Показано с 1 по 20 из 71
    Аватар для дмитрий псков
    псков
    По умолчанию есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    здравствуйте!!!
    имею пежо 607,правда больше он меня,но не в этом суть.
    менял в передних дверях динамики,стояли бумажные JBL,заменил их на JBL GTO6508C.
    цель-убрать мутность звука
    - с минимальными затратами уменьшить искажения которые появлялись при громкости примерно на середине ручки
    - повысить басовитость системы
    итог -басовитость поднялась,но каша так и осталась.
    в общем отложил вопрос до лучших времен.
    коротко о системе в авто--с завода установлен усилитель(о нем позже),питает он среднечастотники в торпеде(к ним сверху прикреплены высокочастотники),динамики в передних и задних дверях,динамики в задней полке(являющиеся как бы сабвуфером,свук с них не идет но диффузор перемещается прилично(когда слушаешь громко
    усилитель,фото скинуть не удалось,сгорел после того как я вместо динамика jbl,стоящим в передней двери подсоединил овальный динамик морель темпоультраинтегра692.я его разобрал и выяснил что сгорела tda8563q,там их четыре.
    в общем выяснил что эта tda расчитана на нагрузку 2 Ома,а я воткнул 4Ома еще и на всю громкость.
    ВОПРОС есть ли смысл восстанавливать усилитель если динамики будут не на 2 Ома,или есть подходящая по параметрам tda которую можно поставить вместо родной.
    ЕЩЁ ВОПРОС при установке обшивки двери без решетки выяснил что она перекрывает динамик примерно на треть(фото не выложить) что с этим делать?резать обшивку или окошка в 70% нч/сч достаточно для уха?
    ---------- Сообщение добавлено 20.47 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    20160315_212841.rar20160315_212832.rarэто усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.47 ----------
    примерно так сидит динамик,в реальности закрыт обшивкой больше.
    Последний раз редактировалось дмитрий псков; 16.03.2016 в 21:19.
  2. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    усилитель расчитанный на 2 Ом не может сгореть от нагрузки в 4 Ом. Очевидно вы сделали КЗ, или это совпадение.
    Усилитель восстановить стоит, но как и все подобные микросхемы- особого качества звука ПМСМ не будет. Фактически любой усилитель с преобразователем будет играть лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20.35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    Конечно, лучше вырезать лишнее
  3. Новичок
    псков
    а что делать с мутностью звука?насколько я понял родной усилитель со встроенным кроссовером,может проблема в нем,усилитель 2003г,могло там что-то состариться?
  4. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    ИМхо, он мутный от природы. Хорошо играющих и достаточно мощных 12 В усилителей крайне мало.
    У всех этих усилителей сильно повышаются искажения после 1к, низкое стерео разделение и еще куча болячек. Смотрите datasheet, там есть графики и все такое. К гарфикам, как учит практика, надо относится как и ко всему буржуйскому- указанные показатели,скорее всего, достижимы только в идеальных условиях, с стабилизированным питанием и на спец плате, да еще и в режиме, когда работает только 1 канал.
  5. Новичок
    псков
    [QUOTE=sousmanster;2187231]ИМхо, он мутный от природы. Хорошо играющих и достаточно мощных 12 В усилителей крайне мало.
    Какие усилители посоветуете?голову родную менять или линейку впаивать?стоит кларион.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Стоит попробовать утолщить шины питания ИМС путем припайки медной жилы 2 кв мм, установки хороших шунтирующих конденсаторов рядом с выводами питания, заменить разделительные конденсаторы на качественные.
  7. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    Тут вам надо самому решать. Ведь у вас многополосная система, обычный усилитель не подойдет. Нужна кардинальная переделка. А многоканальное усиление с разделением в ГУ дороговато обходится.
    Если дружите с паяльником, можно сделать аналог вашего усилителя на TDA7293.
    про ваш встроенный источник сказать не могу, тут у меня опыта нет.
    Если звук с магнитолы не "замутненный", можно пробовать сделать пассивный кроссовер на фронт, простейший, и послушать с любым усилителем автомобильным. Но не факт, что динамики с одинаковой чувствительностью, потому сложно будет все отстроить.
    ЗЫ: Лично для себя решил, что задние динамики вообще не нужны.
  8. Новичок
    псков
    ЗЫ: Лично для себя решил, что задние динамики вообще не нужны.[/QUOTE]
    Динамики в полке я давно отключил,с них нет толку.
    На днях принесут старую японскую накамичи послушать,послушаю разницу.слышал что у них звук сухой,хоть узнаю что за сухость такая.))
    А по чувствительности динамики точно разные.
    Есть у меня алпайн cde178bt ,но мне его не настроить,в смысле настрою,день поезжу ненравится,и так каждый день.
    В общем не знаю уже что купить,думал уже bit ten купить,так я его точно сам не смогу настроить,а ехать за этим делом в питер не очень хочется.
