Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для iddqdv2
    Идея! фонит «Laconic Lunch Box»
    День добрый!
    на днях Собрал себе сей усилитель...
    Звучит работает но фонит (изначально на оба уха) а после установки экранированных проводов фонит одно ухо сильнее чем другое
    Лампы менял, экранированные кабеля менял...
    плата и схема
  2. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: фонит «Laconic Lunch Box»
    iddqdv2, на корпусе нужно сделать Точка заземления, и все концы общего провода на неё свести - от входов, выходов и блока питания
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  3. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    Получается в таком виде оно и неможет работать ?
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Силовик прямо под лампами- оригинально. Попробуй разнести платы и послушай, как это влияет на фон.
  5. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    Пробовал, никак ровным счетом.. конструкция как у оригинального лаконика.
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нужно выяснять природу фона- наводка по входу или он лезет по накалу. По анодному- это вряд ли. Вообще в схеме чудацкая организация накала. Я бы намотал ещё накальную обмотку. Первый каскад оставить, как нарисовано, а второй - переменкой от другой обмотки и приподнять на пол- анодного.
  7. Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    вал потенциометра заземлите
  8. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    попробую, но думаю не поможет так как тюльпаны замкнуты...
    фон басистый 50гц
    я думаю еслиб проблемы были по питанию тогда фонили оба уха и одинаково громко ?
    я вот думаю надо плату перерисовывать разводить пошире только вот что от чего)
    Последний раз редактировалось iddqdv2; 10.03.2016 в 10:22.
  9. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Как земля между платами соединена? Куда припаяны входные и выходные земли?
  10. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    iddqdv2, (ох и имечко у вас! ) вот вам ссылочка http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/..._Lunch_Box.htm
    надеюсь вам это поможет...
  11. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    iddqd было занято ))
    именно по этой статье я все и делал спасибо!
    а нет у вас печатки в формате ?
    обычным кабелем, входные и выходные ? все стянуто в ближайшее заземление...
  12. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нет, в какие точки на платах что приходит, если говорить о земле?
  13. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    белый -кабель
    красный и синий - экран проводов
  14. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    а это будет уже нарушение авторских прав...
  15. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    вот замеры с вставленными лампами..
  16. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В статье накал сделан грамотно, а у тебя что за самодеятельность?
  17. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    белый -кабель
    Межплатные экран и землю сделать одним целым, брать из той же точки где и земля входов и выхода.
  18. Новичок
    Аватар для iddqdv2
    Все ровно также, только у меня диодный мост в сборе а не штучные 1n5217
    Все остальное по схеме без самодеятельности.
    О какой самодеятельности идет речь ? я не понимаю(
  19. Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Попробуйте после эмитера vt1 поставить дроссель от телевизора.
  20. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ты 2 схемы сравнить можешь или я должен всё подробно расписывать? Не буду, думай сам.
    ---------- Сообщение добавлено 15.25 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    Уточняю: речь о первой схеме из статьи.
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    И ещё не понятно, как после моста напряжение просело аж до 5,3 В? А на лампу вообще 5,0- нельзя так занижать накал, плохо влияет и на звук и на срок жизни лампы.
