Страница 15 из 34 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Astronavt, вещать чешую с умным видом на Веге нельзя.
    Засмеют.
    И грубить тоже незачем. Тем более прятать голову в песок.
    В ваших мыслях полный кавардак, рановато вам новичков учить.
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    традиционного ничего не значащего неуклюжего словоблудства
    C почином ВАС Глеб Егорыч )))
    Жаль уважаемый ИГВИН не принимал участия в разработке стандартов DIN и IEC для HI-FI. Вот не пригласили его, а то бы он вправил им мозги враз. Засмеял бы нахрен дОсмерти. ) Рассказал бы про их недопустимые неравномерности, отсутствие АЧХ, прочие "базы" и "основы". Вывел бы все в ноль! )))
    Запретил бы нахрен рыбную чешую, и поведал бы что жизни звука на Марсе у Deutsches Institut fur Normung - нет. А есть он только у избранных гуру на Веге - учителей по изготовлению Hand-made cable (именно так. англ ) и прочих закупателей Сисов и Сканспиков горстями . )
    Да, жаль - это чета лопухнулись они.)
    Последний раз редактировалось Astronavt; 02.08.2016 в 20:13.
  3. #282
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...easurement.pdf насколько это будет грамотно через микрофон ипао? просто паять микрофон и плату я не осилю.
  4. #283
    Аватар для l3VGV
    Псков
    У микрофонных входов звуковух обычно АЧХ завалено. Внешний микрофонный усь паяют именно для того чтобы микрофон совать не в него а в линейных вход.
  5. #284
    creative rx у меня. а можно скажем готовый неплохой усь купить на алиэкспрес?
  6. #285
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Вопрос интересный. Не искал. Нужно чтото малошумное, с большим к-м усиления.
  7. #286
    Если не сложно пошуршите али. Я просто в этом вопросе не шарю.
  8. #287
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    У нормальных звуковух все достаточно линейно.
  9. #288
    т.е можно попробовать снять ачх по средством микрофона ипао и creative Rx ?
  10. #289
    Сибирь
    KeeperSPB,
    Что за микрофон?
  11. #290
    от ресивера Ямаха, для настройки который. модель ресивера rx 1067
  12. #291
    Сибирь
    KeeperSPB,
    Неизвестно что за капсюль стоит в этом микрофоне. Некоторые говорят, что попадаются вполне годные среди подобных настроечных микрофонов. У меня был ресивер Пионер, - так вот микрофон от этого реса имел сильный завал с 5-6кгц.
    Но попробовать замерить можно. Особенно если померить что-то сравнимое, чтобы оценить насколько врет микрофон.
    Вот, кстати, ветка по доработке 555, - http://stereo.ru/before/forum/viewto...3Ft=55116.html
  13. #292
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Читать мегатонны интегралов теории и километры бреда на форумах - надоело. Решил поступить как обычно - эксперементально. Купил 4м синтепона, он шириной 1.5м. Разрезал по 2м, свернул так чтобы был в высоту метр. Теперь сворачиваю в рулончик и разрезая пазы под стяжки, ставлю внутрь. Как вариант стяжки можно снять и поставить совсем аккуратно. Но учитывая что явно буду убирать лишнее, пока решил не истязать себя.
ID:	273151   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 16.08.2016 в 20:03.
  14. #293
    отлично, ждем ближайших отчетов.
  15. #294
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Вот ещё думаю, может морду лица чемто оклеить. Пленка эта, после 10 лет совместной жизни, совсем надоела.
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Можно флокировать. Такую услугу предлагают "тюненговые" авто ателье. В сети так же полно инфы по флокированию в домашних условиях.
    Как в итоге звук после тотального заполнения?
  17. #296
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Можно флокировать.
    Прямо мысли мои прочитали. Я только незнал как это называется. Хотел тканью ворсистой оклеивать.
    Только вчера наполнил. Пока могу сказать что явнослышимых косяков нет.
  18. #297
    а такое сильное заполнение как то повлияло на бассы? просто визуально у вас почти все пространство заполнено по всему периметру колонки.
  19. #298
    Челябинск
    На каком стиле музыки идёт отслушивание "улучшайзера"? Я вот на спокойно- вокальных стилях просто не смог слушать (проводил я аналогичный эксперимент). Но тут как всегда всё субъективно.
  20. #299
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По периметру идёт 2 слоя тонкого синтепона. Субъективно никак не повлияло. Его на самом деле очень мало и он легкий, пушистый.
    В закрытом корпусе с установленными динамиками и клемником т.е. с закрытыми дырками, стало приятно глухо отзываться на стук. Без наполнения - натянутый стяжками корпус звенит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Тяжеляк в основном. Для чистоты совести сегодня опробую джазовые рулады.
  21. #300
    Челябинск
    Если тяжеляк вваливать, то запросто возникнуть могут перегрузки на НЧ в виде похрипований (если к тому же АС близко к углам комнаты, то риск выше). Тогда может и есть в заполнении лютом правда сермяжная. У меня же самое тяжёлое это Дар Стрейтс. Правда прослушайте что нить с контрабасом и женским вокалом.
