Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Sergol
    По умолчанию Фильтры, фильтры. 2+1
    Добрый день! Ситуация следующая. Имеется 2 динамика eminence 8 Ом по 500 ватт Rms. Имеется драйвер mvm 5280 8 Ом 80 ватт. Хочется запилить колоночку. Собственно нужен совет, а лучше готовое решение, по оптимальному фильтру. Надо что б колоночка была 4-х омной.
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Фильтры, фильтры. 2+1
    Так пилите.
    Если Вы полагаете, что для "оптимизации" фильтров достаточно название бренда, сопротивления и мощности, то ошибаетесь. Фильтр - дело тонкое, и "оптимизируется" после расчётов колонки. А расчёты "оптимизируются" по тактико-техническим характеристикам головок, и по целям, которых хотят достичь, запилив колонки. Как-то так...
    Ой, да там ещё и измерительная аппаратура потребуется для точной настройки. Если в электроакустике слабо разбираетесь, лучше не браться.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 15.03.2016 в 21:45.
    Анатолий
  3. Гость
    Он думал, ну мож там предохранители какие поставить, или автоматы на 500 ватт...
  4. Новичок
    Аватар для Sergol
    Так пилите.
    Окей. Частота раздела 1,5 кГц. На 2-х дюймовую пищаль, самое то. Добротность, тоже дело такое. Почему и спрашиваю, наверняка есть готовое решение, так как на динамики характеристик не найти, а мерить частоту самому очень не хочется. bi-amp ставить тоже, собственном. А какая цель? Что б звучало хорошо? Хмм. Думаю у всех такая. И чем же конструктив колонки будет влиять на фильтр? Вся суть корпуса, компенсация резонанса динамик нч. Фильтр работает немного в других диапазонах..
    ---------- Сообщение добавлено 02.06 ---------- Предыдущее сообщение было 02.06 ----------
    Автоматы на ток ставят, а не на мощность, гений.
  5. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Тогда не делайте ничего. Отдайте тому, кто знает как сделать.
    И с ним тоже измерять надо.
    ИЧХ динамика в корпусе, бафлстеп.
    Ерунда.
  6. Гость
    А, ну это знаете, хорошо. В создании фильтров не поможет, правда.
  7. Новичок
    Аватар для Sergol
    Ерунда.
    Ну да. Это ещё коробка, куда их можно вкрутить и переносить удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 02.20 ---------- Предыдущее сообщение было 02.18 ----------
    Лимит доверия после мощности исчерпан. Спасибо, от вашей помощи, откажусь.. И от Вашего спама, тоже
  8. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Готового решения для вашего случая нет и не будет. Фильтры готовятся индивидуально, под конкретные динамики и корпус.
  9. Гость
    К вам лимит исчерпан собственно сразу после первого поста, четко иллюстрирующего полнейшее непонимание вопроса. Вдобавок, еще и кочевряжитесь, что доставляет.
    Если перевести первый пост на понятный вам язык, он звучит примерно так: мне нужен мотор для моего красного автомобиля с тонировкой лобового стекла.
    Теме долго не жить, поэтому "мой спам" особо терпеть не придется.
  10. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Тогда нет ничего проще, чем рассчитать в любом калькуляторе, хотя бы здесь http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html.
    Выбираете порядок фильтров, например 2й.По одному конденсатору и одной ёмкости как для НЧ (слева таблицы), так и для ВЧ (справа таблицы).
    Выбираете частоту раздела, например 1500Гц
    Выбираете характеристику скатов фильтров (например Бессель).
    Выбираете сопротивление НЧ секции ГГ - 4 Ома (параллельно оба динамика).
    Выбираете сопротивление ВЧ секции ГГ - 8 Ом (драйвер ВЧ).
    Нажимаете "вычислить".
    И опа!!! Все данные прописаны в результатах!!!
    Как видите, всё можно представить значительно проще, но результаты не гарантированы.
    Справедливости ради можно предположить, что многое производители в промышленном производстве так и поступают. Но Вы же обратились на сайт, где подразумевается тщательный подход к качеству получаемого результата, потому и такие ответы...
    P.S. Драйвер ВЧ надо доукомплектовать рупором.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.03.2016 в 23:19.
    Анатолий
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Аминь
    Sergol,
    Понимать вы ничего не понимаете, мерить ничего не хотите. С таким подходом на выходе однозначно получите кое как играющюю хрень. Поэтому купите любой готовый кросс подключите и успокойтесь (один же хрен хрень).
    Как придёт понимание того что таки что-то надо начинайте задавать грамотные вопросы. Эта тема да с вашим отношением не жилец
    +1 в общем к рецепту
    Справедливости ради можно предположить, что многое производители в промышленного производстве так и поступают
    Никто так не поступает кроме уж совсем голимых китайцев
  12. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Кто скажет, что их мало, в того я первый брошу камень!
    Анатолий
  13. Частый гость Аватар для Vla_D
    Есть проще: http://www.audiomania.ru/crossover/ Нет измерений - нет боли...
  14. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    наверно немало, но какой смысл обращать на них внимание
