Показано с 1 по 9 из 9
  1. Гость
    Грустно Как к компу подсоединить 2 центра....
    Как к компу подсоединить 2 центра, помогите плз.
    ченто весь ссайт облазал, но не нашешел ни чаво .
    А проблема в следующем: имеется комп (гы, само сабой)
    звукавушка с двумя выходами (тобишь на звук (на выход) в ней два канала) И 2 центра. Вопрос такой: Как мне активировать 2 порт. Я уже голову сломал думать. Не знаю где такую инфу искать.
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Как к компу подсоединить 2 центра....
    Lopzzzz
    Чего ж проще то. Звуковуха если Sound Blaster то в свойствах ставишь выход на 4 колонки и вперёд. При условии что у тебя поставлены помимо дров, ещё и программное обеспечение стоит.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Я, помнится, с лайва два звуковых потока одновременно получал - один по S-PDIFу АС3 поток шел на ресивер, другой просто аналоговый - музыка отдельно играла.
  4. Гость
    Грустно Re: Как к компу подсоединить 2 центра....
    Да если бы это было для меня проще простого, справился бы сам и не писал об этом на форуме. Но я в этом полный профан
    И если мне ктонить пошагово объяснит че нужно делать, да я просто ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
    Так, а кроме дров у ми нет никаких специальных програм.
    Звукавушка у ми вроде как - CMI8738/C3DX PCI Audio Device (C-Media)
    Да и на мамке есть встроенная, правда я ей не пользуюсь, пробовал но звук такой г..... получается.
    Фот так вот. Я все есчо
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    ну так это и не намного лучше встроенного звука...- тоже самое, вид сбоку.
    А так- покупаешь нужное количество звуковух и получаешь искомое.
    Grigori G. добавил 02.07.2006 в 00:38
    Если подключать планируется к цифровому ресиверу, то стОит рассмотреть возможность подключения по цифре (S-PDIF) - всяко лучше, чем копеечный кодек на матери или тот же C-Media
    Grigori G. добавил 02.07.2006 в 00:44
    кстати, как планируется выводить звук? Одно и то же на оба центра одновременно или на один одно а на другой другое?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 02.07.2006 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Lopzzzz
    Тогда делаешь прощще!
    Паралелишь два гнезда по выходу и вешаешь их на один штекер по входу. Я не думаю, что там такая нагрузка, что убьет твою карту, потянет. Навряд ли кто-нибудь имеет такую же карту, что бы провести пошагово тебя по этой проблемме.
  7. Гость
    На самом деле, я не покупал звукавух никогда(можно сказать по наследству осталась,
    у ми их есчо есть(гы)).
    Мож тада новинькую прикупить, посоветуете в тему, куплю какую-нить.
    Да музончик я люблю громко слухать, да и подумываю взять себе что нибуть типа 5.1 или 7.1
    Выводить звук, одновременно.
    Во, я тут подумал, а есть-ли разница? У меня получается так:
    2 центра, тобишь 4 колонки; Если 2 центра подключить
    через разные каналы звук будет, (не знаю как правильно написать), 4.1 (неверно), ну объем будет на все 4 колонки или все равно на 2.
    Если 2, тада смысл... У ми счас подключены 4 калонки к одному центру.
    В центре тока 2 выхода, т.е. две калонки в один порт и 2 во второй.
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Lopzzzz
    Все-таки непонятно, какая стоит задача?
    Получить многоканальный звук (наподобие 5.1) при помощи нескольких муз центров (это не логично), просто тупо подсоединить оба центра к одному аудиовыходу (чтоб играло одно и то же на обоих центрах) или заставить каждый центр играть свой аудиопоток?
    Grigori G. добавил 02.07.2006 в 16:03
    Если все это для прослушивания только музыки, то ИМХО надо искать хорошую стерео звуковуху, какую-нибудь полу-проф, с хорошим ЦАПом - все равно у аудиоисточника два канала, незачем 5.1 городить.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 02.07.2006 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. Гость
    "Мож тада новинькую прикупить, посоветуете в тему, куплю какую-нить."
    И я об этом же уже подумываю, если уж она(звукавушка) и ми такое Г.,
    то нужна новая! Полюбэ.
    А задача следующая: взять новую зв. и подсоединить к ней 4 колонки, тобишь сделать 4.1
    впринципе все ясно, тока не шарю я в звуковом железе
    Поэтому затупливаю
    Я хочу что-бы был хороший звук, а из 2х центров это сложно сделать.
    Хотя это наверное тока для меня сложно.
