Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Jacket
    Внимание! Помогите разобратся с усилителем Clarion Apa2160
    Доброго времени суток.
    Имеется усилитель Clarion APA2160 это двух канальный усилитель каждый канал по 160 ватт, один канал полностью рабочий а со вторым проблемы как начинаю увеличивать громкость усилитель вырубается при уменьшение громкости все становиться нормально
  2. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Помогите разобратся с усилителем Clarion Apa2160
    Приложите схему, опишите симптомы подробнее, и, ради Бога, используйте знаки препинания.
  3. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - вот так и сказать нужно мастеру. У тебя же нет ни ЗГ, ни осцила, ни милливольтметра переменного тока, ни эквивалента нагрузки - так как ты собрался ремонтировать его ище и без знаний?
  4. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    В подавляющем большинстве поломок брендовых автоусилителей такой парк приборов не требуется.
    без знаний
    Похоже на то.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Jacket
    нашёл только в pdf формате APA2160.pdf
    Вольтметр кстати имеется, симптомы такие один канал работает подключал сабвуфер в 4 ома все норм, при подключение в мост или просто ко второму каналу, усилитель работает при мальнкой громкости, но при увеличение громкости процентов 25-30 уходит в защиту, сделаешь тише начинает играть, нечего не греется и не дымится, выходные транзисторы в порядке проверял тестером (стоят TIP35c, TIP36c) напряжение на колекторах +-30V
    Последний раз редактировалось Jacket; 06.03.2016 в 02:42.
  6. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Вложение 260751
    Вложение не существует.
    В смысле, при подключении нагрузки?
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Jacket
    да 4 омаAPA2160.pdf
  8. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Проверить выходники - возможно утечка. Проверить резисторы в коллекторе выходника, возможно они изменили сопротивление. Проверить эмиттерные резисторы в предвыходном каскаде.
  9. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Не поможет ЭТО предложенное. Смотреть как раз и нужно с использованием
    - это позволит выяснить ЧТО реально происходит на выходе и при каком входном сигнале, а иначе - гарантирую упаханный аппарат!
  10. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Ну в общем-то осциллографом надо бы пошарить по каскадам. А для начала мультиметром сверить напряжения с рабочим каналом.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Jacket
    _Ру_, Спасибо тебе, решил проблему заменой 2 резисторов по 0.1ома в коллекторной цепи выходного каскада, все работает.Спасибо за помощь )))
  12. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Jacket, резисторы угольные были? Выложи их фото, Вега должна знать этих "героев".
    Сам напарывался на такое, ну всё обшарил - не пойму в чем дело. А когда замерил резистор, то вместо 0.1 Ома он имел сопротивление ~0.3 Ома.
