Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    По умолчанию СГУ хрипит
    СГУ новое, но... задача была подключить внешний источник сигнала. В общих чертах вырисовал схему, сигнал с кнопок крякалок приходит через RC на вход усилителя D386, туда же через RC заводится сигнал с тангенты (микрофона). Звуки крякалки субъективно работают нормально. При подаче низкого уровня внешнего сигнала -тишина, при подаче большой амплитуды- как будто "прорывает" и идет звук искаженный .Тоже самое с родного микрофона-тангенты. Подаю генератор, на выходе DA1, на базах T1,T2 линейно изменяющаяся красивая синусоида на всем диапазоне уровня сигнала. На коллекторах T1,T2 положительная полуволна, на эмиттерах - отрицательная. Эти же сигналы на базах выходных транзисторов. Но на выходе тишина пока не дашь большой входной сигнал, т.е. как работа ключа или компаратора - добавляешь, добавляешь входной сигнал -на выходе нет сигнала, и вдруг сразу полная мощность с искажениями. Повторюсь, звуки крякалки вроде нормально идут, но там постоянно полная мощность, т.е. грешить на выходные транзисторы не хочется. Кто что посоветует, подскажет ? Вложение 261869
    Последний раз редактировалось alfik777; 19.03.2016 в 19:43.
  2. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: СГУ хрипит
    Да, поставь - на них больше будет напряжение, чем на Шоттки, раза в три. У красных светодиодов наименьшее падение напряжения, по сравнению со светодиодами других цветов.
    поставил 2Шт. 1n4007 , падение ~1.1 в, 3шт.~ 1,5в . На холостом ходу Транс поет трели, выходные мгновенно сильно нагреваются
  3. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    А оно вообще должно чистым тоном говорить или там ВЧ модулируется голосом?
  4. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Чистым, зачем там ВЧ? да, там есть запуск с пульта, но только крякалки, а звук напрямую с микрофона прямо на усилитель D386
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - ток покоя большой или "возбуд".
  6. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Вот я всё больше склоняюсь что возбуд всему виной.
  7. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Между коллекторами Т3 и Т4 поставь конденсатор 0.02 мкФ.
  8. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Попробовал, никаких изменений. Сейчас контролирую сигнал на эмиттерах T1,T2 ( по крайней мере там появилась более-менее красивая синусоида), так вот добавляю на входе уровень от 0в, вначале появляется синусоида( с небольшой бородкой), потом, по мере добавления уровня, в какой-то момент, резко, как "прорывает" , транс трещит, выходные мгновенно горячие, на осциллографе непонятно что большой амплитуды - рассматривать не могу - за выходные (B897,D1296) боюсь ( на всякий случай уже готовлю себя к худшему - так поискал по инету и не нашел где у нас такие можно было бы купить - только Китай (ДО 2 месяцев) или какие то аналоги искать)
  9. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Чтобы не бояться за выходники, на время экспериментов - питание на СГУ подавай через галогенку 12в/20-30вт.
  10. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Есть только простая из фары 12в/40Вт .
  11. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Нисколько не сомневался в наличии..... На 40 вт многовато, разве что только за неимением ничего другого, а простой габаритки нет ?
  12. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Да как-то никогда и не приходилось...
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 в 00.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2016 в 12.52 ----------
    Пока "ковыряния" отложены, планирую собрать всё в кучу и прикрутить к корпусу авто и усилитель и рупор. Плата усилителя в металлическом кожухе, прицеплю на массу его - может чудо произойдет. Всем огромное спасибо за советы и рекомендации! В случае положительного финала о результате доложу.
  13. Завсегдатай Аватар для audiomun
    ...но тут простая, пустая панельная коробочка , ... с минусом питания не связана...
    Это тогда меня и сбило от задания вопроса про кожух устройства - буквально понял, что коробка пластмассовая, а металлический кожух совсем другое дело - это экран..... Любопытно будет - если причина неисправности была только в этом.....
  14. Новичок Аватар для Volver
    Добрый день! Получислось чтонить со звуком? У меня аналогичная проблема. После текоего тестового времени звук стал искажаться. С микрофона ничего непонятно и очень тихо. Даже часть стандартных сирен стала звучать тихо. А часть громко. Странно. Еще более забавно, что у меня СДВОЕННЫЙ вариант трансформаторных сирен. И оба канала ведут себя идентично. Пробовал подавать сигнал на вход ТДА 2822 непосредственно. Страшные искажения. То есть получается дефект в какомто ОБЩЕМ элементе схемы. Подскажите, господа что делать, куда рыть. Транзисторы исправные, даже замененные на всякий случай.
  15. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Осциллограф даст ответ
  16. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Прошло 3 года и вот снова встал подобный вопрос. Есть СГУ, рабочее, нужно подключить внешний звуковой сигнал. Да, в основном они для этого не подходят, но в этих вариантах все гораздо проще и лучше. Собственно, схема простая. Так как нет смещения на транзисторах имеем "ступеньку" . Вопрос -как убрать ? Понимаю, что нужно как-то дать смещение, но сложность в том, что коллекторы сидят на "земле" и радиатором служит корпус . Единственное, что приходит в голову -это каким-то образом через делители подавать напряжение смещения на средний вывод трансформатора TR1. Не хочется опять изобретать велосипед, возможно есть не очень сложные пути решения ?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, подключить между отводом вторички TR1 и общим резистор...
  18. Новичок
    Аватар для alfik777
    Днепропетровск
    Так и сделал, ещё туда же добавил 2 диода на питание.
  19. Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    И каков результат?
