Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Устранение фона в 4 канальном усилителе усилителе ...
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Устранение фона в 4 канальном усилителе усилителе ...
    Здравствуйте,
    Не могу избавится от фона. Уровень - слышимость в полной тишине в 10 см от динамиков.
Название:	Соединение земель.jpg
    Динамики с чутьем по 93-95 дб.Усилители YES3 справа и слева на внешних радиаторах , на 7293 на внутренних радиаторах и изолированы от корпуса. Фон даже при закороченных входах усилителей. Всё железо свинчено в одну конструкцию и это земля.
    Провода в экранах. Трансформатор отделен от входных цепей перегородкой. Интересно что усилитель слева YES3 не фонит, а справа фонит.
    Если проводником от правого радиатора(он на земле) коснуться входа усилителя на нем закрепленного то фон сразу становится сильнее. Казалось бы радиатор на земле,ан нет гуляют токи. Кстати транс закреплен на шасси из листа дюраля и только потом на корпусе усилителя.
    Провода на картинке вначале были аккуратны , а потом некоторый хаос от отчаяния.
    Трансформатор промышленный 500-600 ватт с родной сетевой намоткой (~50-70ма хх). Не гудит, ну или если приложить ухо к нему то чуть слышно. Это вполне думаю пристойно.
    Хочется решить малой кровью проблему.
    Пока видится экранирование трансформатора железом,поможет ли ?
    С уважением Михаил
    Россия
    По умолчанию Re: Устранение фона в 4 канальном усилителе усилителе ...
    А фон какого характера?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Питание усилителей от общего источника или от гальванически-раздельных? В идеале если сделаете набросок схемы соединения земель - что куда заходит и что где с чем соединяется.
    Аватар для Mickhail
    Добавлю,
    Питание от одного трансформатора. Обмотки на YES-3 раздельные. Отдельные обмотки на 7293 на оба канала. Все земли в одной точке на шасси перед входами.
    Фон явно 50 гц.
    Россия
    Грит, что при закороченном входе тоже фонит.
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Фон явно 50 гц.
    У-уууу или з-зззззз? В любом случае наводка от транса на плату.
    Аватар для Mickhail
    Закорочены входы усилителей! Фонит!
    Очень похоже гуляет по корпусу от транса. Я даже соединил радиаторы (все 4 ) проводами с точкой землянной на шасси перед входами регулятора громкости.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    соглашусь.
    Для проверки теории - вынуть транс и положить рядом, длинны проводов должно хватать, судя по фото. Проверить как изменится.
    Аватар для Mickhail
    Ничего не поменялось. Конечно маловато вынес да и положение транса неправильное. Но фон остался.
    Но самое интересное в одном левом канале Yes фона нет совсем!
    ---------- Сообщение добавлено 11.26 ---------- Предыдущее сообщение было 11.22 ----------
    В экран провода переменки к усилителям YES ,но елки это ж фон.
    Архангельск
    Т.е. на одном тр-ре три совершенно отдельные двухполярные обмотки? Звезду из земель срочно демонтировать. Усилители по земле должны соединятся в корпусе только в одном месте - на входных разъемах, и нигде больше. Сигнальные земли должны быть толстыми (в идеале экранная оплетка). Входные разъемы соединять сначала между собой, потом от этого места проводком на корпус (если корпус алюминиевый клемма должна быть луженая).
    В случае 7293 с одним питанием на оба канала такое невозможно, и неизбежно будет возникать земляная петля и фон (его лишь можно минимизировать за счет ухищрений).
    Как и должно быть при земляной петле
    Аватар для Mickhail
    Ребята, на динамиках с чутьем 95 дб всегда сложно. К усилителю то они подключены без делителей и фильтров. Так,что падения там нет! провода нормальных диаметров.Идет все прямым потоком
    Россия
    У меня одна обмотка на 4 канала. Ничего не фонит.
    Да? Мне казалось, когда вход у усилителя закорочен, то напряжения на входе нет.
    Лучше не гадать, а взять осцилл и посмотреть на каком участке цепи потенциал возникает при закороченном входе. Как вариант по питанию что-то проходит..
    Аватар для Mickhail
    В случае 7293 с одним питанием на оба канала такое невозможно, и неизбежно будет возникать земляная петля и фон (его лишь можно минимизировать за счет ухищрений).Как и должно быть при земляной петле
    На одном трансе 4 обмотки изолированных для yes3 и обмотка со средней точкой для 7293. Те делать еще обмотку для второго канала на 7293 ? или достаточно два нестаб.питания раздельных для 7293?
    Все сигнальные цепи в экране.
    ---------- Сообщение добавлено 12.00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.56 ----------
    Кстати вопросец по экранам, экранные провода - 2 провода + экран? Нас правда учили всегда земля и экран раздельно. В силовых и не силовых цепях.
    Архангельск
    Там фон лишь вершина айсберга, в принципе увеличивается проникание в сигнал низкочастотных компонентов из магнитного поля.
    А оно как правило не совсем на вход наводится, а в виде ЭДС возникающей во внутренних цепях усилителя которые охватывает земляная петля.
    Если есть такая возможность, конечно делать. Но сначала бы с землями разобраться.
    Не много не тот случай. Тут выгоднее экран кабеля использовать как проводник земли из-за его низкого сопротивления. Тонкие проводки земли должны быть под запретом!
    Аватар для Mickhail
    Похоже транс не причем и заниматься его экранирование не надо?
    А то я уже приготовился в тройную металлическую фольгу закрывать, может походя и 7293 в экран плату? Ну чую там по земле ползет подстава. Ну видимо война за микроны не шуточная пойдет.
    Архангельск
    Да понятно по-моему: что-то с землями напутано... Уже попросил схематично зарисовать подключения земель, тогда можно будет сразу вычислить проблему и от нее избавится.
    Фольга кстати не будет ничего экранировать на НЧ, если только стальная коробка по-толще.
    Аватар для Mickhail
    Начинаю с земель. Отпишусь сразу!
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    Каналы,(платы) менял местами?
    Россия
    Ну эт да. Щас про фон говорим.
    Вход на плате надо коротить. И смотреть по цепочкам, где ЭДС возникает. Петля то нехилая д.б. что бы так фонило. ИМХО не так страшна эта петля как ее малюют. А вот поле транса - это жесть. У самого такая проблема была. Вылечилось заменой транса.
    Архангельск
    Проще сразу не допускать петель и хилых земель, но видимо инфа по этим вопросам слишком разрозненна и не многие знают как это делать. Вот бы FAQ какой-нибудь сделать...
    Аватар для Mickhail
    Сделал землю по феньшую,правильная звезда , стало только хуже.Особенно гадил провод с БП плат 7293. ОТключил его и полегчало. Стал усилители парам отключать . Оказалось проблема в платах на 7293. Отключил их и сразу стало тихо в других каналах. Тихо полностью.
    Стал смотреть осциллографом плату 7293. Перетекание паразитки с земли основной на сигнальную. Немного но есть. Ну думаю неправильно резистор в ОС на силовую землю паять, перекинул его на сигнальную и стало неплохо. Почти хорошо. Остальное надо только раздельным питанием усилителей 7293 добивать.
    Как то вот так.
    Спасибо всем за то ,что заставили думать и подсказки.
