Показано с 1 по 20 из 20
Тема: идея Стена Куртиса
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию идея Стена Куртиса
    ну, в чем заключалась идея и почему она принадлежит именно ему, и где тут вообще ТА САМАЯ идея - я не понял. Однако к его схеме ~1970г приложил ручки, получилось вот такая штука.
    В симуляторе ведет себя замечательно, деталек не много требует. Обсудим? ;)
    Новичок Аватар для sasa1
    По умолчанию Re: идея Стена Куртиса
    Выложи МС файлик посмотреть
    Ukraine
    На здоровье! ;)
    • Тип файла: rar A_AMP1.rar (5.3 Кб, Просмотров: 366)
    Ленобласть
    Q1 и Q3 в насыщении находятся.
    Ukraine
    у BC547\557 Ube_sat=50..70mV. А тут- целых 550мВ. Так что насыщения нет, о чем и рапортует mc7.
    Я ж говорю- в симуляторе все шоколадно, да и на глаз вроде идеалогических ляпов нет
    Konstantin Kuzmenko добавил 30.06.2006 в 17:01
    И еще: С7 не принадлежит схеме, это я всего лишь исследовал работу на емкостную нагрузку...
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 30.06.2006 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог Аватар для anli
    Всё же можно попробовать коллекторы Q3/Q1 на базы Q4/Q2.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно,но лучше на источники питания УН.
    Сергей.
    г. Бердск
    В принципе тот же диффкаскад, только вывернутый раком. Особых преимуществ перед классическим диффкаскадом нет, а вот постоянная составляющая ползает больше.
    В дифкаскаде есть, как минимум, один "полукаскад" ОЭ. Здесь же ОК и ОБ. Симметрия по питанию. Так что хоть раком, хоть крабом, а преимущества тоже есть (везде они есть, как и недостатки ). Что касается постоянки, то при том Ку, которое в схеме, никуда она особо не уплывёт.
    anli добавил 30.06.2006 в 20:33
    _______________________________________
    Можно также попробовать сделать каскод в УН плавающим - диоды, задающие смещение для ОБ, подключить не к питанию, а к эмитерам ОЭ. Понятно, по постоянному току всё пересчитать надо будет. Деталей не прибавляется, а кайфу-то сколько
    Последний раз редактировалось anli; 30.06.2006 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не совсем,посмотри все анализы,завтра потправлю модели,картинки могу приклеить.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Более того, можно выкинуть нафиг D7,D8,D9,D10 и рассматривать смещение Q2 и Q4 как токовым зеркалом. Кайфу масса, кстати, такая организация УН по спектру выглядит посимпатичней даже, чем параллельный УН-четверка. А если питать анод D1 от эмиттера Q5, а катод D6 -- от эмиттера Q6, то токи смещения должны стабилизироваться на ура. Только надо пересчитать соотношение R48 и R45 и задрать петлевое усиление насколько возможно.
    Андрей
    A.R.
    Ни фига не понял. Нарисуй?
    Калуга
    A.R.
    Да ладно, нечего притворяться. Самому, небось, рисовать лень . Вот, что я имел ввиду (для верхнего плеча). Каскоды добавить по вкусу.
    Андрей
    Я гад, не спорю, но не такой
    Откровенно - да!
    Интересная штучка. Смещение для ОБ каскода УН, кстати, можно сделать парой светодиодов, вставленных справа R3.
    У меня в голове та формула, что на рисунке, не получается. Там явно и R2, R3 тоже присутствуют. По сути, это местная ОС, причём подаётся в базу, то есть, тот транзистор, который был ОБ, в смысле ОС является ОЭ. Это не критика, так как я полностью ещё не проникся. Но интересно!
    Последний раз редактировалось anli; 01.07.2006 в 03:16.
    Калуга
    Ну да, в ОС, собс-но и фишка, так стабилизируется ток и через входной каскад и через УН, плюс небольшая линеаризация. Полная аналогия с ТЗ была бы, если бы R3 питался от положительного питания. Но для первоначального расчета пол-потолок, формула бьется.
    А критика грамотных людей, она только welcome.
    Андрей
    г. Бердск
    Это не обязательно. Сигнал в диффкаскаде можно снимать с любого транзистора. Хренотень подобную этой и еще многое другое я еще лет так 15, а может и более назад макетировал и иследова, еще в бытность моей работы на "Веге". Особых преимуществ не обнаружил, а вот недостатков было гораздо больше чем преимуществ.
    В принципе - да: если сигнал ОС подавать на вход, первый коллектор - на питание, а снимать сигнал со второго. Так от ОЭ можно избавиться.
    Тоже не вижу преимуществ у такой комбинации входных транзисторов перед обычным диф. каскадом, кроме возможности работы УН в классе АВ, обеспечения в этом режиме большого выходного тока и, соответственно, высокой скорости нарастания усилителя в целом. В этом отношении такая схема является инвертирующим аналогом CFA, но толку от этого применительно к УМЗЧ нет из-за сильного роста нелинейности в этом режиме, зато есть бОльшие (по сравнению с двойным диф. каскадом) проблемы с входным смещением и термостабильностью.
    Л. Зуев добавил 01.07.2006 в 22:32
    Андрей, в усилителе с ОООС обязательно должен быть каскад с ОЭ. Без него сигнал инвертировать не получится.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.07.2006 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
    Леонид, привет! Я имел ввиду "локальное избавление" - в самом дифкаскаде.
    Привет, Андрей!
    Понятно.
