Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Делитель напряжения на полевике
    Аватар для Vlad Bo
    Идея! Делитель напряжения на полевике
    Простой делитель напряжения можно сделать и на резисторах.
    А если заменить один резистор на полевик (Мосфет и т.д.), можно ведь бонусом получить регулируемый делитель...
    Вроде бы просто, но готовых схем что-то не нашёл.
    Задача следующая: есть несколько разнотипных стабилизированных блоков питания на 12 В.
    Схем нет и как отрегулировать выход непосредственно на них — непонятно. Они выдают кто 12,5 В, кто 12,3 В, а нужно, к примеру, 11,7 В.
    Кроме того, токи по шине питания большие (это зарядники), поэтому если сделать по схеме стабилизатора, полевик будет греться. Хотелось бы этого избежать.
    Как это сделать попроще и понадёжнее?
    Учитывая, что стабилизация, очистка от помех — не нужны, просто делитель. Хорошо, если регулируемый.
    По умолчанию Re: Делитель напряжения на полевике
    А какая тут может быть "схема"?
    Тыже ее сам описал - делитедль, в котором вместо одного резистора стоит полевик.
    Удобнее - вместо нижнего, тогда сорс полевика сидит на земле, а относительно его на гейт давать напряжение управления.
    В примитиве - всё.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Делитель не годится.
    Напряжение на его выходе будет зависеть от тока нагрузки.
    И греться все равно будет - надо же куда то лишнее девать.
    Перестанет греться только в случае, если перейти в импульсный режим. Но это уже не просто.
    рядом с Москвой
    Можно диодами / стабилитронами снизить основную разницу, а потом делить 1Ω : ~20, тогда всего пол ампера на обогрев мосфета. Можно заменить его на резистор + мосфет, мне кажется меньше должно меняться при изменении нагрузки.
    Пол ампера да на 11 вольт уже 6 ватт получается. Много.
    Ну и каждый ампер тока нагрузки будет снижать выходное напряжение на 1 вольт.
    Можно просто несколько диодов последовательно включить - обычных и Шоттки, подобрать до нужного выходного напряжения. Но прощай температурная стабильность. Да и Kст(I) тоже прощай.
    рядом с Москвой
    Вообще можно же на биполярном транзисторе ( сим ):
Название:	Screen Shot 2016-03-18 at 6.25.16 PM.png
    пот слева — задаёт напряжение, пот справа внизу имитирует меняющуюся нагрузку (жёлтая линия внизу — ток), напряжение (зелёная линия внизу) довольно постоянное на выходе.
    Ну ты нарисовал эмиттерный повторитель.
    Предположим для определенности, что на входе 12 В, а получить надо на выходе 11В.
    Для этого на базу нужно подать те же самые 12 В, что превратит транзистор в диод.
    Да и выходное сопротивление эмиттерного повторителя достаточно большое (для данного применения).
    рядом с Москвой
    Ну да. Если разница совпадает с падением на диоде — конечно проще, я ж так сразу и написал. А тут более управляемое, если надо чтобы падало больше 0.6В (или скорее 1.4В, можно тогда дарлингтон использовать).
    Не думаю, что больше делителя с разумным "током покоя"
    Конечно же намного меньше.
    Но ТС с самого начала написал, что ему надо погасить с 12.5 до 11.7, т.е меньше вольта. ЭП даже на самом лучшем кремниевом транзисторе будет в насыщении, поэтому толку от него, как от диода.
    А если гасить надо больше, то транзистор с большим бэта в режиме ЭП вполне будет работать. Но в таком случае можно уже и лодроп стабилизатор применить.
    Всё будет греться. Вам надо рассеять мощность ~1 вольт*ток нагрузки. Хоть доп. стабилизатор, хоть диоды, хоть полевик, хоть что бы то ни было аналоговое.
    г. Ижевск
    (это зарядники
    предполагаю, что анализ схемы зарядника после разборки займёт не более получаса (по крайней мере в плане нахождения опорного элемента).
    Уважаемые, топикстартер давно испарился, вы сами с собой разговариваете
    Аватар для Vlad Bo
    Если бы был один зарядник, то да.
    А поскольку собран «зверинец» из разнотипных серверных БП с плотным монтажом и без схем, мне казалось, путь с делителем проще.
    На некоторых БП поднять напряжение можно (до 14,1 В), а вот опустить ниже 12 — нет.
