Страница 29 из 34 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    На какой частоте резонанс?
  3. #562
    Аватар для l3VGV
    Псков
    В данный момент наука вплотную озадачена этим вопросом. Пока ответа нет, поэтому и доработки не ведутся как только замеряю чтото - обязательно напишу.
    Также сразу проснулись мысли переделать кросовер. Отложу на после корпусов. А там уже и активный мультиампинг можно будет обдумать.
  4. #563
    Челябинск
    На форуме была тема, где автора мучил некий монотонный резонанс корпуса. Вылечил он его довольно оригинально, поместив в корпус резонатор Гельмгольца (стеклянная банка с отверстием в крышке) настроенный на эту самую частоту. Были в теме фото и замеры.Тему не помню.
    Резонанс судя по замеру в Стерео и Видео, приходился ровно на 1 Кгц.
    По моему вы всё же не там ищите. Я помню когда купил данные АС располагал их в комнате 6 на 3 по длинной стене. Расстояние от головы до АС 2,6. За головой голая стена, в комнате минимум мебели источник был PS 3 . Звук был скажем так на 3- И только многим позже я понял всю прелесть данной АС, но решение не в той плоскости были, что хотел применить по началу.
    Ей богу же слушаю музыку почти каждый день по час полтора с большим удовольствием. Обидно даже за "коллег по цеху", что не раскрыли потенциал 777.
    Что у вас подключено к колонкам?
    Последний раз редактировалось Shidim; 06.05.2018 в 00:27.
  5. #564
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    После прочтения статьи А. Шихатова «Последовательные фильтры в кроссовере АС» Радио № 12/ 17 г., намотал катушку 0,24 мГн, кажется, кондёр 6,7 мкФ под частоту раздела 4 кГц. Провал на 1 кГц так и остался. Выкинул свою, подключил штатную – 0,3 мГн, ёмкость 11 мкФ – путём подбора. АЧХ выровнялась «в пОлку», частота раздела сдвинулась ближе к 3 кГц. На слух – КИЗы перестали «гулять». Измерял Артой на розовом шуме. Всё это в полосе СЧ-ВЧ от 400 Гц. Как этот фильтр подойдёт ко всему частотному диапазону не проверял.
    Последний раз редактировалось il57; 06.05.2018 в 13:36.
  6. #565
    Аватар для l3VGV
    Псков
    пока только война с корпусами, расстановка в комнате вдоль длинной стенки. слушатель не близко к стене.
    в данный момент вообще ничего. ресивер продан, а усь разобран. для замеров соберу один канал по аудиоманьяку на lm3886.
  7. #566
    Челябинск
    Дался людям этот провал на 1 кГц. Он никуда не исчезнет пока не измените схему подключения. НЧ и СЧ подключены в противофазе к тому же в эту частоту попадает нижний НЧ дин интерферируя с бафлом. Если провести "переплюсовку", то не будет провала, но и того согласования между НЧ и СЧ по импульсу, что имеется у этих АС, а оно согласование это замечательное. Измеряя микрофоном обратите внимание, что с места прослушивания (уже с 2м ) этого провала и не будет либо будет, но в приделах не столь драматичных, либо вообще подъём будет. Всё зависит от место положения АС.
    В который раз говорю, КИЗы у этих ямах на зависть многим, это вообще конёк фирмы. То что они у вас "плавают" не заслуга АС, это переотражения различные.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    [QUOTE]
    Вот этому можно уделить основное внимание. Если есть желание и не офтоп. Выкладывайте эскиз комнаты и что и как в ней стоит (подробно). Прикинем вместе местоположения с учётом эргономики проживания.
    У мну как то так:
ID:	319489   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shidim; 07.05.2018 в 10:24.
  8. #567
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Так былобы о чем думать и из чего выбирать... Увы аудифилия, как обычно, в гостях среди остального быта.
  9. #568
    Foresttown
    Да не. НЧ у меня обрезан на 400 Гц третьим порядком. При измерениях НЧ канал вообще был отключен. При изменении положения микрофона по высоте завал не исчезал. Фазовые хар-ки последовательного фильтра другие (лучше, судя по статье в Радио) по сравнению с исходными, но картинка та же. Можно и не изменять ничего, и так звучат весьма прилично, но с ровной АЧХ как-то спокойнее.
    Последний раз редактировалось il57; 07.05.2018 в 17:51.
  10. #569
    Челябинск
    Правильно ли я понял, что от килогерца, при измерении именно СЧ плавный завал влево, не смотря на то что сам СЧ был, ограничен только к 400? Ну так и есть. Дин то специализированный, максимумы весьма узкие и приходятся на 1-3 кГц (типа коромысла), я так понимаю вы ему чутьё срезали, выпрямили в этой области. Ну как говорится лишь бы нравилось. А подключение НЧ/СЧ так же в противофазе оставили?
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    ыыыыы
    Ну комната классика жанра, всё нормально. Если это те размеры о каких я думаю (ШВГ 2,8*2,7*5,8), то наибольшую неприятность доставляют все четыре угла из за кратности размеров. В них бы чего поставить.Можно оформить как узкие пеналы хватит и 0,3*2,7*0,3. Типа каркас обтянутый драпировкой, а внутри мин вата обёрнутая в стрейч плёнку.Вы судя по всему рукастый, оформить можно красиво и недорого.
