Показано с 1 по 20 из 95
Тема: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Аватар для ungolrung
    Рязань
    По умолчанию USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Приветствую всех!
    Появилась желание слушать хайрезы с ноутбука на ресивер (Anthem MRX 500) по spdif (желательно оптика).
    Соответственно нужен конвертер USB -> SPDIF с поддержкой 24bit 96K.
    На Aliexpress нашел три подходящие платки в одинаковую цену (около 2000 р.)
    Все три платы похожи, но собраны на разных чипах SA9023, CM6631A или TE7022.
    Так же есть плата, уже собранная в корпусе, на XMOS U8 по цене в два раза дороже (4000 р.) и ее вариант с кварцами TCXO (6000 р.)
    Поэтому есть вопросы:
    1. Плату с каким чипом лучше выбрать для качественного воспроизведения музыки по spdif (i2s мне подключать некуда)?
    2. Имеет ли смысл что-либо модернизировать в этих платах, для улучшения звучания, или там улучшать нечего?
ID:	261896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ungolrung; 06.12.2016 в 23:11.
    Новичок Аватар для krevedko
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Здравствуйте, если для вас ответ не сильно поздний, то тогда поделюсь своим мнением.
    По правде говоря я SPDIF не слушаю и не подключаю вообще. На данный момент только PCM, и вот сравнивая прослушивание и эксплуатацию PCM формата на транспортах CM6631A, XMOS U8 могу сказать что CM6631A получше работает в плане переключений с одной частоты дискретизации на другую, а вот у XMOS может и щелчок быть или ещё какие артефакты (зависит от ЦАП), вообще это не проблема, если в аудиоплеере применить ресемплер, который будет выдавать постоянную частоту дискретизации.
    Ещё один брошенный камень в сторону XMOS, особенно у китайцев, планарные корпуса у них могут быть банально непропаяны и риск брака возрастает (у меня первая плата XMOS + AK4490 как раз и была с браком, потом уже взял с обычным выводным XMOS - этот вариант надёжнее).
    Но , есть тоже некоторые + и -
    XMOS поддерживает (по крайней мере PCM 32bit 384кГц дискретизации, когда CM6631 32bit 192kHz дискретизации, хотя это зависит от прошивки, установленной на заводе, но по крайней мере мне такая версия досталась - за ней достаточно долго охотился=) )
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    В том, что зависит от ЦАП сомнений нет, но причем здесь XMOS (допускаю, что существует некие девайсы с неудачными вариантами прошивок, это скорее исключение). Пользуюсь китайским XMOS три года. Никаких щелчков, при переходе с одного семплрейта на дугой, не обнаружено. ЦАПы: PCM5102 по I2S и АК4490 по SPDIF, не смотря на то, что в обоих ЦАПах не используется "soft mute", Периодически подключаемые ЦАПы на других ИС, так же не проявляли склонности к щелчкам при смене семплрейта. Foobar-ASIO-USB2.0-XMOS. Никаких ресемплеров для PCM-контента не использую.
    ungolrung, сомневаюсь, что позолоченные кварцы смогут улучшить звук в заявленной вами конфигурации. Имхо - деньги на ветер.
    С уважением. Дмитрий.
    Это зависит не только и не столько от ЦАП, сколько от конкретной прошивки в XMOS.
    планарные корпуса у них...
    "Обычные выводные" - это и есь "планарные", а те что без ножек - те BGA.
    которая на второй фотке юзал и юзаю. Критична к дровам. Два варианта дров работали, но неустойчиво, потом где то посоветовали вариант, тот прекрасно встал и на хрюшу и на семерку.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Пользуюсь четвертым вариантом конвертера (который в корпусе). За гламурные генераторы переплачивать не стал. К цапу подключен по оптике. Немного полазил паяльником: заменил два одинаковых электорлита на panasonic fm, так как стояли совсем не подходящие сюда nichicon fw. Еще заменил синиий светодиод на обычный зеленый и подобрал резистор для нужной мне тусклости. Могу поделиться поправленным под этот конвертер драйвером 3.34.0.7.
    Чем не подходящие?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Чем не подходящие?
    Ага, странный камень в огород ничиконов.... это как раз фм там может оказаться не к месту.
    Нижний Новгород
    А зачем по питанию цифры с USB "аудио" конденсатор?
    Еще USB сокет поменял на high tension от Kycon, в родном вилки болтались и вылетали от малейшего усилия.
