Поставил бы отдельную КРЕНку 7805 - и никаких проблем. Или RC цепочку по питанию. И где гарантия, что новый БП не будет выбросы давать?
собирали седня на работе генератор на низковольтных операционниках, на 5В питание. питание подавали с источника PeacTech 6005A. включили - генератор работает. выключили, снова включили - не работает, потребляемый ток около 100мА. операционники пробиты. заменили - та же история.
подключили этот источник к осциллографу, он при выключении дает выброс 20 30В длительностью около 10мс.
послали его продавцу, пусть меняет![]()
У меня на работе источник питания PPE-3323. Так вот его когда выключаешь кнопкой сеть, то он выброс дает 20..30В. Его нельзя отключать с выключенной нагрузкой.
Или выключаешь нагрузку кнопкой OUTPUT. Затем через 10 сек выключаешь источник и наблюдаешь осциллографом на выходе импульс 10..25В. А установлено 1.5В.
Нужно отсоединять нагрузку от источника и потом выключать источник. Но это не гарантирует, если при пропадании сети источник вырубится и сожжет схему.
В общем помучился я. Сжег три микросхемы. И поставил паралельно нагрузке ключ на IRLR3705. По затвору цепочку из диода и стабилитрона сверху. А снизу резистор 12ком. Я пока настроил на 1.5в. Поэтому сверху два диода поставил. На рабочем напряжении шунт тока совсем не потребляет. Броски напряжения все ограничивает.
