Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 305 из 305
Тема: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
  1. #301
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    Ну с учетом второго условия - сложно. Все-же это нужно как минимум один раз услышать.
    Но тем не менее. Если угодно - не объяснение "зачем", а наблюдение "почему"
    Спасибо, это действительно интересное наблюдение.
    В моем случае правда ручка на несколько сотен ватт уже лет 15+ не выкручивается. Зато завод комнаты можно услышать, банально хлопнув в ладоши и послушав эхо. И далеко не всегда проблемы только на НЧ, и уж точно не только на больших громкостях.
    У меня при этом неизменно возникает мысль насчет того, как это кирпичи из стены не вываливаются.
    В далекие годы у меня стекло окна треснуло, в углу стены. Окно правда во всю стену было(три секции больших), но треснуло только в углу. Тогда не задумывался, что уровень давления мог быть сильно разный. Потом стеклопакеты поставил, стало сильно лучше.
    Картинка для входного импеданса (напряжение на входе узла, деленное на ток через резистор нулевого номинала):
    Обмозгую на досуге.
    ---------- Сообщение добавлено 04:19 ---------- Предыдущее сообщение было 04:04 ----------
    Диапазон регулировки громкостей в домашних условиях примерно 20-26 дБ.
    От 80 дб допустим до 106 дБ, в зоне прослушивания.
    Для этого диапазона громкостей выводится некая усредненная коррекция ,другими словами выстраивается АЧХ определённого вида, и этого вполне достаточно.
    Почему такой дин диапазон маленький? Я до 40 дб кручу.
    Возьмем музинструменты, чистую акустику. Хорошие музыканты умеют играть даже соло с большим дин диапазоном. Даже на голой флейте. Гораздо поболее 20 дБ дин диапазон. И рояль тоже и контрабасс и тд. Но в живую не возникает никаких ощущений ненатуральности тембров, в каком бы месте зала не находился. Хоть в первых рядах, хоть в последних, хоть на хорах над оркестром, хоть на хорах над задними рядами - за 30+ лет регулярного посещения концертов где только не сидел(и частенько первое и второе отделение одного концерта на разных местах). Звук меняется сильно, но только проблемы в этом никакой нет, ну вот никак оно музыку слушать не мешает!
    WBR, Michael.
  2. #302
    Заменил один хлам на второй точно такой же хлам. Эти ОУ(LM301) лучше не использовать в принципе. Вообще.
    Приехали c Ебея ОРА134. Хз перемаркированные\не перемаркированные, но по шумам значительно улучшился эквалайзер - за счёт замены К553УД2(LM301) на ОРА134 стало на уровне собственных шумов усилителя мощности, т.е. около -110dB(против заявленных по ТХ Прибоя -100dB). Хотя замена двух входных\выходных КР544УД1 на ОРА2134, заметного прироста уменьшения уровня шумов не даёт.
    Ну и заодно руки дошли вырезать из схемы заскорузлую от времени систему коммутации
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.07.2017 в 20:47.
  3. #303
    Кстати у кого там были сомнения относительно существования 30 Гц в музыке
    Типичный симфонический оркестр. Никаких синтезаторов-генераторов, никакой экзотики
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.09.2017 в 09:12.
  4. #304
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы таки купили эту шнягу?
    С Уважением, Анатолий.
  5. #305
    Анатолий Тимофеев, таки мопед не мой
    У меня их как минимум 3 штуки насобиралось со вторички, и один 024-й. Из трёх 014-х был собран один действующий, полностью на стеклотекстолите. То что там делали на гетинаксе конечно не назовёшь иначе как "шнягой"
