Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Автодины Morel ?
    Аватар для Valery-Nnov
    Рус
    А рожа красная такая Автодины Morel ?
    Есть возможность запользовать дины морель в домашней Ас по типу S90, а именно комплект-
    https://market.yandex.ru/product/156...016&track=tabs
    и пара вот таких штук
    http://www.morel-russia.ru/catalogue...cat_36494.html
    из плюсов есть кроссоверы
    ЧТо думаете по этому поводу??
    Последний раз редактировалось Valery-Nnov; 10.03.2016 в 13:53.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Автодины Morel ?
    судя по описанию - по чувствительности согласуются, значит можно попробовать свести в трехполоску, если есть такой опыт
    Москва - Саратов
    Dotec - не ящичные. Для установки в щит (free air)
    А вот вторые ящичные
    фильтры с нуля придется делать
    для этого надо будет как минимум купить микрофонный капсуль и освоить прогу типа ARTA
    А где параметры?
    С уважением, Виталик.
    Рус
    А где параметры?
    с параметрами печаль, перерыл все, что есть, нет даташитов, как выяснилось нет и кросов и вч звена, а напели, что комплектом... посему остались на рассмотрение Нч + что то к ним добавить...
    на рассмотрение вч звена рассматриваю вариаент seas h0881-06 по миду тихо...
    с параметрами печаль, перерыл все, что есть, нет даташитов....
    Ну надо хотя бы Qts знать, что бы понять, в какой ящик их можно пхать. Тут выше кто-то написал, что они для фри эир (большая добротность, что типично для авто динов).
    ---------- Сообщение добавлено 22.31 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
    на рассмотрение вч звена рассматриваю....
    Это дело десятое. Сначала ящик.
    Верно. С параметрами точно беда, этож гугль аж третий ответ по релевантности выдал, мы такое не читаем : http://www.samodelka.ru/pictures/dat.../morel_car.pdf. Что касается саба (нe то полусаба), Qes нехорошая, только в закрытый ящик идет. Вообще, концепт крут - а, обломилось с пдфкой и фильтрами (от них все равно проку не было-бы), ну их. А ящик - это главное, нет разговора. Короб. Если серьезно, очередная версия мониторов с 10" НЧ не помешала-бы, но не с таким подходом . Бюджетные варианты класса "не вышло - и пусть с ним" есть, далеко ходить не надо. Асалаб не трогаем из принципа. Например, хорошо моторизованные 10" басовики от EVM или Ноэмы плюс 5" среднего уровня от SICA и пищ оттуда-же. Или Vifa не самая навороченная. Ладно, можно и асалаб 280/290, а из интернациональных соображений на середину поставить это или ферритовый вариант. Дальше - дело за малым, всем известно.
    P.S. Вообще, в каждой узкоспециальной отрасли курят свое. Автодинамики специфичны, равно как домашка или ПРО. Очень трудно приладить демпфер автосцепки к офисному креслу. Исключительно редко встречаются случаи, когда автомобильная акустика будет настолько универсальна, что пригодится и дома. Тогда эти девайсы потеряют часть функциональности на своей поляне, чисто технически, и канут в прошлое. Так было с некоторыми решениями от DLS. Профи порой тоже делают что-то для "несвоих", таких устройств крайне мало, по причине того же разделения территории и соблюдения основной линии. Как правило.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.03.2016 в 11:10.
    Москва - Саратов
    Ну по нч qts по ссылке 0,56
    ---------- Сообщение добавлено 17.24 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    Там и рекомендация по обёму ящика
    Будем жить в багажнике и курить боевой листок...
    Рус
    я не силен мягко говоря в теории выбора компонентов, есть предложение пристроить мои 10-11т.ру на эти нч морели, вот и подумалось, а чего бы и не прикупить) ,а как я понял из ваших слов, это не то для домашней ас? подскажите на какие параметры стоит обратить внимание в выборе компонентов? в каких пределах они должны лежать?
    Москва - Саратов
    UniBox408.rar
    на нормальные динамики есть Data sheet
    забиваете данные в эксель в файл unibox.xls (приложен в это сообщение выше) и он показывает рекомендуемый тип акустического оформления - free air щит / closed box ящик / vented box фазоинвертор
    ---------- Сообщение добавлено 12.26 ---------- Предыдущее сообщение было 12.18 ----------
    как правило
    QTS 0.7 - динамик для работы в щите (без ящика)
    QTS 0.4 - Динамик для фазоинвертора
    QTS 0.5 - для закрытого ящика (в последнем не уверен)