    Хотел морель в передние двери поставить(те что выше по ветке были),так сомневаюсь будет ли с них толк.
    ---------- Сообщение добавлено 18.03.2016 в 09.58 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03.2016 в 13.58 ----------
    Может из морелей изъять вч драйвер и поставить пулю?
    ОТЗОВИСЬ НАРОД!!!!
    Последний раз редактировалось дмитрий псков; 17.03.2016 в 14:16.
  9. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По моему вы занимаетесь соринками не замечая бревно )))
    Усилка встроенного в мафон достаточно чтобы било по почкам без усилителя. Для проверки факта достаточно принести в машину маленькие полочники из дома и положив на пол послушать.
    Первое чем нужно реально озаботиться - создать подходящее акустическое оформление для динамика.
    автодинамики для двери предназначены для врезки в щит (акустический экран)
    в идеале этот экран (обращаю внимание не ящик, а щит) должен быть
    абсолютно твёрдым
    бесконечно большим
    с полным отсутствием призвуков, демпфирующий все звуки
    этот экран с параметрами максимально приближёнными надо создать из двери.
    как правило устоялась такая практика:
    плоскость двери оклеивают слоем или несолькими сплошными листами вибропласта (смола с фольгой)
    железо где врезан динамик укрепляют кольцом из ДСП/фанеры
    устраняют дрезебжалки на обшивке
    Без этих мероприятий - динамик тупо орёт без какого либо намёка на бас
    ---------- Сообщение добавлено 13.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    PS купите микрофон wm61a капсуль на ebay воткните в ноутбук и поставьте прогу ARTA для измерения АЧХ.
    или хотя бы прогу Audiotools поставьте на айфон для замера
    Без этого сведение полос - ад
    ---------- Сообщение добавлено 13.45 ---------- Предыдущее сообщение было 13.41 ----------
  10. Новичок
    псков
    Буду обклеивать вибрухой.
    А что на счет морелей в дверь?
    А пищалки из них на стойки внедрить?
  11. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Я не понял про какие морели, с айпада вложения не открывает в рар
    для дверей динамики должны быть с QTS 0.7
    Для ящиков - 0.39- 0.56 по моему
    в машине похер какие динамки. Там важнее гораздо акустическое оформление
    ---------- Сообщение добавлено 16.25 ---------- Предыдущее сообщение было 16.24 ----------
    Пищалки да, как можно дальше от себя, смотреть должны в лицо
    я всегда ставил во всех своих машинах в уголки лобача
    тогда расстояние до пища и до мидбаса более менее одинаковое и сцена на капоте как надо
  12. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Морели Темпо 6 - хорошие за свою цену весьма.
  13. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Отвалится летом или раньше.
    Я беру лист оцинковки, вырезаю лобзиком и ножницами нужный фасон, сверлю и закрепляю на односторонние заклепки 2,5 мм. А уж сверху Бимаст и Сплэн.
  14. Новичок
    псков
    я в двенашке знакомому из листов алюминий/пластик/алюминий пластины по форме отверстий вырезал,все это на заклепки,сверху вибрухой.
    а один раз долго мучился и вплотную подгонял вставки из фанеры 6 мм,лачил её и через сплен крепил,сверху опять же вибрухой,а наружную панель оклеивал шумоизоляцией похожей на прокладки из-под яиц.
    а у меня в пежо дверь вся в дырах буду наверное из фанеры затычки делать.
    кстати привезли мне сегодня накамичи,оказалась MB X с выносным предусилителем,и опять же внешним усилителем в комплекте,сегодня вечером буду ставить)))
  15. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    На нескольких машинах заклеивал виброй тех. отверстия, ни чего не отваливалось. Хотя с заглушками лучше, не спорю.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  16. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    аналогично, все годами держится, даже сравнительно большие, хотя там нужно хотя бы в 2 слоя
  17. По умолчанию Re: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Что же вы такое пишите?
    ---------- Сообщение добавлено 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.06 ----------
    А что с расстоянием между пищами и слушателем?
    ---------- Сообщение добавлено 00.11 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Как то это непонятно; может тоже усилитель неисправен?
  18. Новичок
    псков
    Усилитель отложен до лучших времен.но был рабочим на эти динамики.просто они настроены на очень низкую частоту раздела,а толку нет.
  19. По умолчанию Re: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Вообще не зная параметров ТС динамиков и частоты среза фильтра, трудно судить об эффективности работы данной связки. А вообще два фриэрных саба в задней полке автомобиля считаются в АЗ достаточно аудиофильской установкой (хотя лично я не сторонник такой установки) и просто так сбрасывать ее со счетов не стоит. А вот отключить акустику в задних дверях однозначно надо (по крайней мере попробовать).
  20. Новичок
    псков
    Дины в задних дверях отключены,все еще не послушал накамичи,может сегодня получится.
