Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Устранение фона в 4 канальном усилителе усилителе ...
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Устранение фона в 4 канальном усилителе усилителе ...
    Здравствуйте,
    Не могу избавится от фона. Уровень - слышимость в полной тишине в 10 см от динамиков.
Название:	Соединение земель.jpg
    Динамики с чутьем по 93-95 дб.Усилители YES3 справа и слева на внешних радиаторах , на 7293 на внутренних радиаторах и изолированы от корпуса. Фон даже при закороченных входах усилителей. Всё железо свинчено в одну конструкцию и это земля.
    Провода в экранах. Трансформатор отделен от входных цепей перегородкой. Интересно что усилитель слева YES3 не фонит, а справа фонит.
    Если проводником от правого радиатора(он на земле) коснуться входа усилителя на нем закрепленного то фон сразу становится сильнее. Казалось бы радиатор на земле,ан нет гуляют токи. Кстати транс закреплен на шасси из листа дюраля и только потом на корпусе усилителя.
    Провода на картинке вначале были аккуратны , а потом некоторый хаос от отчаяния.
    Трансформатор промышленный 500-600 ватт с родной сетевой намоткой (~50-70ма хх). Не гудит, ну или если приложить ухо к нему то чуть слышно. Это вполне думаю пристойно.
    Хочется решить малой кровью проблему.
    Пока видится экранирование трансформатора железом,поможет ли ?
    С уважением Михаил
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Устранение фона в 4 канальном усилителе усилителе ...
    У меня все так по-колхозному, что даже фото выкладывать стыдно.
    Не фонит ведь.
    А если и переразводить, то делать лучше, чем у Рогова. Я уже начал, но потом забил.
    Нужно тогда сразу делать чтобы можно было масштабировать от двух каналов на плате. А то ведь многие мучаются с этими платами...
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Но вообще то я не очень понимаю если ОСЦ не видит на выходе УС а на динамике он есть.
    Возможно появляется при подключенном динамике?
  3. #62
    Аватар для Mickhail
    Pest, Нет все подключено,только меняю точки подключения ОСЦ
  4. #63
    Архангельск
    Mickhail, Ну это достаточно странно, чтобы на кабель наводилось такого уровня помеха чтобы ее было слышно в динамике... А если конец провода закоротить, который на усилитель идет - тоже самое?
  5. #64
    Аватар для Mickhail
    Безусловно! Сам прикинул, что должно быть на проводе... Это ж беда..
  6. #65
    Архангельск
    Беда, да. Но так ли это действительно, сомневаюсь... Вот и предложил проверить.
  7. #66
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а если щуп осцилла закоротить на землю, соединив земли ум и осца? ... у вас, похоже, опять петля...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #67
    Аватар для Mickhail
    Итак переделал плату, т.е. дорожки по "феньшую". Уменьшил емкость с 6 ноги на 14 со 100 до 50 мкф . Фонит.Перемкнул вход - фонит...
    ---------- Сообщение добавлено 18.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.57 ----------
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2016 в 14.23 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2016 в 18.18 ----------
    Все перепробовал фонит и меня это полностью не устраивает.
    АААА... после всех манипуляций сжег плату на 7293 ,послал ЕЁ нафиг буду делать нормальный усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 14.24 ---------- Предыдущее сообщение было 14.23 ----------
    ВСЕ закрываю.Так долго нельзя возиться с этим...
