Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 305
  1. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Таааак, мнения разделились.....
    Раньше в юношестве был у меня этот прибой + катушечник Олимп-005 + усилок корвет + акустика Радиотехника с90.
    Тогда это был великолепный набор, и звук через эквалайзер был намного сочнее.
    Но вот как быть теперь?
    Раньше в юности он у многих был..Сейчас "Забей"и "забудь". А нести только сразу на "мусорку"..внутри у него ничего "интересного"...Да и тогда в молодости 30лет назад он только "гадил" в звуке..и толку от него не было.
  2. Гость
    Вот и я помню, что у друга в составе Амфитон+Ы90+прибой этот толку от прибоя было мало. Разве что "улыбку" изобразить.
    Обычный темброблок куда лучше работал. Особенно болезненно это проявлялось после "алесиса" третьоктавного, на работе.
    Баловство сплошное.
  3. По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    у меня когда-то параметрический Лорта Э-005С бьіл, так почти всегда в байпассе стоял. Но гудение комнатьі вьірезал чотко.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. Гость
    Гудение примерно на треть октавы. Этот может вырезать октаву только целиком.
  5. По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    єто я так т̧̧͈̠̗̜̞̗̟̉ͮ͢о̴̡̲͙̿͗ͥͥ̕н̣͚̳̟̺ͫ̑͐ͯк̨͈̘̫͕͙͓ͭ̀̉о̌̎҉̼͓͈̟̪̤̲̣̲ намекаю, что искать если уж еквалайзер, то как хотя-бьі параметрический.
  6. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Благодаря аппарату "Прибой" я теперь на слух знаю как звучат различные горбы на частотной характеристике. А чего, полезная практика!
  7. Гость
    октаву ты бы и без него угадал, думаю.
  8. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Как угадать то, чего не знал? Ты, родившись, горб 120 Гц от 240 сходу отличал? Когда слышишь, в глазах цифры высвечиваются?
  9. Гость
    а генератор на што? ну, и 50 и 100 гц я всегда знал, и отличал от двухсот, поскольку 50 - частота сети а 100 ее удвоенная
  10. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Генератор - это синусы слушать. Горбы на музыке интереснее
  11. Частый гость Аватар для Jazz36
    в конце 90-х аж два раза покупал и оба раза избавлялся в течении недели))) во второй раз думал может я чего не понял в первый, народ то с него кипятком брызгал, нее... слушать музыку с ним невозможно.
    Хотя вспомнил, у меня Э024 были...
  12. Гость
    Тупой и едкий?
  13. Частый гость
    Аватар для Sparco095
    Астрахань
    Всем привет! Вобщем взял таки я Прибой. Внешне был конечно засранный, но на заводских пломбах. Отмыл, смазал все ползунки ВДшкой, подключил, все работает, звук стал сочнее (мне нравится), но есть два нюанса:
    Во первых при увеличении громкости более 50% (без включения проигрывтеля), в колонках стоит фон (шум короче). Без эквалайзера усилок не шумел.
    Во вторых, один канал (правый), звучит тише (судя по индикаторам усилка Радиотехника У101), при нажатии кнопки Обход, каналы звучат одинаково.
    В чем проблема, кондеры под замену???
  14. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    Судя по симптомам это скорее всего кондёры, замените их на новые.
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  15. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Был у меня такой. Сперва нравился, но контактные ползунки выполнены ужасно, заскрипел очень скоро.
    Одинаково выставить кривую невозможно. Очень грубый прибор.
    И однажды я его проверил "ачехометром" и офигел.
    В итоге кишки на разборку корпус в помойку.
    Купил ART 2x31 и успокоился….
    Всегда!!!
  16. Hate cookies Аватар для abonent007
    Просто вы не умеете их готовить
    Схемотехника и компановка там отнюдь не "родом из СССР", но сделано конечно дубово. Регулировать если и есть смысл то по две крайние полосы слева и справа. Ну как минимум 31.5 вверх, и 63 вниз. Остальные ползунки в среднем положении никак в схеме не задействованы, и на звук не влияют, ибо посередине на массу.
    Кондёры(переходные) в нём отсутствуют как класс. А вот операционники "made in USSR" дохнут пачками. Ну и блок питания крайне ненадёжен. Вобщем желательно всё вырезать, ту плату коммутации, только вход-выход
ID:	296112   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    В питании замените электролиты. А еще лучше заиметь хороший источник, усилитель и колонки, и не маяться с эквалайзерами.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Надеюсь, это у вас появится со временем, было бы желание.
  18. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Если брать эквалайзер, то тогда уж профессиональный 31- полосный. dbx231 , к примеру. На вторичке можно недорого найти. Я взял практически новый 231 за 6500.
  19. Hate cookies Аватар для abonent007
    Может ещё обозначите "колонки", которые играют ниже 30-40Гц без завала? И помещение которое не бубнит на 60Гц. И предпологаемый бюджет подобной экосистемы
    А схемка есть к нему?
  20. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Есть на 2231, 231 попроще. Без лимитера.
