Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 161
    Аватар для WiredWorld
    Самара
    По умолчанию 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Доброго времени суток! Давно хотел что-то похожее на Audio-Note AN-E, подключить к ним однотакт и слушать спокойную музыку и самому успокаиваться после трудного рабочего дня. Но так как денег совсем мало, оригинальные динамики Аудио Нот за разумные средства не купишь, то решил делать на том что есть.
    А есть SEAS h1411-08 и вч 27tdfc, конечно не бог весть что, но вроде бы вместе они должны хорошо играть. Конечно есть шанс разочароваться, как в теме ниже: "2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!" . Но, надежды юношей питают, ну и не только юношей.
    В связи с чем хотел спросить многоуважаемых форумчан. А стоит ли?. Хотя конечно стоит, динамики то есть, Но вот получится из этого что-то приличное?
    Собственно набивший оскомину многим чертеж корпуса AN-E ( и даже подходящего объема)):
    Ну и даташиты динамиков:
    SEAS_Prestige_H1411_A26RE4_Datasheet.pdfSEAS_Prestige_h1189_27tdfc_datasheet.pdf
    Насколько видится мне хороший результат будет при использованиии кроссовера 2го порядка 2кГц
    для твиттера и 2го для НЧ на 1кГц. Ну и в результате получим вот такой результат, где SUM как раз комбинация этих двух динамиков:
ID:	261466 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заранее спасибо за советы
    Последний раз редактировалось WiredWorld; 12.03.2016 в 14:33.
  2. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: 2х полосная АС на SEAS по образу Audio-Note AN-E
    Выложите фото заднего вида низкочастотника, плз. Соберите пробный ящик и послушайте.
  3. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ничего общего с реальностью не имеет. Ознакомьтесь - http://wzone.vegalab.ru/faq/calc_cross
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Наверное, проще повторить кит СИСа на этом басовике:
    http://seas.no/index.php?option=com_...its&Itemid=365
    Я сам не делал, но тот, кто делал, сказал, что ему понравилось.
    Георгий Крылов
  5. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    кит СИСа
    Звучать наверное будет как Эпос М12, там на ВЧ такая же ситуация, все звуки к одному приводит.
  6. Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Я долго "облизывался" на этот кит. Побоялся..... Наверное зря.
    С уважением, Robertas
  7. Новичок
    Самара
    George Krilov, Как-то меня не возбуждает вид этой акустики)). Внешне хочется повторить именно AN-E.
    Вообще я понимаю, что акустика получится не вот прямо высокого уровня. Уже собирал ваши трехполоски, на купольной вифе, думаю их превзойдет только ваша трехполоска на пирлесе и 338 морелях.
    ExiD, Спасибо за ссылку, хотя ничего нового не узнал, но перечитать никогда не вредно.
    Peredelkin1, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261502 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WiredWorld; 16.03.2016 в 00:24.
  8. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Получится начальный хай-фай. И зачем Вам это после нормальной трехполоски?
  9. Новичок
    Самара
    _Ру_, А ответ простой Интересно! А вдруг это моё)
  10. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Интересно!
    Ага, бывает. Я вот накупил пассивной акустики AVE ради корпусов (шикарные корпуса) чтоб собирать в них что-нибудь и еще купил бы, если бы продавались.
  11. Гость
    Не. Интересно сделать что то реально крутецкое. А так..
  12. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Это не так-то просто. А сейчас - еще и сильно недешево.
    За себя скажу, что мне интересно поиграться с двухполосками. Вот наиграюсь, научусь, тогда и за трехполоску возьмусь.
  13. Новичок
    Самара
    А мне интересно послушать более менее высокочувствительную акустику, все же трехполоски чувствительностью похвастаться не могли. И, кастати, по ценам(( - динамики эти сейчас вовсе не дешевы. Те же h1411 сейчас больше 10000 стоят каждый. А трехполоску я собирал года два назад, так что думаю по стоимости примерно одинаково получится.
    Последний раз редактировалось WiredWorld; 16.03.2016 в 00:25.
  14. Гость
    85 против 83, разница потрясающая) Смотреть на полку в дш 90дб не надо, это в бесконечном экране, в ящике -4 -5 дб
  15. Новичок
    Самара
    flipper, Если хотите откровенно, то трехполоска оказалась не моим. Не то, что я хотел услышать. Те же таблетки - совсем другое дело, не знаю почему, но мне нравится больше. Это чистая вкусовщина. При этом трехполоски были собраны как надо, и детали куплены все у Георгия. Трехполоски у меня играли и с T+A, и с электрокоманитом еси3, и с маранцем, и с ламповым двухтактом в классе А на 35 Вт, и с сайрусом, в общем не моё оказалось, хотя и играли вроде отлично. и бас был и средние, но не зацепило.А таблетки зацепили. Но всегда хочется чего-то нового, большего. Все таки нч у таблеток совсем мелкие.
    В то же самое время нынешний владелец трехполосок доволен очень, акустика реально высокого уровня.Мой друг, послушав, сказал, что большего и желать нельзя.
  16. Гость
    Не переживайте, я тоже не ее фанат. Какая была, с промокашкой?
  17. Новичок
    Самара
    flipper, Именно с ней.
  18. Гость
    Понятно тогда.
  19. Старый знакомый Аватар для Alm333
    Приветствую единомышленников! Мне ОЧЕНЬ интересна эта концепция на A26RE4. Сам собирался делать ее. Если позволите совет - оставьте НЧ без фильтра, а на ВЧ первый порядок без резистора(можно добавить катушку 0.5-0.7мгн с резистром 1-2ом в параллель ВЧ если твитер будет повизгивать). Прикол этой концепции в легкости и простоте. В кроссовере минимум элементов. Бафл-степ корпуса AN-E имеет спад после 1 кгц что как раз на руку, посмотрите в edge.
    Я кстати тот кто сделал АС из темы "2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!" - по итогу я не разочарован. Я заставил их хорошо звучать!!))
  20. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Судя по тому, что динамики сейчас висят в продаже, с пректом видимо что-то пошло не так. Очень уж компромисный динамик этот Сис 1411 с его высокой индуктивностью и слабым мотором. Мало общего у него с динамиками Аудио Нот. Вообще мало проектов на этом Сис, разве только клоны известных Динако.
