Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ищу схему для Китайца помогите
    Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Ищу схему для Китайца помогите
    Имеется такой вот усилитель и проблема вместе с ним. Включаем все работает отлично, выключаем и снова включаем не дождавшись разряда конденсаторов по питанию сразу выгорают транзисторы оконечного каскада. Если дождаться разряда кондеров и тогда включить то все нормально продолжает работать. Схемы соответственно нет на этот девайс из Китая. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть у кого схема для этого усилителя. Все сопротивления перепроверил, согласно картинки соответствуют , транзисторы тупо все заменил как на картинке и кондеры тоже ,проблема осталась. Помогите.
Название:	2016-03-07 14-23-00 Скриншот эк&#108.png
ID:	260979   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-03-07 14-26-29 Скриншот эк&#108.png
    По умолчанию Re: Ищу схему для Китайца помогите
    Думаю быстрее получится с платы перерисовать.
    Посмотрите с эмитеров 5171/1930 на базы 1943/5200 напрямую дорожка или через резистор ?
    Надо бы ом 10 поставить.
    Иркутск
    Базы оконечьников 1943 и соответственно 5200 соеденены между собой и с эмитерами пред выходных
    между собой они и должны соединятся, а между предвыходными и выходными нужно 4...10 ом поставить, если лучшего решения не найдёте - обязательно это попробуйте. Ну или индивидуально на каждый выходной транзистор, типа этого http://cxem.net/sound/amps/amp146-5.png
    Иркутск
    Попробовал,поставил сначала по 8 ом не помогло, поставил индивидуально на каждый по 8 ом результат тот же. При том всем замеры между эмитер-база 0,53в у всех, и между базами 1,5в, ток покоя хоть 30 ма хоть 100 ма погоды тоже не делает .
ID:	261075 Похоже на это.
    А выходные транзисторы в точности как на фото или отличаются ?
    Иркутск
    Предложенная схема далеко не та. Транзисторы как на фото именно те. Еще раз пробовал прочитать схему с печатки ,не получается т. к. двух сторонняя. В тупую увеличил емкость конденсатора до 150пф и все прошло, он с базы на коллектор, я предположил что это( усилитель напряжения в каскадном включении, с нагрузкой в виде генератора тока). Параллельно возник вопрос по току покоя, как правильно это делать . На каждом резисторе выходных транзисторов его замерить а потом сплюсовать или достаточно на одном на котором большее значение, в этих случаях возникает большая разница или правильней его замерить таким же методом на лампочках по питанию и взять за основу максимальное значение? Если честно то здесь буксую.
Название:	2016-03-07 14-26-29 Скриншот эк&#108.jpg
