Показано с 21 по 40 из 71
Тема: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Аватар для дмитрий псков
    псков
    По умолчанию есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    здравствуйте!!!
    имею пежо 607,правда больше он меня,но не в этом суть.
    менял в передних дверях динамики,стояли бумажные JBL,заменил их на JBL GTO6508C.
    цель-убрать мутность звука
    - с минимальными затратами уменьшить искажения которые появлялись при громкости примерно на середине ручки
    - повысить басовитость системы
    итог -басовитость поднялась,но каша так и осталась.
    в общем отложил вопрос до лучших времен.
    коротко о системе в авто--с завода установлен усилитель(о нем позже),питает он среднечастотники в торпеде(к ним сверху прикреплены высокочастотники),динамики в передних и задних дверях,динамики в задней полке(являющиеся как бы сабвуфером,свук с них не идет но диффузор перемещается прилично(когда слушаешь громко
    усилитель,фото скинуть не удалось,сгорел после того как я вместо динамика jbl,стоящим в передней двери подсоединил овальный динамик морель темпоультраинтегра692.я его разобрал и выяснил что сгорела tda8563q,там их четыре.
    в общем выяснил что эта tda расчитана на нагрузку 2 Ома,а я воткнул 4Ома еще и на всю громкость.
    ВОПРОС есть ли смысл восстанавливать усилитель если динамики будут не на 2 Ома,или есть подходящая по параметрам tda которую можно поставить вместо родной.
    ЕЩЁ ВОПРОС при установке обшивки двери без решетки выяснил что она перекрывает динамик примерно на треть(фото не выложить) что с этим делать?резать обшивку или окошка в 70% нч/сч достаточно для уха?
    ---------- Сообщение добавлено 20.47 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    20160315_212841.rar20160315_212832.rarэто усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.47 ----------
    примерно так сидит динамик,в реальности закрыт обшивкой больше.
    Последний раз редактировалось дмитрий псков; 16.03.2016 в 21:19.
    По умолчанию Re: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Цитата Сообщение от дмитрий псков Посмотреть сообщение
    все еще не послушал накамичи,может сегодня получится.
    А что с акустикой на фронте?
    Пищалки в дверях это конечно неправильно. Можно конечно раздербанить коаксиальные Морели, но наверное правильнее было приобрести раздельный компонентный фронт.
    псков
    Все таки решаюсь разобрать морели,ибо обшивки так и так придется дербанить.
    В торпеде стоят родные ср.частотники,а пищи от морелей попробую к стеклу поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 27.03.2016 в 10.19 ---------- Предыдущее сообщение было 26.03.2016 в 08.29 ----------
    Нет не решился,продал морели купил альфард х6,громкие очень,но баса нет и какая то каша из них идет,а когда тихо слушаешь половины не слышно.
    Ивано-Франковск
    Я бы рекомендовал все это заменить на какой-нибудь комплект компонентной акустики, типа Focal P165v15, даже от встроенного усилителя они будут не плохо звучать, замена усилителя в будущем, и будет весьма приличный звук. Для сборки системы из динамиков с разной чувствительностью нужно либо иметь опыт, либо ГУ с возможностью поканального включения, иначе -только один геммор. Все ИМХО.
    ЗЫ, может в меня сейчас полетят помидоры, но всегда считал, что альфард - полный шлак. Возможно для SPL разве что, но звука там сроду не было
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.03.2016 в 14:26.
    псков
    Думаю помидор не будет!)))
    Альфард шлак.
    Купил герц 165.L5 .
    Накамичи послушал,очень понравился супер чистый звук даже на радио.
    Но все же буду оставлять альпушу cde178bt.
    Вот думаю 4х канальник воткнуть на поканалку компонентов фронта.
    2х канальник на саб.
    А фронтальные выходы с мафона запердо...ть к среднечастотникам в торпеде через пассивный фильтр..ибо серединки нехватает.
    Ну а двери...выкинуть бы нах эти двери...фото потом выложу поймете.
    Альфард шлак.
    Купил герц 165.L5 .
    Складывается такое ощущение, что вы действительно пошли по этому пути:
    в машине похер какие динамки.
    По крайней мере из всего вами опробованного, коаксиальные Морели были лучше всех.
    Вряд ли из этой затеи что нибудь хорошее получится. Дичайшая трехполоска с отражением средников от стекла, тут без проца временных задержек ни как.
    псков
    Были лучше,но в дверь не поместились.
    Если что магнитола процессорная,, на минуточку**.
    И с чего вы решили что герц-,,похер что в машину ставить**?
    ---------- Сообщение добавлено 11.25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.24 ----------
    Да и эти средники сродни стояли под лобовым стеклом.
