Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    Аватар для chervotkin
    По умолчанию Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    Я купил дешевую карточку на чипе CM6206-LX, предполагал использовать её в экспериментах с цифровой фильтрацией. При первом же прослушивании показалась шумной. Скачал RMAA, получил такие данные.
    Первое что в голову пришло - помехи по цепям питания. Перерезал перемычки L1 и L2, воткнул туда дроссели 200мкГн. Вроде получше стало. Но вот откуда такие огромные IMD??? И что за помеха на частоте 1000 Гц? И жуткий завал по НЧ, похоже по входу, т.к. на слух низов хватает.
    Пока план мероприятий такой:
    1. Заменить конденсаторы LineIn на что-то посерьезней (Сейчас там C30 C31 справа от кварца). Какой емкости и какого типа ставить? (Rin вроде как 20кОм)
    2. Заменить конденсаторы на выходе. Сейчас там электролиты 100мкФ. Тот-же вопрос - какая емкость и тип?
    3. Внешнее питание аналоговых цепей. Поможет ли?
    Спасибо!
    Вот такая карта
    Новичок Аватар для shima68
    россия
    По умолчанию Re: Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    хотел взять для триампа.....теперь погодю)))
    Частый гость Аватар для Seagun
    C30 C31 по 01 мкф стоят. Можно впихать туда по1 мкф, попробовать.
    Последний раз редактировалось Seagun; 09.11.2017 в 02:43.
    Завсегдатай Аватар для straus
    У неё по даташиту PSRR (Power Supply Rejection Ratio) 40 dB. То есть, мусор с питания ослабляется всего в 100 раз.
    Но есть и вторая проблема: много мусора прибегает от компьютера по земле. И без гальванической развязки от этого никуда не денешься.
    Там похоже есть место для припайки усб изолятора, да и место для разъема параллельно усб, можно организовать для установки гнезда для внешнего питания, благо на задней панели место есть.
    Ну и светодиод можно впаять, нехай моргает.
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Насколько актуально для этого случая применение внешнего аккумуляторного питания чтобы полностью избавиться от импульсных помех?
    Это очень стильно будет! Заряд, разряд, контроль процесса!
    Тольятти
    Солнце, воздух, онанизм...
ID:	304734 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304735 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304736 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2017-11-13 at 11.45.00м.jpg
    Вот наверно и хватит.
    Тамбов
    Seagun, какие действия совершены??
    C30 C31 параллельно по 22 мкф, бусинку на землю в районе разьемов, кабель с фильтром.
    Зарегистрировался Аватар для Master Yoda
    Простите за вопрос, что такое «бусинка»?
    Ferrite Bead.
    Зарегистрировался Аватар для Xpander
    Обратите внимание на полярность установки выходных электролитов ;)
    Тамбов
    кстати в тему - какую бюджетную карту из продающегося сейчас стоит брать ?
    желательно 5.1 - чтобы сконвертировать ее в 4.1.1 и сделать активную 4-х полоску с моно мидбасом
    смотрю внимательно на ASUS Xonar DG - за 2350р всего и вроде хвалят
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2020 в 01:04.
    Новичок Аватар для KoKs
    Прошу помощи, взял девайс из шапки, был нужен выход spdif. При подключении к нему вот такая АЧХ. Возможно где то ошибка? без разницы это toslink или коаскиал, картина не меняется.... При использовании других spdif транспортов все нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Скорее всего это нормальная работа cm6206...
    Если сравнить АЧХ линейного выхода, и выхода с внешнего ЦАПа висящего у нее на spdif, то наблюдается спад в обоих начиная от 500 герц, но на линейном выходе реализованная какая то аппаратная эквализация что бы выровнять АЧХ. В общем это кошмар ))) Обходите стороной.
    Новичок Аватар для dims
    Добрый день! У меня похожая карта, чип тот же, глюк ровно такой же - завал в линейном вх. на нч, шум на 1 кГц.
    Подскажите про "бусинку", в какую цепь вставили? По фото не понял, у меня немного другая разводка. Кондеры на лайн ин ставили "-" ко входу, "+" к чипу? Почему именно 22мкф? Делали расчет?
    Нужно ли что-то менять на выходах, есть ли смысл?
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Посчитал, вроде даже 10-ки мкф хватит за глаза на лайн ин
    Конечно хватит и 10 мкф, там перемычка L3, на нее и повесь бусинку или дроссель.
    https://yandex.ru/images/search?text...206&source=wiz
    А я посвежее взял.Конденсаторы уже смтшные. А платка на вид та же самая. Для измерений. Постоянно отваливается, зараза в LSPcad. На линейный вход поменял смт конденсаторы на электролиты по 22 мкФ. Из-за того, что частотка по входу от 100 Гц валилась и на НЧ измерения кривые. Это частично исправило дело. Стало чуть лучше.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.06.2021 в 19:40.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Irkutsk
    Это про такую карту речь идет?
    https://aliexpress.ru/item/100500277...archweb201603_
