Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ток покоя , как все таки правильно это делать?
    Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Ток покоя , как все таки правильно это делать?
    Возник вопрос по току покоя,а как все таки правильно это делать? На каждом резисторе выходных транзисторов его замерить а потом сплюсовать по плечам или все вместе или достаточно на одном на котором большее значение,считать током покоя. В этих случаях возникает большая разница, или правильней его замерить таким же методом на лампочках по питанию зная их сопротивление и взять за основу максимальное значение в одном из плеч или сумму обоих плеч ? Если честно то здесь буксую.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Ток покоя , как все таки правильно это делать?
    Если выходной каскад сбалансирован по ПТ, т.е. напряжение на выходе =0, то и токи через резисторы будут одинаковы. И через транзисторы тоже.
    А на одном или двух измерять - разницы никакой, если учесть, что напряжение на двух надо разделить на суммарную величину сопротивления.
    Иркутск
    Вроде бы все верно для пары выходных, а если выходных две или даже четыре пары то тогда как, ведь абсолютно сбалансированных пар и тем более каскадов встретить очень трудно, то тогда какое значение брать.
    Если транзисторов в ВК несколько пар работают параллельно - тогда они заранее отбираются отдельно, по их проводимости, по одинаковому напряжению Uбэ, при предполагаемом токе покоя через один транзистор, и желательно по равенству коэффициента усиления тока базы.
    Петербург
    Выбирайте суммарное значение, одинаковое для обоих плеч: верхнего и нижнего.
    Иркутск
    Ну теперь вроде как понятно, что с кандочка получится не очень .Будем стараться и покупать много транзисторов.
    Ульяновская область
    поставить два резистора в БП по падению U на них высчитать ток, если нужен ток всего устройства.
    Иркутск
    Хорошо
