Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: СГУ хрипит
    Днепропетровск
    По умолчанию СГУ хрипит
    СГУ новое, но... задача была подключить внешний источник сигнала. В общих чертах вырисовал схему, сигнал с кнопок крякалок приходит через RC на вход усилителя D386, туда же через RC заводится сигнал с тангенты (микрофона). Звуки крякалки субъективно работают нормально. При подаче низкого уровня внешнего сигнала -тишина, при подаче большой амплитуды- как будто "прорывает" и идет звук искаженный .Тоже самое с родного микрофона-тангенты. Подаю генератор, на выходе DA1, на базах T1,T2 линейно изменяющаяся красивая синусоида на всем диапазоне уровня сигнала. На коллекторах T1,T2 положительная полуволна, на эмиттерах - отрицательная. Эти же сигналы на базах выходных транзисторов. Но на выходе тишина пока не дашь большой входной сигнал, т.е. как работа ключа или компаратора - добавляешь, добавляешь входной сигнал -на выходе нет сигнала, и вдруг сразу полная мощность с искажениями. Повторюсь, звуки крякалки вроде нормально идут, но там постоянно полная мощность, т.е. грешить на выходные транзисторы не хочется. Кто что посоветует, подскажет ? Вложение 261869
    Последний раз редактировалось alfik777; 19.03.2016 в 19:43.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: СГУ хрипит
    Вот из нета схема
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    Вот из нета схема
    Спасибо, пригодится, только в моем случае как она поможет?
    Тольятти
    Вместо излучателей подключи высокоомный наушник (возможно через резистор придётся) и послушай. По описанию дефекта - подпалены сами излучатели.
    Днепропетровск
    Да, по страшным искажениям я тоже грешил на излучатель. Но подключил его другому усилителю - всё с ним нормально.
    Цитата Сообщение от alfik777 Посмотреть сообщение
    СГУ новое, но... В общих чертах вырисовал схему
    Схема срисована с самого СГУ ? Тогда нечего от неё и ожидать - соответственно, она так и работает(нерабочая), как нарисована.....
    Днепропетровск
    Да, срисовывал с платы за исключением питания на d386 и пару-тройку емкостей по питанию . И почему она не рабочая, чего не так в этой схеме? Это серийно выпускаемая штука, новая. тем более она работала нормально.
    Поправь, если что - так она нормально(как раньше) и сейчас работает - от крякалки, а от микрофона - уже добавлено ? Просто эта схема, в таком виде, совсем не заточена под усиление звука.....
    Днепропетровск
    Раньше всё работало нормально - и от микрофона и от крякалок. А сейчас от крякалок нормально ( вроде), а от микрофона скрежет с искажениями невозможный
    Подключение питания - только два провода ? С какого момента стало барахлить, что-то перед этим было сделано ?
    Днепропетровск
    Повторюсь, цель - подключить к нему внешний источник сигнала. Вначале, после проверки что все работает, я открыл, вытащил плату чтобы найти место в схеме куда подключиться. Вырисовал схему, увидел куда приходит сигнал с тангенты, с крякалки, т.е понял что это вход усилителя D386. Подключил свой источник сигнала - хрипит. После этого добавлял делители, баловался и сигналом - если уровень маленький - тишина, когда даю бОльшую амплидуту - прорывает с искажениями ( так же ка с микрофона). Вроде как проблема появилась типа после "вскрытия", но делал всё крайне аккуратно. Сейчас от безвыходности тупо поменял микросхему усилителя D386, но, естественно, картина не изменилась.
    Питание - да, 2 провода. Сомнения были по питанию, сходил к машине, подключал к аккумулятору - то же самое.
    Почему я задал вопрос про подключение питания - по схеме, если на средний вывод обмотки входного трансформатора подано +12в питания, то входные транзисторы Т1 и Т2 будут закрыты - нет напряжения смещения на их базах(а далее закрыты и все остальные транзисторы), поэтому там на эмиттерах и коллекторах только половинки синусоид сигнала. Нужно(логично) туда подать какой-то минус напряжения для нормализации их работы. Сомнение номер два - номинал конденсатора C1 правильно указан 330 пФ ?
    Последний раз редактировалось audiomun; 18.03.2016 в 22:42.
    Днепропетровск
    Да, смещение на T1,T2 - 0 ! Но куда что подавать, какой минус - аппарат то серийный...
    330 микрофарад конечно, при срисовывании не придал ему особого значения.
    Если оно изначально всё работало, как ты пишешь, тогда имеет смысл, ещё раз тщательно просмотреть плату и подключение к ней проводов, может что-то пропустил - особенно ту часть платы, где входной трансформатор и транзисторы Т1 и Т2 ..... Сама проблема решаема, просто интересно - что там неправильно.
    Днепропетровск
    Да уже несколько раз перепроверял всё вдоль и поперек - схема-то небольшая. Просто уже закрадываются мысли всякие... как раньше было - отрываешь крышку - всё заливается кислотой или еще чем- то)...но тут простая, пустая панельная коробочка , плата въезжает в пазы и всё... с минусом питания не связана...
    Тогда, для уверенности своих подозрений - а печатным проводником на самой плате соединены между собой - средняя точка обмоток трансформатора(куда подано +12в) и точка соединения эмиттеров Т3 и Т4(там тоже обозначено +12в) ??
    Днепропетровск
    Мой промах, хотя я вчера еще сразу же подправил на схеме - средняя точка трансформатора на +12в через резистор 10 ом , соединено всё печатными проводниками, резистор этот прозванивал.
    Уточни - а штатно, сама плата вставляется в разъём, к которому снаружи припаяны все провода ?
    Тольятти
    Нужно нормальное (качественное) фото конструкции с разных ракурсов.
    Днепропетровск
    нет, разъемы на плате. собственно их 2- первый (4 контакта) - питание и на рупор, второй RG45 - c тангенты с кнопками. т.е. придраться и не к чему
    ---------- Сообщение добавлено 12.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    Да вся конструкция- это плата , качественных фоток не могу дать, вот фото платы с телефона