    От дивана до фронтальных панелей АС сколько? Эти ямы любят среднее поле, хотя бы от 2,7.
  11. #570
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Диван свободно передвигается. Выставлю сколько понравится.
    Вот на полу тоже ковёр будет. Нужно ли на потолок чото делать?
    Про углы пока не думал, но скорее всего там будет стоять чтото Нужно или Полезное...
  12. #571
    Челябинск
    Размеры какие у комнаты всё же? В REW что бы прикинуть.
    Под натяжным потолком мин.вата у меня. Но не сплошняком, а островками в нужных местах, ну и люстра типо аудифильская круглая для рассеивания. Нужное и полезное в углах, с точки зрения хозяйственно бытовой или как дань увлечению?
  13. #572
    Аватар для l3VGV
    Псков
    3*5 комната как вы и указали. Натяжные потолки мне увы, крайний этаж, если течет то нужно и сообщать сразу да и вся красота в негодность придёт. А так конечно былбы отличный вариант...
    По углам будет быт, скорее всего. Ну может полочку для записей и прочей атрибутики поставлю.
  14. #573
    Челябинск
    Для крайнего с верху этажа, натяжной потолок, милое дело при протечке, на пол ничего не льётся, а собирается в пузырь. Прокол и всё в ведро сливается. При высыхании (подсушивание феном) встаёт на место, проверено. А так если для "звука", то не особо и нужен.
    В углы всё же хотя бы в центре между полом и потолком, всёж организовать, что нибудь эстетически оформленное, даже 0,25*100 поможет, ну а на полу полезно бытовое. Вы встаньте возле угла своего и поговорите, всё сразу ясно вам станет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    "Покрутил" я вашу комнату в REW что то ничего путного не выходит. Это конечно программа и не учитывает она некоторые моменты, как то дверные и оконные проёмы. Но всё же.
  15. #574
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Я без программ, из опыта, знаю что в подобных комнатах особо не заслушаешь. Но буду радоваться тому что имею.
  16. #575
    Челябинск
    Ну что же это только в очередной раз укрепило меня в том, что комната, это базовый элемент. Данная АС перебывала у меня в 3-х различных помещениях, все разные. И только в последнем нынешнем, приносит умиротворение. Комната подобная вашей была первой, грустная была, по длинной звучала лучше чем по короткой. Но не бывает безвыходных положений.
    Осмелюсь дать вам совет, не тратьте ресурсы на покупку стальных полос и прочих сомнительных улучшайзеров. АС за свои деньги находка, но поёт не в каждой клетке. По делу:побороться с вашей комнатой и успешно можно и нужно. В этом поможет софт типа DIRAC или с подобным алгоритмом, установленный на комп или зашитый в железе. Самое доступное, но не худшее из того, что знаю, девайсы от MiniDSP.
  17. #576
    Foresttown
    Влево всё хорошо, СЧ с НЧ сшивается идеально, включены противофазно, как в исходной схеме (тестировал ямаховским ресивером – здесь ничего менять не надо). Вот про «коромысло» - похоже так и есть. После «плясок» с разными фильтрами вокруг частоты раздела 4-5кГц, решил проверить: а не СЧ-голова ли начинает терять чувствительность после 1-2 кГц. Как уже сообщал, сдвинул частоту раздела между СЧ и ВЧ на 3,2кГц, если правильно помню, - картинка красивая. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #577
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Что-то тема заглохла.
    Так никто не отписался по поводу звучания от заменённых ВЧ на ScanSpeak D2606/920000.
    Сам недавно стал обладателем 777-х для кино и дачных дискотек и родные ВЧ очень понравились детализацией и металлическим оттенком (это видимо особенности слуха). Но на первой же кто то из гостей "ввалил" (Яма AS-801) и я остался без твитеров.
    Заменил бы на родные, но судя по отзывам - будут гореть.
    Может кто что скажет по звучанию Сканов? Сильно отличаются по подаче от родных ВЧ?
  19. #578
    Зарегистрировался Аватар для Archi Koks
    Добрый день. Имеется пара 777, вч заменены на сканспики, сч на морел, нч оставил родные.
    Подскажите пожалуйста что необходимо поменять\перепаять на плате для лучшего звучания, раскрытия всего потенциала новых динамиков.
    Звук после замены однозначно стал намного, НАМНОГО лучше, но всё же хотелось бы довести эти колонки до максимума. Если можно простыми словами, только начинаю постигать все премудрости и нюансы, буду рад любой информации.
  20. #579
    Foresttown
ID:	367835 ... и поменять. Без измерений-вычислений результата не будет. Найми того кто в теме.
  21. #580
    Челябинск
    Кокс можете описАть, что для вас "НАМНОГО", это не "подкол" какой нибудь, резонный вопрос. В чём вообще причина была поменять СЧ (надеюсь вы их не выбросили)? С ВЧ более или менее понятно.