    Нормальная акустика этой фирмы начинаетсяс линейки хай энерджи; все что ниже, как минимум не стоит тех денег, что за них просят. Указанные выше Морель Темпо (еще б на Арт Соунд аура 6 можно было глянуть) были б заметно лучше. А потом, если намечается активная поканалка то имело бы смысл подбирать компоненты по отдельности.
    Эти средники стояли вместе со встроенными пищалками, вы же пищалки будете отдельно от Сч, в другой плоскости ставить, нет? Да и как правило всегда идут от простого к сложному; сначало делают хорошую двушку, а уж потом берутся и трехполоску.
    Она трешку может разрулить?
    Ивано-Франковск
    не может
    псков
    Сч и вч будут стоять в одной плоскости,так сможет разрулить.
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.27 ----------
    Выше писал что сч будет через пассивный кроссовер.
    Те герцы что я купил серии енержи.
    Это как; поставите пищаль на торпедо, рядом со средником, или будете вкорячивать Вч в центр штатного среднечастотника?
    Ивано-Франковск
    у меня сейчас стоят ev165.5, динамики не плохие, но имеют завал после 1к. Поставил временно, так-как старые динамики износились. Поделены на 63Гц снизу, достаточно не плохо басят. Фокал полиглас звучали несравнимо лучше.
    В курсе, по этому и написал про линейки Герцев.
    Выше писал что сч будет через пассивный кроссовер..
    А пищи с мидами активно? Редкостный винигрет по настройке тогда получится.
    псков
    ESK165.L5
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.37 ----------
    Вч вудет стоять вплотную к сч,а если так не катит то можно вкрячить над средником.
    Проц покупать не буду.
    Ивано-Франковск
    ESK165.L5
    То же самое, только продается без кросов и пищалки, мидвуфер точно такой же.
    Пытаюсь автору донести, что на много проще для начала было купить двухполосный фронт, способный играть не только бас, но и середину и реализовать сначала его (пасивно, потом попробовать активно; выбрать при каком способе нарезки звук больше нравится) и уж только потом думать про третью полосу.
    Ивано-Франковск
    точно
    ---------- Сообщение добавлено 14.43 ---------- Предыдущее сообщение было 14.42 ----------
    Дык, и я о том же.
    псков
    А винигрет почему получится?на мафоне порядок можно выбрать и порядок фильтра пассивного тоже.
    Объясни почему винегрет?
    На крайняк можно все пассивом разрезать или нет?
    У меня уже в голове винегрет.
    Чувствую, что у вас есть стойкое желание перепробовать все грабли на себе. Желаю удачи в этом нелегком деле!
    ---------- Сообщение добавлено 16.53 ---------- Предыдущее сообщение было 16.44 ----------
    Попробую в последний раз: если нет опыта в настройке АЗ, то лучше начать с самого простого, как то купить готовый фронт, способный более менее нормально играть не только бас, но и середину. Установить мидбасы в подготовленные двери, пищи установить в уголки зеркал, но я бы рекомендовал установить на стойки и поиграться с направлением (например пищи направленные на центр лобового стекла могут дать автоматом очень не плохую сцену), подключить все это дело к родному кроссу и поиграться с направление пищей (можно это делать с помощью напарника; ты держишь левый пищь, он правый и вместе меняете по ходу прослушивания место и направление Вч). Затем, если жажда экспериментаторства не пройдет, попробовать поделить эту двушку активно, с помощью проца поиграть задержками, построить сцену. И лишь после получения хоть какого то опыта уже думать про третью полосу, в прямом или отражённом сигнале.
    Ивано-Франковск
    альпайн СЧ делить не умеет.
    Самый лучший вариант -один 4 канальный усилитель- 2 канала фронт (ВЧ через родной крос) и 2 канала мостом саб. усилитель ГУ отключить, фильтры в внешних усилителях в положение flat Настройки в ГУ крутить по полосе раздела и задержки.
    Если хорошо заделать двери, то этот динамик отыгрывает с 63Гц, что вполне. Саб поделить на 80 и будет и удар в грудь и все такое.
    в принципе у него уже есть штатный усь, подключенный к фриэрным сабам в задней полке. Можно б было сначала с ним поэкспериментировать (хороших 4-канальных авто усей, способных хорошо играть в полную полосу и тянуть саб, не так уж и много и стоят они недешево; еще у них большие размеры, накладывающие на их инсталяцию в авто серьезные ограничения, по этому поездив на предыдущем авто с одним 4-х канальником, опять таки вернулся к двум отдельным двухканальникам, фронт режу пасивными кроссами). Но по любому нужно сначала установить и настроить фронт.
    Последний раз редактировалось антип; 28.03.2016 в 15:30.
