Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 305
Тема: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
  1. #21
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Таааак, мнения разделились.....
    Раньше в юношестве был у меня этот прибой + катушечник Олимп-005 + усилок корвет + акустика Радиотехника с90.
    Тогда это был великолепный набор, и звук через эквалайзер был намного сочнее.
    Но вот как быть теперь?
    Раньше в юности он у многих был..Сейчас "Забей"и "забудь". А нести только сразу на "мусорку"..внутри у него ничего "интересного"...Да и тогда в молодости 30лет назад он только "гадил" в звуке..и толку от него не было.
  2. #22
    flipper
    Вот и я помню, что у друга в составе Амфитон+Ы90+прибой этот толку от прибоя было мало. Разве что "улыбку" изобразить.
    Обычный темброблок куда лучше работал. Особенно болезненно это проявлялось после "алесиса" третьоктавного, на работе.
    Баловство сплошное.
  3. #23
    у меня когда-то параметрический Лорта Э-005С бьіл, так почти всегда в байпассе стоял. Но гудение комнатьі вьірезал чотко.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #24
    flipper
    Гудение примерно на треть октавы. Этот может вырезать октаву только целиком.
  5. #25
    єто я так т̧̧͈̠̗̜̞̗̟̉ͮ͢о̴̡̲͙̿͗ͥͥ̕н̣͚̳̟̺ͫ̑͐ͯк̨͈̘̫͕͙͓ͭ̀̉о̌̎҉̼͓͈̟̪̤̲̣̲ намекаю, что искать если уж еквалайзер, то как хотя-бьі параметрический.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Благодаря аппарату "Прибой" я теперь на слух знаю как звучат различные горбы на частотной характеристике. А чего, полезная практика!
  7. #27
    flipper
    октаву ты бы и без него угадал, думаю.
  8. #28
    Ижевск
    Как угадать то, чего не знал? Ты, родившись, горб 120 Гц от 240 сходу отличал? Когда слышишь, в глазах цифры высвечиваются?
  9. #29
    flipper
    а генератор на што? ну, и 50 и 100 гц я всегда знал, и отличал от двухсот, поскольку 50 - частота сети а 100 ее удвоенная
  10. #30
    Ижевск
    Генератор - это синусы слушать. Горбы на музыке интереснее
  11. #31
    Частый гость Аватар для Jazz36
    в конце 90-х аж два раза покупал и оба раза избавлялся в течении недели))) во второй раз думал может я чего не понял в первый, народ то с него кипятком брызгал, нее... слушать музыку с ним невозможно.
    Хотя вспомнил, у меня Э024 были...
  12. #32
    flipper
    Тупой и едкий?
  13. #33
    Аватар для Sparco095
    Астрахань
    Всем привет! Вобщем взял таки я Прибой. Внешне был конечно засранный, но на заводских пломбах. Отмыл, смазал все ползунки ВДшкой, подключил, все работает, звук стал сочнее (мне нравится), но есть два нюанса:
    Во первых при увеличении громкости более 50% (без включения проигрывтеля), в колонках стоит фон (шум короче). Без эквалайзера усилок не шумел.
    Во вторых, один канал (правый), звучит тише (судя по индикаторам усилка Радиотехника У101), при нажатии кнопки Обход, каналы звучат одинаково.
    В чем проблема, кондеры под замену???
  14. #34
    Тихвин/СПБ, Russia
    Судя по симптомам это скорее всего кондёры, замените их на новые.
    С Уважением, Анатолий.
  15. #35
    Был у меня такой. Сперва нравился, но контактные ползунки выполнены ужасно, заскрипел очень скоро.
    Одинаково выставить кривую невозможно. Очень грубый прибор.
    И однажды я его проверил "ачехометром" и офигел.
    В итоге кишки на разборку корпус в помойку.
    Купил ART 2x31 и успокоился….
    Всегда!!!
  16. #36
    Просто вы не умеете их готовить
    Схемотехника и компановка там отнюдь не "родом из СССР", но сделано конечно дубово. Регулировать если и есть смысл то по две крайние полосы слева и справа. Ну как минимум 31.5 вверх, и 63 вниз. Остальные ползунки в среднем положении никак в схеме не задействованы, и на звук не влияют, ибо посередине на массу.
    Кондёры(переходные) в нём отсутствуют как класс. А вот операционники "made in USSR" дохнут пачками. Ну и блок питания крайне ненадёжен. Вобщем желательно всё вырезать, ту плату коммутации, только вход-выход
ID:	296112   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #37
    Тихвин/СПБ, Russia
    В питании замените электролиты. А еще лучше заиметь хороший источник, усилитель и колонки, и не маяться с эквалайзерами.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Надеюсь, это у вас появится со временем, было бы желание.
  18. #38
    г.Рязань
    Если брать эквалайзер, то тогда уж профессиональный 31- полосный. dbx231 , к примеру. На вторичке можно недорого найти. Я взял практически новый 231 за 6500.
  19. #39
    Может ещё обозначите "колонки", которые играют ниже 30-40Гц без завала? И помещение которое не бубнит на 60Гц. И предпологаемый бюджет подобной экосистемы
    А схемка есть к нему?
  20. #40
    г.Рязань
    Есть на 2231, 231 попроще. Без лимитера.
