Страница 30 из 34 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #581
    Зарегистрировался Аватар для Archi Koks
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Кокс можете описАть, что для вас "НАМНОГО", это не "подкол" какой нибудь, резонный вопрос. В чём вообще причина была поменять СЧ (надеюсь вы их не выбросили)? С ВЧ более или менее понятно.
    Разницу в звучании между родными сч и морел можно сравнить с разницей между родными вч и сканспиками. Сгорели вч, поменял на скан спик и просто офигел от того насколько колонки лучше стали звучать, это не описать, нужно слушать. После этого задумался и сч поменять на что то более серьезное, был уверен что звук станет другим - и он стал. По сути это главный динамик в колонке, да и вообще, когда знаешь что может быть лучше - трудно остановиться ) вот сейчас хочу ещё проапгрейдить плату и попозже поменять и нч. Поэтому и задал здесь вопрос, вдруг кто то делал похожее и подскажет что к чему.
    п.с. родные сч имеются, полностью рабочие естественно, если нужно - могу продать
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    У 777 сами динамики хорошие, и концепция построения АС правильная,но в исполнении её специально "опустили". Когда наиграетесь с новыми динами и придёт осознание, что что то не то и не так, можно будет продолжить беседу.
  4. #583
    Спасибо за философские размышления, но буду надеяться - кто нибудь и по делу, что то подскажет.
  5. #584
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Я с госп. Shidim во многом не согласен, но тут он дело говорит. Скорее всего "задрал" высокие - вот тебе и "вау эффект". На эту ветку настоящие колонкостроители ещё не заглянули - тут бы ты наслушался...
  6. #585
    Челябинск
    Можно по пунктам, не в виде недовольства или подкола, а как 777вод,777воду, ну и скрасить изоляцию за одно
  7. #586
    Foresttown
    Дык в который раз уже:
    1. Ямаховцы сэкономили на фильтрах.
    2. Частоту раздела НЧ-СЧ завысили (я уж не помню – 1кГц?), чтобы катушку на феррите –ДЁШЕВО! - прикрутить.
    3. ИМХО не случайно оставили возможность биампинга, типа «извините – мы давеча херню-с сморозили, но у вас есть возможность слегка исправить наш косяк». Вы, помнится, утверждали, что ничего менять не надо, фирмачи лучше нашего знают, как надо.
    4. На «веге» полно сообщений, что при переходе на полосное усиление, получен «АХРЕНИТЕЛЬНЫЙ» прирост качества звуковоспроизведения. У Вас опять скепсис. Ещё про стабилизацию питания УМ надо упомянуть – по искажениям вроде ничего не меняется, а на слух – явное улучшение.
    5. Я считаю, что КДП перестраивать дорого и не рационально. Достаточно плотных штор и ковра на полу. Дешевле тыловые колонки по системе АБС – так вроде обозначается. Схема где-то на работе, после карантина вставлю. Там ещё очень хорошо подошла освободившаяся катушка НЧ фильтра.
    Если интересно, то могу опубликовать схему усилителя для СЧ-ВЧ полосы без ООС. На 50 кГц только вторая и третья гармоники около 0,1% - «ламповый» звук. Идея украдена с ветки WERTа.
  8. #587
    Привет, готов купить. Естественно за разумную цену).
  9. #588
    Foresttown
    Shidim у Вас там всё нормально? Короновирус? -шутка. Ладно, хрен с ним с полосовым усилением. Что-то у Вас было по сдвоенными сабвуверами, типа - дополнение к этой акустике. Басы вродь и так неплохи, объём - главное условие хороших НЧ - это классика. Поэтому выбирал в пользу 777 против 555. В музыке, как пишут ниже 60 Гц (?) информации нет. Стоит ли заморачиваться?
  10. #589
    Челябинск
    il57 Добрый день. Благодарю за беспокойство о моём здоровье Прошу прощения, что не ответил на ваш пост сразу.
    По пунктам вашим в дискуссию вступать не буду, так как по кругу пойдём уже.
    777 у меня можно сказать уже и не 777 в понимании заложенной производителем схемы. Чуть подробней:
    схема вместо 2x НЧ+СЧ+ВЧ, стала 4 НЧ(сабы в DBA)+1 Мид+СЧ+ВЧ. СЧ подключен в одной полярности с НЧ и ВЧ (не как изначально по схеме и ВЧ "неродные").
    Пробовал полностью активную полосную схему, в результате вернулся к схеме "деления", сабы и мид активно, остальное пассив.
    Так же задействованы рум коррекция и сама комната.
    Заморачиваться ниже 60-ти, очень даже стоит от 40 Гц реально много информации (бас и бочка) если не гнушаетесь чем то типа Yello то там без низа не так всё увлекательно.
    В общем результат такой, (хотел всяких "слюней напускать", но это всё субъективно очень), каждый день вечером, я отдаю прослушиванию 1-1,5 часа времени. И если ранее меня не устраивало, что нибудь, так или иначе, то теперь независимо от жанров муз.материала, я с первых минут погружаюсь в музыку. Активно перешёл на "энергичные жанры"
  11. #590
    Никто по существу ничего не ответил, тогда задам вопрос по другому: готов ли кто то за денюжку дистанционно мне помочь с прокачкой моих колонок? Вы мне говорить что купить, куда припаять и в таком духе, я вам за это плачу, ну в пределах разумного конечно)
  12. #591
    Челябинск
    Archi Koks Может попробовать с начала? Я с этой АС уже долго "живу", могу позволить себе много дороже, но каждый раз слушая другие АС в неплохо подготовленном помещении местного "пультру", ловлю себя на мысли а зачем, то что есть сейчас меня устраивает так, что тратится считаю бессмысленным. Я могу только попробовать, "навязать" вам свою концепцию изменений в данной АС, так как прохожу этот путь и по ныне.