ID:	267464 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 28.05.2016 в 21:47.
    Там вообще лучше ОсКон или тантал.
    Рязань
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Если можно, дайте пожалуйста ссылочку!
    Поделитесь, пожалуйста!
    Как я понял из форумов, платки на SA9023, TE7022 не стоят внимания.
    Сейчас заказал платку на cm6631a в корпусе, такую:
    http://www.ebay.com/itm/130868726770....N41.S2.R1.TR2
    Как приедет, буду сравнивать со своим cd-плеером, если не понравится, буду пробовать что-то еще (XMOS, Amanero и т.п.).
    Последний раз редактировалось ungolrung; 07.12.2016 в 09:40.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    CM6631A работает неплохо с быстрым компьютером I7 win7, с медленным типа Атом, может иногда пощелкивать,если в системе бежит что-нибудь типа инет браузера. Иногда срубается при втыкании еще одного USB устройства в соседний порт. Если комп уходит в спячку - то потом надо выдернуть-вставить USB кабель - сама СМ6631А не просыпается. В общем - по глюкам - соответствует мировым стандартам.
    Рязань
    Спасибо огромное за нужные советы!
    Только вот блин, планировал как раз подключать с старенькому ноуту на одноядером целероне... Ничего кроме фубара во время прослушки запускать не собираюсь, как и тыкать другие устройства. Не прокатит???
    Орел
    Плата хорошая - сам брал такую для друга. У него M-DAC - с ним работает великолепно. Провод USB покороче и БП качественный сделать.
    Покупал, кстати у этого же продавца, только "голую" плату, без корпуса.
    Что касается "медленного" ПК:
    если установлена 7, 8, 10 - обязательно запретить временное отключение USB-порта, как на картинке
    ну и использовать только для музыки - ничего более.
    Дмитрий.
    А что это дает?
    Сейчас глянул - у меня не отключено, но при уходе компа в спячку на USB напряжение остается.
    Комп - дуалкор на атлоне.
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    А что это дает?
    это от чипсета материнки зависит, на старых интелах лучше отключать
    Рязань
    Дмитрий.
    Спасибо за ответ!
    На "медленном" ПК установлена XP... Собираюсь использовать как раз только для музыки. Все лишнее удалено/отключено.
    Но если будет тормозить, наверное, нужно будет брать планшет на Windows 10 с 2мя USB под это дело. Хотя, проще тогда будет немного добавить и купить сетевой плеер...
    У меня на том компе проц АМД и мама Асус. Стоит Вин 7/32.
    Орел
    А что это дает?
    Так, на всякий случай, чтобы предотвратить сбои...
    Бывает так, что в режиме не максимальной производительности (сбалансированное электропитание по-дефолту) если устройство USB будет некоторое время неактивно, то произойдет отключение питания + всякие там "энергосберегалки" (повер-сейверы) от производителя ноутбука "любят" при простое порта это вытворять.
    Такой вариант возможен при отсутствии воспроизведения через порт - ну... например вышел чайку попить, а плей-лист закончился и как писали выше - CM6631 не просыпается сама и приходится её "передёргивать" в порту.
    А так, из опыта, у меня DAW-станции вообще оптимизированы для работы приложений в фоновом режиме - о-о-очень способствует стабильной работе и отсутствию "дропов" при мультитрековой записи. Но это больше касаемо FireWire интерфейса.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    А конфигурация ноутбука какая?
    Нужно минимум P4 + 2ГБ оперативки, иначе будут пренепременно пробросы и щелчки на хай-резе. Да даже и на 44.1/24 уже может начать проявляться...
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Кстати, вот сам жду не дождусь когда в продаже появится эта зверюга:
    http://www.gigabyte.ru/products/page...v_10/overview/
    Подкупает возможность применения внешнего БП на 19-24В. Можно линейный БП "прикрутить" для качественного питания
    Ну то на ноутбуке, а на обычно коме - никогда такого небыло. Комп в спячку уходит, по нажатии на клаву иил движении мышки просыпается, запускаю плеер - все работает. А при играющем плеере - в спячку не уходит, только экран гасит.
    НА 2-х ядерном АМД + 2Гб, ни на ЗСЬ384 ни на DSD256 щелчков не наблюдалось.
    А зачем ее ждать? Интел NUC на селероне давно продается, я жене на нем комп год назад собрал.
    Что совершенно бессмысленно- там на материнке стОлько импульсных преобразователей....
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2016 в 15:58.
