Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для zdzd
    По умолчанию Цифровой эквалайзер APL 1
    Компания Biro TSS представляет уникальную опцию – установка в автомобиль цифрового 4096 -полосного эквалайзера – APL 1. Это даёт возможность сделать АЧХ в автомобиле равномерной. Более того, мы можем задать «целевую кривую» и получить на выходе именно её.
    Система APL создана Раймондом Скурулсом для точной, детальной настройки частотных характеристик громкоговорителей, основываясь на измерении частотной характеристики плотности звуковой энергий, излученной громкоговорителем/ями. Точность упомянутого измерения настолько высока, что позволяет создавать корректирующий фильтр – эквалайзер, на основе измеренной кривой, её точно повторяя в зеркальном отображений.
    Система состоит из компьютерной программы APL WORKSHOP для произведения измерений и создания файла корректирующего фильтра-эквалайзера, и прибора – эквалайзера APL1, включаемого в путь сигнала от проигрывателя к громкоговорителям и непосредственно делающего коррекцию сигнала, на основе загруженного в него файла, созданного программой APL WORKSHOP.
    На графике реальные замеры штатной акустики в VOLVO XC90, левый канал:
    Зеленая кривая - измеренная частотная характеристика.
    Белая кривая – заданная «целевая» кривая ЧХ
    Оранжевая кривая – реально полученная ЧХ созданного эквалайзера.
    Для отображения кривых и работы с ними в программе APL WORKSHOP используются 16 тысяч точек на кривую (шаг 3 Гц на диапазон 48 кГц). А корректирующий фильтр создаётся в соответствии с возможностями прибора APL1 – 4096 точек описания кривой с разрешающей способностью 6 Гц. Процесс измерения для одного канала занимает, типично, 1 минуту.
    Если на автомобиле установлен CarPC на Windows, есть возможность установки VST-plugin APL EP 1, куда можно загрузить полученные коррекционные фильтры. Их может быть несколько, созданных для разных режимов прослушивания.
    Прибор APL1.
    Технические характеристики прибора APL1:
    Число каналов обработки - 2.
    Разрешение - 48 кГц/24 бит.
    Разрешающая способность кривой коррекций – 6 Гц, 4096 коэффициентов на диапазон 24 кГц. Входы - 2 аналоговых, цифровые - SPDIF коаксиал и TOSLINK оптика, AES/EBU по заказу.
    Выходы - 2 аналоговых, цифровые - SPDIF коаксиал и TOSLINK оптика, AES/EBU по заказу. Номинальные уровни аналоговых входов/выходов - -10дБВ или +4дБу.
    Перегрузочная способность - +16дБ или +14дБ соответственно. Разъемы подключения аналоговых входов/выходов - RCA или XLR.
    Вид подключения аналоговых входов/выходов - несимметричный (с гальванической развязкой по входу) или симметричный.
    Входное сопротивление - 10 кОм. Выходное сопротивление - 150 Ом.
    Подавление синфазного сигнала по симметричному аналоговому входу – 90 дБ. Динамический диапазон, используя аналоговые входы/выходы - 105 dBA. Нелинейные искажения, используя аналоговые входы/выходы - 0,007% .
    Задержка сигнала – 1.6 мс (аналоговые входы/выходы), 2.4 мс (цифровые входы/выходы). Подключение управления и загрузки – USB.
    Компьютерная система управления – MS Windows
    Питание от 6.5 до 16 Вольт. С лёгкой модификацией - до 43 Вольт. Потребление 3.5 Ватт. Размеры 15х20х5.3 см.
    Вес 0.465 кг.
    Сайт разработчика: http://aplaudio.com/conc2/
    Группа в ФБ:
    1. https://www.facebook.com/groups/942640939161471/
    2. https://www.facebook.com/aplaudio/?fref=ts
    Кто уже использует APL:
    1. Сергей Дубинин - председатель «Team Pioneer Russia», Многократный чемпион России и Европы в 2014 –м году стал первым в классах «Качество звука Эксперт без ограничений» и «Мультимедиа Эксперт». Успешно выступал на многих этапах EMMA AMT RASCA от Санкт-Петербурга Белгорода и Волгограда до Екатеринбурга и Астаны. За 2 года посещено 20 этапов – завоевано множество кубков – Вице-Чемпион Европы ММ Эксперт 2012, Чемпион России в ММ 5.1 АМТ 2012, Вице-чемпион Экспертах без ограничений в SQ и ММ Эксперт EMMA 2012, Вице-чемпион в категории Эксперт RASCA 2012, Бронзовый призер ММ 5.1 АМТ 2011, Вице-чемпион в категории Профессионал АМТ 2011, чемпион России 2011 в категории SQ 7 каналов SPL-cluba. На этапах занимал 16 первых мест, 8 – вторых, 1 раз – 3 место, 3 раза – 4 места. http://teampioneer.ru/komanda/sergej-dubinin/
    2. Александр Мартьянов - ведущий Российский car-аудио инженер, который работал во многих ведущих российских car-audio центрах. Совместно с Сергеем Дубининым стал 2-х кратным чемпионом Европы на соревнованиях EMMA.
    PDF: https://yadi.sk/i/ONUacR0jqHveN
    Как измерять: https://youtu.be/9y78A889Z14
    Последний раз редактировалось zdzd; 21.03.2016 в 12:32.
  2. Новичок
    Аватар для zdzd
    По умолчанию Re: Цифровой эквалайзер APL 1
    Собрал кроссовер на программе Reaper с помощью Fir-фильтров. Это решило вопрос выбора типа и крутизны спада фильтров (это понятие просто отсутствует). Не вносит фазовые искажения. Не портит АЧХ. Возможности Reaper безграничны. Каналов сколько угодно. Задержки по полосам можно выставлять какие угодно без ограничений. Программа бесплатная. Процессор всегда под рукой. Нет проблем с доступом к нему, т.к. он на всегда может быть на экране. Считаю, что внешний процессор вообще не нужен! Достаточно иметь внешнюю звуковую карту на 6-8 выходов и назначить всю маршрутизацию. Возможно понадобится поставить аудиокабель. Их тоже полно в доступе. Сейчас пока 2-х полосная система. Готовлю машину к 3-х полосному решению. VOLVO XC90
  3. Новичок
    Аватар для zdzd
    Очередная лабораторная работа 28.04.2016
    Место - М. Тульская. База Геннадий Кравцов, вход во двор Ролл Холл, Москва, Холодильный пер., 3.
    Время: С 13.00 до 18.00 - как минимум )))
    Тема: Презентация новой версии программы APL TDA 11
    Посмотрим и послушаем наушники из дешёвого сегмента (20-30 евро)))), а также ещё раз покрутим другие продукты APL: Workshop, EQ. Желающим покажу работу APL в автомобиле.
    БЕСПЛАТНО!!!
    Прошу подтвердить визит заранее.
    Спасибо! До встречи!
