Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Nakamichi DAC-101
    Аватар для DenOFF
    По умолчанию Nakamichi DAC-101
    Всем привет! Обзавёлся данным даком на микросхемах TDA1541S1, думаю произвести некоторые доработки. Пока в планах установка DEM конденсаторов мурата Х7R на 4,7 мкФ, замена оперов 5532 на AD823, установка генератора Gollege, ну и по питанию небольшие доработки. Полной схемы у меня нет, есть кусочки, их и прикладываю. Клок, если я правильно понимаю, тут сделан на таймере 555, странное решение.
    Первый вопрос, подойдут ли AD823 на замену 5532?
ID:	260971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260975 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260977 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260974 nakamichi_dac-101_sch.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Nakamichi DAC-101
    У этого DAC-а spdif вход, клок из него и восстанавливается. А на 555 это что-то другое, так мне кажется.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для DenOFF
    antiluser, да, как вариант, восстанавливается из спдиф клок, но тем не менее генератор на 555 там тоже есть. Идет сигнал от 555 на спдиф приёмник PD0037, но документацию на него не найти, возможно это перемаркировка NPC какого-нибудь..
    Челябинск
    Генератор на spdif приемнике бывает для определения входной частоты дискретизации. Может и здесь так? Индикаторы частоты присутствуют.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для DenOFF
    Да, похоже Вы правы. Пока с установкой гулледжа повременим
    Челябинск
    Можно от spdif входа и отказаться, подавая i2s с чего-нибудь типа Фламенко/Болеро. Тогда генератор нужен.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для DenOFF
    antiluser, была у меня мысль воткнуть вместо родного приёмника Lynx icm 34 с отдельным генератором, но он здоровый и в корпус дака не влезет.
    ---------- Сообщение добавлено 08.03.2016 в 12.34 ---------- Предыдущее сообщение было 07.03.2016 в 13.54 ----------
    Подскажите по поводу AD823, пожалуйста! Заказывать мне их или нет?
    Аватар для DenOFF
    Закончил я с ремонтом и модернизацией, в итоге:
    1. Пришлось заменить большую часть электролитов, т.к. все они либо подсохли, либо потекли (особенно в БП пришлось даже дорожки пропаивать из за вытекшего лита).
    2. Почти тотальная пропайка, поскольку кольцевых трещин в пайках было очень много, удивляюсь как он работал вообще.
    3. Заменил оперы на АД823.
    4. Установил под брюхами цапов доп керамику на дем ячейки (подсмотрел в увертюре).
    5. Заменил разделительные эл-литы на выходе на плёнку.
    Ну и по мелочам остальное.
    Затею со сменой спдиф приёмника и установкой генератора отмёл, есть мысль в будущем приспособить болгарский транспорт усб к этому хозяйству.
    Звучит очень не плохо, вторая жизнь цапу обеспечена. Кстати принимает и проигрывает 24х44.1 и 24х48, чего по идее делать не должен, может просто младшие биты отсекает, хз.
    фотки:
ID:	270871 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270872 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270873 Нажмите на изображение для увеличения.
    DenOFF, на 2-м фото большая плёнка mkp x2 где стоит? это пятый пункт?
    Аватар для DenOFF
    junz, на выходе, 5 пункт.