    Что у вас управляет этими АС? Какое у вас помещение и как в нём расположены АС и слушатель? Остались ли ещё родные СЧ? Готовы ли вы потратится, с непредсказуемым для вас результатом? (может и не потребуется исходя из того чем располагаете на данный момент).
    Последний раз редактировалось Shidim; 08.06.2020 в 08:20.
  13. #592
    Ресивер ямаха 585, колонки стоят по фен шую, с помещением тоже все норм, комната 6х6 в частном доме. ВЧ и СЧ заменены (родные продал), планирую заменить и НЧ. Интересует переделка самой платы и варианты что поставить вместо родных нч, потратиться готов так как хочу довести эти колонки до максимума, по сути не оставив в них ничего родного коме корпуса.
  14. #593
    Челябинск
    Я мог бы просто подсказать, как можно было бы поступить с 777 (но с как минимум родными СЧ и мидами, а так я уже и не знаю) под управлением реса (ваш пойдёт и 2 или 4 саба, как всё это настроить, но так как дины уже не те то
  15. #594
    два саба у меня подключены и так к ресиверу, тоесть баса хватает с лихвой ,но тут писали что на самой плате в колонках можно что то переделать что бы выжать больше.
  16. #595
    Челябинск
    О это уже лучше. Бас с лихвой это может и не всегда гут, надо что бы "лихва" была правильной.
    Если есть желание, по экспериментировать, можно попробовать улучшить с тем что имеется и может менять ничего не придётся. Если есть желание то ответьте на вопросы более конкретно:
    1) Рес YAPAO настраивается в принципе по 7-ми точкам или по одной?
    2) Как подключены АС
    3) Как подключены сабы
    4) Нужен детальный план помещения (попробуем всё в REW расставить сначала) и где вы сидите при прослушивании
  17. #596
    1.c автонастройкой YAPAO звук был вообще абы что, настраивал вручную под себя.
    2.ас по биампу хорошим дорогим кабелем
    3.сабы коаксильным шнурком инакустик.
    4. переставлять ничего уже не получится
    Всё же, что на счет апгрейда самой платы? это предпочтительный вариант дальнейших улучшений потому что не один час провел настраивая ресивер и не представляю что там ещё можно сделать.
  18. #597
    Челябинск
    Под платой понимается видимо кроссовер. А что вы хотите с ним сделать. Если поменять конденсаторы или катушки в тех же номиналах, то это вам ничего не даст, как и проведённая замена СЧ. Вернее даст и звук вроде бы стал лучше (по факту просто другой), но на деле всё то же "разбитое корыто" И вот почему:
    Рассмотрим АС как инструмент, для получения удовольствия слушателем и сравним его с неким инструментом скажем для работы, к примеру топор, который в свою очередь состоит из таких частейНажмите на изображение для увеличения.
    И нам его надо собрать в рабочую конструкцию, для этого детали должны быть подогнаны друг к другу по параметрам и размерам (дата шит) и точно сварены между собой с помощью некой оснастки (кроссовер) и если оснастка изначально "кривая", то и сам топор получится кривымНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кривой топор 2020-06-10_13-07-45.png
ID:	374005 вместо того, что бы быть вполне себе прямымНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прямой топор 2020-06-10_13-13-31.png
    Теперь прикинем, что мы изменили одну из частей, но делали это с "завязанными глазами", на ощупь всё вроде то же самое, но когда всё вставили в оснастку и сварили оказалось вроде и ровно но как то неказисто Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Неказистый топор 2020-06-10_13-27-11.png
    И теперь есть идея изменить оснастку, что бы как то поправить положение, но проделать это всё приходится так же с завязанными глазами:
    Не известны/не измерены все ДГ , кроссовер моделируется и собирается, на основе этих данных.
  19. #598
    Тоесть онлайн это не сделать и колонки нужно отдавать кому то кто сможет это все замерять и так далее??
  20. #599
    Челябинск
    Koks Я тот же путь проходил и до сих пор прохожу, от о типа я чо та слышу до теперешних, включил сел улетел. Нет стен, нет анализа что там пискуло, баснуло, мне всё равно какие у меня ВЧ/НЧ/СЧ, потому что всё это играет в купе и просто будоражит сам муз. материал.
    Самые трудные моменты, когда "начинаешь", то объяснить себе, что же не устраивает в звучании и ещё сложнее объяснить это другим.
    Давайте с начала. У вас есть замечательное помещение 6 на 6 (потолок сколько), как в этом помещении стоят АС, где сидите вы, какая есть мебель как расположена, архитектурные особенности (двери окна, где сколько).
    Какой модели сабы?
    Ознакомился с инструкцией на Ямаху RX-858 YAPAO действительно простенький, нет CRS(? хотя намёк на неё есть) и настройки по множеству точек (это очень нужная вещь), но можно всё же попробовать, с самими АС, то же "по колдовать" можно. Но "клещами" больше тянуть не буду.
    P/S Вернуть бы взад СЧ, 777 хорошие их просто специально "опустили", дабы не конкурировали на тот момент с топом Yamaxa NS-8HX, а позже с SOAVO.
  21. #600
    Какой модели сабы?
    Спасибо за инфу и что пытались мне помочь нашел в Минске контору которая апгрейдит акустику, отдам колонки туда, отпишусь потом что получилось.
