Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Mac Audio Red Attack 2500
    Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Сообщение Mac Audio Red Attack 2500
    Друзья всем добра!))
    Такое дело:
    Обзавёлся усилителем Mac Audio Red Attack 2500, состояние подзатасканное, говорили был 2раза в ремонте.
    Вобщем починил на нём тюльпаны и начал тестить. Качает слабо, потребление большое, тестил на комповском БП и 75ГДН.
    При первом осмотре меня насторожили транзисторы в ПН P4NK60Z (4шт.). Кто то видимо чинил... и поставили что то не то..
    Нашёл схему по ней должны стоять P36NE06, я так понял это аналог IRFZ34N?
    Думаю поставить IRFZ44N, сопроты в затворах стоят на 82 Ома. Осцилографа у меня нету, какие могут быть косяки?
    Хочется его немножко доработать, уже досверлил дырок и добавил кондёров в ПН по входу выходу.
    Усилитель хочу юзать для саба.
    У кого какие мысли? Какие мосфеты посоветуете?
    Схему прикрепил, может кому пригодится.
    IRFZ44N.pdfP36NE06.pdfP4NK60Z.pdfmacaudio_red_attack_2500.pdf
    По умолчанию Re: Mac Audio Red Attack 2500
    - самый простой и дешевый вариант - найти УПС с убитой АКБ и как раз 4 штуки мосфета есть на шару - там 50-60 амперные стоЯт как раз.
    Да и скачать несколько схем подобных УНЧ - ничего не мешает - посмотришь схемотехнику.
    Аватар для Dj-Vlad
    Это интересная идея..
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Качает слабо
    А что Вы хотели....... он 80 ватт на 4 ома... или 60 ....
    Только если мостом включить..
    75ГДН
    Да ещё динамик "тупой"..............
    Аватар для Dj-Vlad
    Мостом и включал, мостом RMS на 4Ома - 170Ватт
    И какой бы тупой он не был 170Ватт должно его раскачивать на ура. А проблему я написал. Большая просадка м клипинг, на очень низкой моще.
    Добавил мануалку.
    Вобщем думаю поменять мосфеты и перемотать трансик, поднять немного напряжение в плечах.
    Ставить irf3205 или IRFZ48, а может IRFZ44 и не парится. Что поставить? Есть ли толк ставить мощные мосфеты?
    А сколько получается нормальных "ваттов" от RMS.
    о каких "просадках" ......
    Вы не задумывались, какой ток потребляет этот усилитель. Просто комповый БП не справляется..............
    Аватар для Dj-Vlad
    RMS - это номинальная мощность.
    200вт : 12В= 16,6 почти 17Ампер при КПД усилителя 100%
    Блок АТХ 300Ватт по 12 вовьтовой шине даёт до 18Ампер. Тоесть 170Ватт на выходе унч мой БП должен тянуть. Дело не в нём. Проблему я написал в первом посте.
    В ПН стоят транзисторы Р4NK60Z, они скорее всего не обеспечивают нормальной работы ПН. Отсюда низкий КПД усилителя и провалы в питании.
    Мне нужен совет по транзисторам. А ваши разсужнения о тупых динамиках и чесных ваттах мне ни к чему.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 09.03.2016 в 16:15.
    Интересно пишете и считаете.
    А давно стало -
    Ладно, удачи...............
    p.s. может Вы и преобразователь со 100% кпд выдумаете..................
    Так, к слову, этому усилителю нужно ампер так 40 ....................
    Последний раз редактировалось PRO-AUX; 09.03.2016 в 14:09.
    Аватар для Dj-Vlad
    А давно стало -
    12Вольт*40А=480Ватт (Пусть КПД 70% тогда 336Вт). А у нас речь идёт о мощности до 200Вт.
    20Ампер нам будет достаточно..
    Закон Ома никто не отменял..
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 09.03.2016 в 16:44.
    Нет , не отменяли .
    Только маааленькая проблемка есть в автоусилителях - преобразователь тоже "жрёт" ток , причём , побольше самого усилителя.
    Нет у меня желания это математикой Вам доказывать....................
    Аватар для Dj-Vlad
    Ну млин троллей развелось, надо делать тест при регистрации на простейшие вещи по радиоэлектронике.
    Я только - ЗА !
    Обоими руками.
    Аватар для Dj-Vlad
    А давно стало -
    На сколько ж ампер тогда доожен стоять предохранитель?))))
