RSOUNDОни все такие, другие можно и не искать. Технология такая. Хотя вроде как есть и с общим анодом, но чего-то у нас их не видать.но только всё с общим катодом
Три корпуса на мост и делов.
Всем Привет!
Столкнулся с проблемой найти мощные сдвоенные диоды шотки для импульсника. В чипе с дипом есть, но только всё с общим катодом, а нужно с общим анодом. Т.е. пару для импульсника, один с катодом, один с анодом..
Может кто подскажет у кого в Москве есть и что именно, ток, напряжение.
Заранее Всем спасибо!
А может проще. Берешь два одинаковых и делаешь два однополярных источника и соединяй их по выходу.
YG225N2,YG225C2. Но это не шотки а фасты
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
может кто знает есть ли сдвоеные ультрафасты 600В 30А, с общим анодом или последовательно соединённые. и возможно ли их купить по приемлимой цене в росси
www.mospec.com
как видим, есть ЛЮБЫЕ варианты. Вот только в локальной рознице их не видно![]()
Да как же это такСообщение от Эx, залужу...
, во всех авто усилителях всегда стоит мост на паре сдвоенных. Правда может они не шотки а просто фастовые.
Ага, есть такое дело. Только на них документацию даже найти проблематично, не то чтобы купить...Сообщение от RSOUND
А по технологии производства действительно шоттки с ОК сделать намного проще - подложка металлическая и есть катод.
Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
