Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 161 из 161
Тема: 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Аватар для WiredWorld
    Самара
    По умолчанию 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Доброго времени суток! Давно хотел что-то похожее на Audio-Note AN-E, подключить к ним однотакт и слушать спокойную музыку и самому успокаиваться после трудного рабочего дня. Но так как денег совсем мало, оригинальные динамики Аудио Нот за разумные средства не купишь, то решил делать на том что есть.
    А есть SEAS h1411-08 и вч 27tdfc, конечно не бог весть что, но вроде бы вместе они должны хорошо играть. Конечно есть шанс разочароваться, как в теме ниже: "2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!" . Но, надежды юношей питают, ну и не только юношей.
    В связи с чем хотел спросить многоуважаемых форумчан. А стоит ли?. Хотя конечно стоит, динамики то есть, Но вот получится из этого что-то приличное?
    Собственно набивший оскомину многим чертеж корпуса AN-E ( и даже подходящего объема)):
    Ну и даташиты динамиков:
    SEAS_Prestige_H1411_A26RE4_Datasheet.pdfSEAS_Prestige_h1189_27tdfc_datasheet.pdf
    Насколько видится мне хороший результат будет при использованиии кроссовера 2го порядка 2кГц
    для твиттера и 2го для НЧ на 1кГц. Ну и в результате получим вот такой результат, где SUM как раз комбинация этих двух динамиков:
ID:	261466 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заранее спасибо за советы
    Последний раз редактировалось WiredWorld; 12.03.2016 в 14:33.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Цитата Сообщение от александр шумилов Посмотреть сообщение
    3.6 последовательно с 6.8мкф?
    Да. Но это уже не 4-й акустический а более пологий.
    Да, это родные, вот только изначально такое ощущение что в середине провал и причём значительный (есть с чем сравнить), по этому и затеял движение нч динамика плавно в верх, но всё больше понимаю что дин с диаметром 9-12см легче без провалов стыковать с вч чем тот что 16 см в диаметре.(((
    Дело еще и в ВЧ. 1" маловат. Но и с тем что есть считаю что можно сделать лучше чем в оригинале, если свести с более плавными спадами. Провал может ощущаться субъективно от 4-го акустического, на АЧХ его может не быть. 3-4кгц пищалка играет в почти одиночку на 4-м п-ке. Пищалка маленькая - масштаба не дает. А на 2-м п-ке уже вместе с басовиком.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Посмотрите проект Seas Njord. Там басовик CA21REX H333 как в Snell J/E. Фильтры 1-го электрического порядка. 2.2мгн на НЧ и все. Очень хотелось бы глянуть на АЧХ басовика в AN-J, кажется мне что он еще ровнее чем Н333. Так что не что не мешает попробовать фильтры NJORD в AudioNote. Просто отпаять ваши 8мкф и режектор на басовике. Емкость на ВЧ оставить 3.9мкф как была. Скорее всего провала вы не услышите с таким фильтром, звук будет нежнее и воздушнее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    александр шумилов, у вас есть микрофон?
    Последний раз редактировалось Alm333; 13.02.2018 в 17:24.
