Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 161
Тема: 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Самара
    По умолчанию 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Доброго времени суток! Давно хотел что-то похожее на Audio-Note AN-E, подключить к ним однотакт и слушать спокойную музыку и самому успокаиваться после трудного рабочего дня. Но так как денег совсем мало, оригинальные динамики Аудио Нот за разумные средства не купишь, то решил делать на том что есть.
    А есть SEAS h1411-08 и вч 27tdfc, конечно не бог весть что, но вроде бы вместе они должны хорошо играть. Конечно есть шанс разочароваться, как в теме ниже: "2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!" . Но, надежды юношей питают, ну и не только юношей.
    В связи с чем хотел спросить многоуважаемых форумчан. А стоит ли?. Хотя конечно стоит, динамики то есть, Но вот получится из этого что-то приличное?
    Собственно набивший оскомину многим чертеж корпуса AN-E ( и даже подходящего объема)):
    Ну и даташиты динамиков:
    SEAS_Prestige_H1411_A26RE4_Datasheet.pdfSEAS_Prestige_h1189_27tdfc_datasheet.pdf
    Насколько видится мне хороший результат будет при использованиии кроссовера 2го порядка 2кГц
    для твиттера и 2го для НЧ на 1кГц. Ну и в результате получим вот такой результат, где SUM как раз комбинация этих двух динамиков:
ID:	261466 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заранее спасибо за советы
    Последний раз редактировалось WiredWorld; 12.03.2016 в 14:33.
  2. #141
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    А возьмите и послушайте..
    Это надо 3тыр. куда-то заслать, потом на почту сходить..
    Этой Пишкой сам стыковал 2-полоску на 12" быстроходном басовике , всё сложилось как надо..
    А что за басовик?
  3. #142
    Вот эта колонка с быстроходной 12-шкой и Пишкой 407 на вч.
  4. #143
    Все таки A26RE4 с фильтром звучит намного лучше. Заявленный "magical retro sound" у A26RE4 без фильтра быстро приедается и уже хочется это по другому обозвать. Диапазон 2-6кгц валить надо. Плюс на 1кгц небольшой горбик есть. Пока остановился на катушке 0.68мгн и цобеле 47мкф+8.8ом. Но можно поинтереснее придумать.
    Последний раз редактировалось Alm333; 30.05.2017 в 00:57.
  5. #144
    Назарово
    Alm333,
    Открывай ветку...
  6. #145
    А26 вероятно звучит как SEAS 25FEW , который довелось пару раз послушать и увидеть ачх.
    Ему явно не достаёт ясности для 2-полоски.И несмотря на ровную с красивым естественным спадом ачх отказаться от фильтра - думаю ,лишнее. Вы правы.
  7. #146
    а в каком корпусе слушаешь?
  8. #147
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Открывай ветку...
    Открою.
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Александр Ш, А26 КИТ корпус 28л.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Бока, мое мнение, A26RE4 дин для раздела вторым порядком на 1.5кгц. В даташите и указана полоса до 1.5кгц. Для меня вопрос только в твитере для 1.5кгц. Наверное стоит брать 18sound HD1040. С рупором по деньгам как T35, но мне кажется будет лучше чем Т35.
  9. #148
    замеры покажешь с фильтром и без. как долго разминаешь?
  10. #149
    Alm333, HD1040 мне очень понравился. есть и схема фильтра к нему, найти в альбоме -дело времени. Там тоже стык с Селешином Трювоксом15" был примерно на полутора килогерцах.
    А насчёт вкрячить 10" басовик в 28 литров - напоминает анекдот на сообразительность: Сколько нужно действий, чтобы поместить в холодильник слона? Ответ: Три. 1. Открыть холодильник.2. Поставить слона. 3.Закрыть холодильник.
  11. #150
    Россия
    Когда 10" басовик вкрячивают в 28 л ящик - он перестает быть басовиком.
    Что там от низкой Fs А26 остается?
