В общем буду плату перерисовывать. Укорачиыать дорожки с переменным током и разносить подальше от всего остольного.
Был опыт изготовления усилителя лампового с фильтром на транзисторе, правда монтаж навесной, фонил басисто, просто попробовал дроссель, с дросселем тишина.
---------- Сообщение добавлено 09.56 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
Да, сначала убедился, что с накалом все в порядке.
Что в порядке? На схеме написано: 5,3В после моста и 5,0- после стабилизатор (6-Вольтового). И зачем один диод моста зашунтирован конденсатором?
Схема сама по себе фонячая (критичная к чистоте питающего напряжения).
R4 не шунтирован кондером - раз.
Сетка VL2 практически на питании сидит через малое сопро резика R5 - два.
Проверяй, откуда фон: отключи сначала высокое от С9, затем накал (оставив высокое включенным). По результатам делай выводы.
Транс рядом с лампами размещать - не гут.
---------- Сообщение добавлено 11.02 ---------- Предыдущее сообщение было 11.00 ----------
С3 зашунтировать пленкой.
Накал верхней лампы запитать от отдельной обмотки и приподнять над землей на половину питаюющего
друзья, все что тут сделано мною это пик моих возможностей! не судите строго... я туповат настолько что едва зарегился тут )))
После сборки необходимо проверить напряжение на сетке лампы VL2 и VL3 (ножки 6). Напряжение должно быть примерно половина величины источника питания. Далее, для предотвращения выхода из строя наушников необходимо проверить наличие постоянного потенциала на выходе, на разъеме наушников, напряжение должно отсутствовать.
вопрос о С4 ? незнаю зачем он там но сняв его шумов меньше становится ...
---------- Сообщение добавлено 10.50 ---------- Предыдущее сообщение было 10.49 ----------
тяжко но постараюсь )
---------- Сообщение добавлено 10.51 ---------- Предыдущее сообщение было 10.50 ----------
вечером попробую.
Первое что нужно было бы сделать, это определить, от накала ли фон.
Трансформатор Вы пробовали относить от ламп? Не помогает...
Разводка накала? Нужна заземлённая виртуальная средняя точка. Проще всего с помощью резисторов 150-200ом сделать. Нарисовал как. Конденсатор С6, можно вообще выкинуть, он там нафиг не нужен.
Третья причина, это косяки с распайкой "земли". Тут советовать трудно по той причине, что неизвестно что там в реале напаяно.
Всё остальное на схеме вполне работоспособно. Да, неплохо бы конечно и накал поднять, хотя бы вольт на 50, но тут нужно точно знать, что причина именно в накале. Кстати поднять несложно, подключив среднюю точку резисторов не к земле, а к анодному питанию через делитель например 300ком/100кОм. Но поднятие накала, это мера по дальнейшему снижению фона, как метод "тонкой шлифовки". По идее он должен быть и так минимален при простой заземлённой средней точке накала(через резисторы). Для чего в схеме одна из ламп питается от выпрямленного и заниженного накала, не совсем понятно. Это же не корректор для винила с его огромными коэффициентами усиления и низкоуровневыми сигналами... Тут и с переменкой не должно быть фона.
Фон по аноду у Вас тоже в принципе не должен пролезать. Транзисторный фильтрик стоит, да и токи там небольшие всё-таки. Кстати попробуйте заменить транзисторный фильтр просто резистором 150-200ом между двумя конденсаторами. Это как вариант, если манипуляции с накалом не помогут.
Последний раз редактировалось U.L.F.; 11.03.2016 в 13:40.
iddqdv2, ну и как в итоге, получилось?
Сам этот усилитель давно уж начал делать, почти всё собрал, но вышла проблема с трансформатором - неправильно рассчитал накальную обмотку. В итоге, стабилизировать до нужного напряжения не выходит - большая просадка, а если питать переменным, то фонит. Кстати, фон именно из-за переменного напряжения накала был - при подаче 6,3 вольт постоянки от внешнего БП не фонило. Так что, думаю домотать накальную обмотку.
Кстати, только сейчас заметил, что в схеме из первого поста применён стабилизатор с малым падением напряжения (да ещё и производят их в моём городе!) Только вот 1000 мкФ в накале маловато - даже с одной лампой в нагрузке будут ощутимые пульсации, которые стабилизатором обрезать не удастся. Надо хотя бы 6800 ставить, а лучше 10000. Думаю, в этом у вас и проблема. Хорошо бы посмотреть осциллографом, много интересного бы увидели.
Последний раз редактировалось Max331; 20.11.2016 в 16:37.
