордочка см 40? прикидывали живьем размерчик?
    Ленобласть
    Николай_87, у визатона на сайте есть готовые проекты.
    4-ре 12-ки давно уже лежат и на них я то может и смогу на wmtmw позариться, а вот коришь не сможет. у него их всего 2
    Вот в том что и дело что прикидывали и пришлось пожертвовать пологим спадом на НЧ в связи с уменьшением обьема. но меньше уже никак
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    ИМНО. Растояние между динами велико. Не в смысле расположения, а в смысле калибра. Этот пищик непотянет с двух, сам производитель рекомендует его пускать с 3000 и выше, также большой НЧ предпологает серёзные уровни, а для этого пищика при таком разделе это точно непрокатит. В негромкую двухполоску, даже на том же самом W130S- x ohm- можно. Чуть луче нижняя пара выглядит, но мне хотелось бы или НЧ по меньше или СЧ по больше. Мне так думается..
    С уважением, Robertas
    Скрытый текст
    тоже мнение, докупить еще 2шт W 130 S, а низ конструктивно отдельно.
    Да тоже по началу это смущало. и хотел приминить W170S но что то отзывы за него не очень оправдали надежд.
    да и верхний СЧ не хочется потерять а вот за 130 в этой области очень даже не плохо отзываються.
    насмотревшись разных топовых проектов где сшиваются калибры большого диапазона. было принято тяжелое решение 12+5.
    придется поковырять значит фильтр, а так не хотелось. да и горбыли у него значительные выше, которые режектором пришлось душить. да и не охота их применять в оснавном диапазоне работы динамика
    Вильнюс, Литва
    Грамотный MTM предпологает низкий раздел. Пищик хотя бы 25- ый тогда уж. Но это выглядит уже лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 02.07 ---------- Предыдущее сообщение было 01.53 ----------
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    насмотревшись разных топовых проектов где сшиваются калибры большого диапазона. было решено 12+5.
    Ну это Топовые. Здесь не топовые головы и не топовый проект. Здесь бюджет. И желание куда-то пристроить W300S. Сделайте на них сабик(и) как у Крылова. Правильно Merstan советует. Гибче будет.
    долго на эту ветку смотрел прочитал вдоль и поперек. и кто то там хотел на 4омных головах собрать. в итоге я так понял они никак не подходят для него. в связи там применения корректора линквица и прочих конструктивных особенностей, уже точно не скажу.
    и из-за этого пришлось закрыть глаза на эти сабики, а заинтересован был в них достаточно сильно
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.03.2016 в 00:36.
    Вильнюс, Литва
    долго на эту ветку смотрел прочитал вдоль и поперек. и кто то там хотел на 4омных головах собрать. в итоге я так понял они никак не подходят для него. в связи там применения корректора линквица и прочих конструктивных особенностей.
    А Вы спросите это у Георгия.
    4шт=DBA, не думая туда их.
    Тем более, они уже есть у вас.
    Как уже писали, готовые проекты, осталось повторить.
    Прирост в качестве баса библейских масштабов по сравнению с просто сабом, или по сравнению с 2-мя НЧ звеньями, проблем с комнатой знать не будете, закроете вопрос навсегда.
    В будущем еще одну пару 8" к уже оплаченному, чтобы не пропадало.
    Сделать 2 таких корпуса, как вы задумали, это далеко не как 2 пальца, а итог будет нечто ухающее и просто огромное, разбирать будет жалко, место им не найти, где будут звучать серединка с высокими, низкие будут ловить моду, или все три.
    Одни минуса. Как говорил один человек из Ростова: "Ас-танавИтесь!"
    А я чё, я ничё, не навязываю.
    DBA
    извиняюсь. гугл выдал автомобильные тормозные диски
    Visaton150 VV.rar
    Мне кажется так корректней.
    Пищалка для такого раздела, как у вас, действительно не потянет.
    Вроде он как раз это и говорил что 4 омники не подходят. завтра порою ветку
    http://xn--d1ahfkdgb.xn--p1ai/articles/text.asp?id=699
    https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
    http://www.avsforum.com/photopost/da...3464d3_DBA.gif
    Перевел человек: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...g-post_19.html
    Последний раз редактировалось Merstan; 20.03.2016 в 01:23.
    Николай_87, я делал именно "ВЧ: G 20 SC - 8 Ohm (3/4")
    СЧ: W 130 S - 4 Ohm (5") ЗЯ 6 литров"
    Сперва с испугу поставил 25 FFL но потом перешел G20 - достаточно.
    Мне понравилось. Делал как средний канал для телевизора (одна слева, одна справа и параллельно на центральный). Раздел был в районе 2,5. Когда закончил, подключил к стерео и неделю не мог оторваться - слушал от лонжа до ACDC. W 130 S - 4 приятно звучит - очень легенькие-быстрые. AL130 тоже здорово звучит, но потому что его "легче готовить"
    Реальный фильтр, конечно не совпадет с тем что после подстройки. Но за расположение на морде BoxSim отвечает.
    Вообще визатоны незаслуженно недооценивают.
    Всегда!!!
    Vinni, 2 раза . Я просто не совсем до конца понимаю пассивные фильтра, но я учусь
    Тфу блин. это я поверхностно помнил, читал за это много лет назад.
    Но по сравнению с моим лабиринтом. это кажется пустяком хоть и габаритным. все равно под эту АС хотелось бы вначале запилить черновик из старого шкафа
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.03.2016 в 10:28.
    Ленобласть
    Николай_87, на эту пищалку лучше поставить фильтр 3-го порядка.
    Я видать гдето на ваши отзывы видать нарывался
    Да мне тоже очень нравятся визатоны. можно так сказать влюбился в них с покупкой первого W200S очень меня впечатлил своим нейтральным звучанием в тоже время очень мягким и глубоким басом