    Зачем Fs делать низкой путем увеличения массы дифф. и уменьшения жесткости его подвеса?
  12. #151
    Eburg
    A sound pressure frequency response measured in an acoustically controlled (как контроллед?) listening room is shown http://www.seas.no/images/stories/diykits/a26/A26_FR_IMP.png
  13. #152
    В тему ветки, вот только всё никак в толк не возьму, почему в "J" стоит такой фильтр, а в "Е" нет.Динамики с виду один в один.
ID:	312333   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #153
    Добрый Аватар для Gudronov
    Добавлены два режектора, обычное дело. Басовик прижат от 500 до 1.5К, у пищалки, насколько понимаю, резонанс давят на 650. Улучшайзинг.
  15. #154
    На ВЧ в обоих моделях стоит, но на НЧ только в той что корпусом меньше, загадка. Пробовал без него слушать, получалось грязное звучание, как у ретро комодов с выпяченной серёдкой.
  16. #155
    Схему фильтра Audionote взяли у Snell. AN-J копирует Type J. В фильтре Snell Type J режектор на пищалке давит резонанс 1-1.1кгц и заодно формирует акустический спад 4-го порядка. 2.2мгн+15мкф на НЧ тоже формируют спад 4-го акустического порядка. В Audionote AN-J другой басовик с другой АЧХ. Режектор на басовике скорее всего призван прижать область бафлстепа - в корпусе J бафлстеп сильнее и узкополоснее чем в E. Хотя это можно было бы решить увеличением основной катушки и уменьшением конденсатора чтобы обойтись без режектора.
    Слева бафлстеп AN-J, справа AN-E.
ID:	312383 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Думаю что фильтр на басовике можно улучшить. Я бы попробовал последовательно конденсатору 14.2мкф поставить резистор 1.5ома, номинал конденсатора уменьшить процентов на 20, около 11мкф. АЧХ и ФЧХ должна при этом сохраниться почти такой же, а звук стать чище.
  17. #156
    Я по своему решил, наоборот уменьшил до 8мкф, когда стояли 14 весь звук просто напирал на тебя, лез в уши, вроде колонки стоят в двух метрах а звучат буквально перед носом. Да, и катушку с 2.05 заменил на 1.7мг. Ну и из самых последних твиков резистору стоящему в цепи пищалки поставил 10 ом в параллель, получилось 2.75 ома. Сделал так потому что с уменьшением индуктивности чутьё басовика чуть подросло и на вч уже сказывалась нехватка прозрачности.
  18. #157
    александр шумилов, а замеры не сохранились динамиков через фильтр по отдельности? У вас клон или фирменная AN-J?
    Если предположить, что изначально было ровно, то с вашими номиналами фильтра на НЧ надо и емкость на ВЧ немного уменьшить, чтобы не было подъема на 2-3кгц.
  19. #158
    Ёмкость на ВЧ на всех схемах больше 5мкф, а в моих стояли 3.9мкф, так ради успокоения в том году добавил 0.47мкф. Получается в самый раз?
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
  20. #159
    Без замеров сложно сказать. Имел дело с настройкой АС на Н1288, с той же схемой фильтра как у вас. Пробовал уйму вариантов. Уменьшать индуктивность и емкость на НЧ это попасть наугад. Скорее всего у вас будет горб на стыке полос. Рекомендую добавить резистор 1-1.5ома последовательно 8мкф на НЧ - смягчит стык и уберет подгуживание.
    Пробовал также 2.2мгн+15мкф, без режектора как в AN-J середина была выпяченная, с режектором вроде ничего. Но лучший звук получился 2.2мгн плюс RC цепочка 3.6ома+6.8мкф.
  21. #160
    Да, это родные, вот только изначально такое ощущение что в середине провал и причём значительный (есть с чем сравнить), по этому и затеял движение нч динамика плавно в верх, но всё больше понимаю что дин с диаметром 9-12см легче без провалов стыковать с вч чем тот что 16 см в диаметре.(((
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    3.6 последовательно с 6.8мкф?
